Греется Асинхронный Двигатель На Хол. Ходу!
Здравствуйте Люди! Имеется двигатель от стиральной машины Ardo , он асинхронный , в нём 2 обмотки - одна на стирку(300об/мин) ,вторая на отжим (2840об/мин), работает он с конденсатором 22 мкФ 450В! Вот проблема! при включении за 5 мин. работы на холостом ходу он нагревается до 60градусов , что на обмотке 300 об/мин. ,что на 2840 об/мин!Чем объяснить нагрев,как он годами работает в стиралке?и какова мощность?
Рука с трудом терпит! как узнать максимальную температуру??
Это кз в витках, либо в конденсаторе ...
Замерял ёмкость 21,8мкФ, получается, что нету КЗ ?!
А пусковая и рабочая обмотки не перепутаны?
Есть асинхроники, которые сами по себу греются. У меня старая стиралка "Малютка", так там по жизни движок горячий. Возьмите старые катушечные магнитофоны, например "Комета", "Яуза" и т. п. - то же самое, и нет там никакого виткового. Ну купи новый двигатель, поменяй...будет то же самое. :yes:
Изменено пользователем Шидя
Если мотор включён штатно, то проблемы могут быть две. Это кз в витках, либо в конденсаторе ...
Если К.З. в конденсаторе, то вращаться не будет, гудеть только...
Хорошо! допустим-это его нормальная температура! Тогда другой вопрос-как узнать мощность? на корпусе выбито "HP" -это как бы лошадинные силы , на 300об/мин - 0,1HP ,а на 2840 - 0,18HP - но тогда зачем намотана такая толстая проволока? около 0,6мм^2
Нужно замерить ток двигателя. Включи свой моторчик через амперметр переменного тока. Исходя из тока и напряжения вычисли мощность.
По разному бывает. Иногда конденсаторы теряют ёмкость, а вместо чистого КЗ случаются большие утечки ... :)
Если бы в ассинхроннике были К.З. витки,то это можно легко увидеть через окна в корпусе.
Был бы виден локальный нагрев отдельных витков и воняло бы гарью.
Сам по себе ассинхронник так устроен,что он имеет низкий КПД в тот момент когда не происходит отбор мощности с вала двигателя,возьмите любой такой движёк и включите в сеть,к примеру "точило карборунд", будет греться хотя камень свободно вращается в воздухе.
О КПД ассинхронника лучше просто почитать из теории,информации полно в инете.
............ имеет низкий КПД в тот момент когда не происходит отбор мощности с вала двигателя.........
То есть хотите сказать ,что если я буду его нагружать по норме, то он не нагреется к примеру до кипения воды , а так же и останется в диапазоне 60-90 градусов??
А ты попробуй подключить амперметр и посмотри ток без нагрузки и под нагрузкой. Сделай выводы. Чем больше ток, тем больше нагрев.
На малой скорости свой обдув практически не работает.На шильдике огромного мотора насосной станции было написано 90 градусов номинальная температура,трусы после купания высыхали за 3 минуты.Эмаль и пропитка проводов держит до 130 градусов.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Определение температуры по руке это конечно субъективно, так как кожа на руках у всех разная. Но для себя давно определил и довольно точно, что если кладешь пальцы на металл и можешь удержать секунд 8-10, то температура около 60. Если терпишь 2-3 секунды, то 70, а если сразу боль и отдергиваешь, то выше 80.
а вентилятор внешнего обдува у него имеется??
Да......в роторе... крыльчатка
Не в роторе, а на самом роторе с обеих сторон расположены лопости, они служать для образования потока воздуха в зазоре между статором и ротором. Нужен вентилятор, который расположен на жопе вала ротора, который способен обдувать статорную обмотку. Такой вентилятор по крайней мере на фото не виден...
