Греется Асинхронный Двигатель На Хол. Ходу!
Здравствуйте Люди! Имеется двигатель от стиральной машины Ardo , он асинхронный , в нём 2 обмотки - одна на стирку(300об/мин) ,вторая на отжим (2840об/мин), работает он с конденсатором 22 мкФ 450В! Вот проблема! при включении за 5 мин. работы на холостом ходу он нагревается до 60градусов , что на обмотке 300 об/мин. ,что на 2840 об/мин!Чем объяснить нагрев,как он годами работает в стиралке?и какова мощность?
Рука с трудом терпит! как узнать максимальную температуру??
Это кз в витках, либо в конденсаторе ...
Замерял ёмкость 21,8мкФ, получается, что нету КЗ ?!
А пусковая и рабочая обмотки не перепутаны?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Есть асинхроники, которые сами по себу греются. У меня старая стиралка "Малютка", так там по жизни движок горячий. Возьмите старые катушечные магнитофоны, например "Комета", "Яуза" и т. п. - то же самое, и нет там никакого виткового. Ну купи новый двигатель, поменяй...будет то же самое. :yes:
Изменено пользователем Шидя
Если мотор включён штатно, то проблемы могут быть две. Это кз в витках, либо в конденсаторе ...
Если К.З. в конденсаторе, то вращаться не будет, гудеть только...
Хорошо! допустим-это его нормальная температура! Тогда другой вопрос-как узнать мощность? на корпусе выбито "HP" -это как бы лошадинные силы , на 300об/мин - 0,1HP ,а на 2840 - 0,18HP - но тогда зачем намотана такая толстая проволока? около 0,6мм^2
Нужно замерить ток двигателя. Включи свой моторчик через амперметр переменного тока. Исходя из тока и напряжения вычисли мощность.
По разному бывает. Иногда конденсаторы теряют ёмкость, а вместо чистого КЗ случаются большие утечки ... :)
Если бы в ассинхроннике были К.З. витки,то это можно легко увидеть через окна в корпусе.
Был бы виден локальный нагрев отдельных витков и воняло бы гарью.
Сам по себе ассинхронник так устроен,что он имеет низкий КПД в тот момент когда не происходит отбор мощности с вала двигателя,возьмите любой такой движёк и включите в сеть,к примеру "точило карборунд", будет греться хотя камень свободно вращается в воздухе.
О КПД ассинхронника лучше просто почитать из теории,информации полно в инете.
............ имеет низкий КПД в тот момент когда не происходит отбор мощности с вала двигателя.........
То есть хотите сказать ,что если я буду его нагружать по норме, то он не нагреется к примеру до кипения воды , а так же и останется в диапазоне 60-90 градусов??
А ты попробуй подключить амперметр и посмотри ток без нагрузки и под нагрузкой. Сделай выводы. Чем больше ток, тем больше нагрев.
На малой скорости свой обдув практически не работает.На шильдике огромного мотора насосной станции было написано 90 градусов номинальная температура,трусы после купания высыхали за 3 минуты.Эмаль и пропитка проводов держит до 130 градусов.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Определение температуры по руке это конечно субъективно, так как кожа на руках у всех разная. Но для себя давно определил и довольно точно, что если кладешь пальцы на металл и можешь удержать секунд 8-10, то температура около 60. Если терпишь 2-3 секунды, то 70, а если сразу боль и отдергиваешь, то выше 80.
а вентилятор внешнего обдува у него имеется??
Да......в роторе... крыльчатка
Не в роторе, а на самом роторе с обеих сторон расположены лопости, они служать для образования потока воздуха в зазоре между статором и ротором. Нужен вентилятор, который расположен на жопе вала ротора, который способен обдувать статорную обмотку. Такой вентилятор по крайней мере на фото не виден...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила .
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
    • Юра! Похоже, что ТС в таких вопросах не разбирается от слова "совсем". Задал вопрос ему в личку. Жду ответа. При свидетелях он общаться стесняется. Как-то так...
  • Похожий контент
