Греется Асинхронный Двигатель На Хол. Ходу!
на корпусе выбито "HP" -это как бы лошадинные силы , на 300об/мин - 0,1HP ,а на 2840 - 0,18HP
А не часовая ли это мощность указана?https://ru.wikipedia.org/wiki/Часовой_режим И не продолжительность ли включения?https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%EE%E4%EE%EB%E6%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%FC_%E2%EA%EB%FE%F7%E5%ED%E8%FF
Вот на 300 об\мин крыльчатка почти не дует,в стиралке он работает кратковременно и за счёт габаритов охлаждается.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Рука с трудом терпит! как узнать максимальную температуру??
Определение температуры по руке это конечно субъективно, так как кожа на руках у всех разная. Но для себя давно определил и довольно точно, что если кладешь пальцы на металл и можешь удержать секунд 8-10, то температура около 60. Если терпишь 2-3 секунды, то 70, а если сразу боль и отдергиваешь, то выше 80.
50 градусов рука ещё терпит, 60 - не терпит .
  • 2 года спустя...
В Tuesday, August 05, 2014 в 19:18, Максим Ермилов сказал:
Здравствуйте Люди! Имеется двигатель от стиральной машины Ardo , он асинхронный , в нём 2 обмотки - одна на стирку(300об/мин) ,вторая на отжим (2840об/мин), работает он с конденсатором 22 мкФ 450В! Вот проблема! при включении за 5 мин. работы на холостом ходу он нагревается до 60градусов , что на обмотке 300 об/мин. ,что на 2840 об/мин!Чем объяснить нагрев,как он годами работает в стиралке?и какова мощность?
Здравствуйте Электродвигатель Ardo как подключить на 220 вольт
В 06.08.2014 в 02:22, Максим Ермилов сказал:
В 06.08.2014 в 01:32, alend сказал:
............ имеет низкий КПД в тот момент когда не происходит отбор мощности с вала двигателя.........
То есть хотите сказать ,что если я буду его нагружать по норме, то он не нагреется к примеру до кипения воды , а так же и останется в диапазоне 60-90 градусов??
Угу зачастую на хх асинхронники греются больше,некоторые даже не допускается включать на хх на длительное время
3 часа назад, blak566 сказал:
Что, серьёзно?! :o Хотелось бы примеров, особенно по поводу второй части утверждения - марки и модели асинхронников, которые не допускают длительную работу на ХХ.
60 градусов - это нормальная температура движка, 90 - не нормальная. На холостом ходу исправный двигатель (любой!) не должен греться. Я могу допустить, что с целью удешевления производства двигатели стиральных машин и некоторых других изделий, рассчитанных на кратковременные режимы работы, могут изготавливаться с какими-то отклонениями и поэтому могут греться больше, чем "нормальные" универсальные асинхронные машины... Но 90 градусов - это тревожный симптом даже с учетом этого.
4 часа назад, blak566 сказал:
В инструкции Феи-2 написано "Без наличия воды в баке включать машину запрещается". Видимо, оттуда растут ноги. Но в Фее не асинхронник.
10 часов назад, ARV сказал:
Да во всех книгах по электротехнике так написано, не допускать длительной работы асинхроника на хх для избежания перегрузок сети и перегрева двигателя
12 минуты назад, o_l_e_g сказал:
Ага щас буду искать где на какой странице и в какой книге
Что тут не понятного?? Потребляемая мошность хх и ном режима практически одинакова, ес но на хх почти вся мошность уходит в тепло и двигатель греется больше
Понятно движки по разному рассчитаны и многие смогут не перегреться на хх, просто такой режим не желателен
27 минут назад, blak566 сказал:
Ересь! Идеальный АД на ХХ вообще не потребляет, реальный потребляет сущий мизер.
На ХХ у АД ток минимален, идентично работе трансформатора без нагрузки (можно сказать, чисто индуктивная нагрузка), по крайней мере так должно быть теоретически :umnik2:
После перемотки наши асинхронники греются. С чем это связано, не понятно. Либо мастера при удалении старой обмотки деформируют железо, либо мотают не тем проводом, либо у них в эти пазы не влазит нужное количество витков. У нас ещё после перемотки полностью мокают статор в лак, и на рёбра ложится сверху слой, препятствующий охлаждению. А ещё бывает так, что обмотка вылазит за пределы и мы крышки не можем закрыть из за этого. Через деревяшку стучим молотком, уминаем обмотки.
Изменено пользователем Гар
1 час назад, o_l_e_g сказал:
Идеальный ад не может теоритически существовать,именно из за неидеальности он и работает
Возми и проверь ,и убедись нагрузка вала мало влияет на потребление
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
Если не учитывать что выходная обмотка(белка) накоротко замкнута:rolleyes:
2 минуты назад, blak566 сказал:
Я убежден, что наоборот, и многолетняя практика это показывает.
Возьми и измерь, только реактивку компенсируй . Ток изменится практически от нуля до номинала.
4 минуты назад, blak566 сказал:
А если учесть. что она вращается на ХХ практически с синхронной скоростью?
5 минут назад, o_l_e_g сказал:
Вот это ;практически; и есть мощность ад, обороты асинхронника почти не меняются,не меняется и мощность потребляемая
24 минуты назад, blak566 сказал:
Смотрим на функции тока и момента от  мощности, и закрываем базар!
  На высоких оборотах синхронная частота 3000об.мин. , а для   300об.мин. синхронная такая в этом двигателе?
В 09.07.2017 в 02:15, o_l_e_g сказал:
http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/495-rabochie-kharakteristiki-asinkhronnogo.html
Зависимость cos φ1 = f (P2). В связи с тем что ток статора асинхронного двигателя I1 имеет реактивную (индуктивную) составляющую, необходимую для создания магнитного поля в статоре, коэффициент мощности асинхронных двигателей меньше единицы. Наименьшее значение коэффициента мощности соответствует режиму холостого хода.  Объясняется это тем, что ток холостого хода электродвигателя I0 при любой нагрузке остается практически неизменным. Поэтому при малых нагрузках двигателя ток статора невелик и в значительной части является реактивным (I1 ≈ I0). В результате сдвиг по фазе тока статора относительно напряжения получается значительным (φ1 ≈ φ0), лишь немногим меньше 90° (рис. 2).
Коэффициент мощности асинхронных двигателей в режиме холостого хода обычно не превышает 0,2. При увеличении нагрузки на валу двигателя растет активная составляющая тока I1 и коэффициент мощности возрастает, достигая наибольшего значения (0,80 - 0,90) при нагрузке, близкой к номинальной. Дальнейшее увеличение нагрузки на валу двигателя сопровождается уменьшением cos φ1 что объясняется возрастанием индуктивного сопротивления ротора (x2s) за счет увеличения скольжения, а следовательно, и частоты тока в роторе.
В целях повышения коэффициента мощности асинхронных двигателей чрезвычайно важно, чтобы двигатель работал всегда или по крайней мере значительную часть времени с нагрузкой, близкой к номинальной
На самом деле в этих книгах белеберда  про всякие выдуманные скольжения и магнитные поля  которых не существует,более менее можно понять работу асинхронных д  с помощью СТО Энштейна :rolleyes:
2 часа назад, blak566 сказал:
Кеша, перелогинься!
Почему "белеберда"? Всё правильно написано (лет 50-60 назад), ибо нефиг гонять реактивную мощность по проводам без полезной работы!!! Это ж вредно для строительства коммунизма :)
Только что, blak566 сказал:
 Это скорее всего характерно для конденсаторного двигателя... которым на мой взгляд и является здесь обсуждаемый...
Цитата
холостой ход конденсаторного двигателя с постоянной рабочей емкостью СР,Ном не только нежелателен, но и опасен, так как ток конденсаторной фазы, достигая в этом случае наибольшего значения, может вызвать недопустимый перегрев обмотки.
7 часов назад, blak566 сказал:
Ну и каким боком реактивка к нагреву? На то она и реактивка, чтобы не выделяться в виде активной мощности.
Только что, o_l_e_g сказал:
Зачем же тогда с нею стараются бороться всеми силами?
