Управление Яркостью Свечения Led Лент 12V С Ик Пульта
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, схему для регулировки яркости свечения LED лент 12V посредством ИК пульта. Т.е. при нажатии и удержании кнопки на пульте яркость повышалась или понижалась, в соответствии с нажатием одной из двух запрограммированных кнопок.
Получается нужен некий регулятор силы тока, работающий посредством ИК команд для ленты светодиодов.
Изменено пользователем ExGen
Регулятор не напряжения, а тока!!! http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092entry1853825
Регулятор не напряжения, а тока!!! http://forum.cxem.ne...2
Была у меня такая мысль, но предположил, что ток обычно меняют пропорционально напряжению, и написал так...
Похоже только вариант http://cxem.net/ik/2-18.php подходит... Только от всей цепи высокого напряжения оставить лишь оптопару, которую включить в цепь со светодиодной лентой...
Генератор тока тоже можно ШИМ-ировать. Одно другого не исключает.
Вариант "А" применен мною для управления яркостью 5-ваттных светодиодов в сценических осветителях. Результат - великолепный.
Используйте ту же http://cxem.net/ik/2-18.php . Только запитайте от 12 вольт и, само собой, вместо галогенки - ленту.
Я так и хочу... Только нужен программатор для микросхемы PIC16F628A. Один собрал, но с ним не шьется, только читается... Сейчас прикинул программатор на К155ЛН3, посмотрю, получится ли с ним прошить...
