Максим Ермилов
Греется Асинхронный Двигатель На Хол. Ходу!
70 сообщений в этой теме
Hambaker    3 562
на корпусе выбито "HP" -это как бы лошадинные силы , на 300об/мин - 0,1HP ,а на 2840 - 0,18HP
А не часовая ли это мощность указана?https://ru.wikipedia.org/wiki/Часовой_режим И не продолжительность ли включения?https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%EE%E4%EE%EB%E6%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%FC_%E2%EA%EB%FE%F7%E5%ED%E8%FF
Mahno    1 640
Вот на 300 об\мин крыльчатка почти не дует,в стиралке он работает кратковременно и за счёт габаритов охлаждается.
Borodach    1 832
Рука с трудом терпит! как узнать максимальную температуру??
Определение температуры по руке это конечно субъективно, так как кожа на руках у всех разная. Но для себя давно определил и довольно точно, что если кладешь пальцы на металл и можешь удержать секунд 8-10, то температура около 60. Если терпишь 2-3 секунды, то 70, а если сразу боль и отдергиваешь, то выше 80.
50 градусов рука ещё терпит, 60 - не терпит .
В Tuesday, August 05, 2014 в 19:18, Максим Ермилов сказал:
Здравствуйте Люди! Имеется двигатель от стиральной машины Ardo , он асинхронный , в нём 2 обмотки - одна на стирку(300об/мин) ,вторая на отжим (2840об/мин), работает он с конденсатором 22 мкФ 450В! Вот проблема! при включении за 5 мин. работы на холостом ходу он нагревается до 60градусов , что на обмотке 300 об/мин. ,что на 2840 об/мин!Чем объяснить нагрев,как он годами работает в стиралке?и какова мощность?
Здравствуйте Электродвигатель Ardo как подключить на 220 вольт
blak566    38
В 06.08.2014 в 02:22, Максим Ермилов сказал:
В 06.08.2014 в 01:32, alend сказал:
............ имеет низкий КПД в тот момент когда не происходит отбор мощности с вала двигателя.........
То есть хотите сказать ,что если я буду его нагружать по норме, то он не нагреется к примеру до кипения воды , а так же и останется в диапазоне 60-90 градусов??
Угу зачастую на хх асинхронники греются больше,некоторые даже не допускается включать на хх на длительное время
ARV    442
3 часа назад, blak566 сказал:
Что, серьёзно?! :o Хотелось бы примеров, особенно по поводу второй части утверждения - марки и модели асинхронников, которые не допускают длительную работу на ХХ.
60 градусов - это нормальная температура движка, 90 - не нормальная. На холостом ходу исправный двигатель (любой!) не должен греться. Я могу допустить, что с целью удешевления производства двигатели стиральных машин и некоторых других изделий, рассчитанных на кратковременные режимы работы, могут изготавливаться с какими-то отклонениями и поэтому могут греться больше, чем "нормальные" универсальные асинхронные машины... Но 90 градусов - это тревожный симптом даже с учетом этого.
солар    167
4 часа назад, blak566 сказал:
В инструкции Феи-2 написано "Без наличия воды в баке включать машину запрещается". Видимо, оттуда растут ноги. Но в Фее не асинхронник.
blak566    38
10 часов назад, ARV сказал:
Да во всех книгах по электротехнике так написано, не допускать длительной работы асинхроника на хх для избежания перегрузок сети и перегрева двигателя
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 3
o_l_e_g    1 641
1 час назад, blak566 сказал:
blak566    38
12 минуты назад, o_l_e_g сказал:
Ага щас буду искать где на какой странице и в какой книге
Что тут не понятного?? Потребляемая мошность хх и ном режима практически одинакова, ес но на хх почти вся мошность уходит в тепло и двигатель греется больше
Понятно движки по разному рассчитаны и многие смогут не перегреться на хх, просто такой режим не желателен
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
o_l_e_g    1 641
27 минут назад, blak566 сказал:
Ересь! Идеальный АД на ХХ вообще не потребляет, реальный потребляет сущий мизер.
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 1
СКУПОЙ    310
На ХХ у АД ток минимален, идентично работе трансформатора без нагрузки (можно сказать, чисто индуктивная нагрузка), по крайней мере так должно быть теоретически :umnik2:
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Гар    103
После перемотки наши асинхронники греются. С чем это связано, не понятно. Либо мастера при удалении старой обмотки деформируют железо, либо мотают не тем проводом, либо у них в эти пазы не влазит нужное количество витков. У нас ещё после перемотки полностью мокают статор в лак, и на рёбра ложится сверху слой, препятствующий охлаждению. А ещё бывает так, что обмотка вылазит за пределы и мы крышки не можем закрыть из за этого. Через деревяшку стучим молотком, уминаем обмотки.
Изменено пользователем Гар
blak566    38
1 час назад, o_l_e_g сказал:
Идеальный ад не может теоритически существовать,именно из за неидеальности он и работает
Возми и проверь ,и убедись нагрузка вала мало влияет на потребление
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
Если не учитывать что выходная обмотка(белка) накоротко замкнута:rolleyes:
o_l_e_g    1 641
2 минуты назад, blak566 сказал:
Я убежден, что наоборот, и многолетняя практика это показывает.
Возьми и измерь, только реактивку компенсируй . Ток изменится практически от нуля до номинала.
4 минуты назад, blak566 сказал:
А если учесть. что она вращается на ХХ практически с синхронной скоростью?
blak566    38
5 минут назад, o_l_e_g сказал:
Вот это ;практически; и есть мощность ад, обороты асинхронника почти не меняются,не меняется и мощность потребляемая
o_l_e_g    1 641
24 минуты назад, blak566 сказал:
Смотрим на функции тока и момента от  мощности, и закрываем базар!
XP1    35
  На высоких оборотах синхронная частота 3000об.мин. , а для   300об.мин. синхронная такая в этом двигателе?
blak566    38
В 09.07.2017 в 02:15, o_l_e_g сказал:
http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/495-rabochie-kharakteristiki-asinkhronnogo.html
Зависимость cos φ1 = f (P2). В связи с тем что ток статора асинхронного двигателя I1 имеет реактивную (индуктивную) составляющую, необходимую для создания магнитного поля в статоре, коэффициент мощности асинхронных двигателей меньше единицы. Наименьшее значение коэффициента мощности соответствует режиму холостого хода.  Объясняется это тем, что ток холостого хода электродвигателя I0 при любой нагрузке остается практически неизменным. Поэтому при малых нагрузках двигателя ток статора невелик и в значительной части является реактивным (I1 ≈ I0). В результате сдвиг по фазе тока статора относительно напряжения получается значительным (φ1 ≈ φ0), лишь немногим меньше 90° (рис. 2).
Коэффициент мощности асинхронных двигателей в режиме холостого хода обычно не превышает 0,2. При увеличении нагрузки на валу двигателя растет активная составляющая тока I1 и коэффициент мощности возрастает, достигая наибольшего значения (0,80 - 0,90) при нагрузке, близкой к номинальной. Дальнейшее увеличение нагрузки на валу двигателя сопровождается уменьшением cos φ1 что объясняется возрастанием индуктивного сопротивления ротора (x2s) за счет увеличения скольжения, а следовательно, и частоты тока в роторе.
В целях повышения коэффициента мощности асинхронных двигателей чрезвычайно важно, чтобы двигатель работал всегда или по крайней мере значительную часть времени с нагрузкой, близкой к номинальной
На самом деле в этих книгах белеберда  про всякие выдуманные скольжения и магнитные поля  которых не существует,более менее можно понять работу асинхронных д  с помощью СТО Энштейна :rolleyes:
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 2
ARV    442
2 часа назад, blak566 сказал:
Кеша, перелогинься!
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 1
nolpofaze    3
Почему "белеберда"? Всё правильно написано (лет 50-60 назад), ибо нефиг гонять реактивную мощность по проводам без полезной работы!!! Это ж вредно для строительства коммунизма :)
  • Одобряю 1
XP1    35
Только что, blak566 сказал:
 Это скорее всего характерно для конденсаторного двигателя... которым на мой взгляд и является здесь обсуждаемый...
Цитата
холостой ход конденсаторного двигателя с постоянной рабочей емкостью СР,Ном не только нежелателен, но и опасен, так как ток конденсаторной фазы, достигая в этом случае наибольшего значения, может вызвать недопустимый перегрев обмотки.
o_l_e_g    1 641
7 часов назад, blak566 сказал:
Ну и каким боком реактивка к нагреву? На то она и реактивка, чтобы не выделяться в виде активной мощности.
ARV    442
Только что, o_l_e_g сказал:
Зачем же тогда с нею стараются бороться всеми силами?
  • Похожие публикации
    • Автор: melon
      На схеме преобразователь напряжения 12-140 Вольт. При подключении нагрузки (линейный индикатор тлеющего разряда ИН-13) IRF740 начинает сильно греться и пищать.
      Подскажите, пожалуйста, из-за чего может быть сильный нагрев и писк, и как от этого избавиться.
    • Автор: ooosr4
      Нужна консультация специалистов. Проблема с подключением асинхронного двигателя 380в. 3квт. к однофазной сети, через звезду. Как подключить, чтоб электродвигатель работал с реверсом, какое выбрать реле времени (таймер),  пусковой и рабочий конденсатор. Прошу объяснить схему подключения как это делается наглядно как на картинках.
      Характеристики электродвигателя
      ·         АИР100S4 электродвигатель 3 кВт 1410 об/мин (трехфазный 220/380)
      ·         Мощность 3 кВт
      ·         Частота вращения 1500 об/мин
      ·         Напряжение 380 либо 220/380 В
      ·         Ток статора 11.7/6.8 А
      ·         КПД 82 %
      ·         Коэф. мощности 0.82
      ·         Mmax/Mн 2.3
      ·         Мп/Мн 2.3
      ·         Iп/Iн 7
      ·         Класс защиты, IP 55
      ·         Климатическое исполнение У3
      Характеристики пускателя
      Пускатель ПМЛ-2621-25А-220АС-(18-25А)-УХЛ2-Б-КЭАЗ
      Артикул 229746
      Пускатель с катушкой управления переменным током напряжением 220 В на номинальный ток 25 А.
      Основные характеристики
      Классификация
      ·         Категория ETIM: Комбинированный пускатель электродвигателя (EC001037) Категория Международного классификатора электротехнических товаров. ETIM - используется для обмена данными о товарах между поставщиками и покупателями. КЭАЗ применяет ETIM для классификации своих товаров и их технических характеристик
      Электротехнические характеристики
      ·         Количество полюсов: 3
      ·         Номинальный ток In (А): 25 Ток, при котором устройство работает в нормальных условиях.
      ·         Диапазон регулировки теплового расцепителя (А): 18-25 Этот параметр позволяет провести более точную настройку автоматического выключателя.
      ·         Напряжение катушки управления (В): 220 Напряжение, при котором устройство работает в нормальных условиях.
      ·         Род тока катушки управления: AC Переменный, постоянный.
      ·         Количество вспомогательных размыкающих контактов: 2
      ·         Количество вспомогательных замыкающих контактов: 1
      ·         Номинальный рабочий ток Ie (А) для AC3, V=380-400AC: 23 Номинальный ток для категории использования AC3 при напряжении 380-400В, переменный ток.
      ·         Количество главных замыкающих контактов: 3 Конструкция устройства, которая в пассивном состоянии имеет разомкнутые контакты, а в активном — замкнутые.
      ·         Номинальный рабочий ток Ie (А) для AC3, V=660-690AC: 15 Номинальный рабочий ток для категории использования AC3, напряжение 660В, переменный ток.
      ·         Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=220AC: 5,50 Мощность двигателя для категории использования AC3, напряжение 220В, переменный ток.
      ·         Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=380AC: 11 Мощность двигателя для категории использования AC3, напряжение 380В, переменный ток.
      ·         Мощность двигателя Р (kW) для AC3, V=660AC: 15 Мощность двигателя для категории использования AC3, напряжение 660В, переменный ток.
      ·         Функциональное назначение / применение: Реверсивный пускатель
    • Автор: Антон Солодилов
      Есть данный роутер с проблемой,при включении пару минут работает норм, а потом постоянно перезагружается,кондеры по питанию проверял ESR метром все в порядке,заметил очень сильно греется преобразователь DC-DCна 3.3в,напряжение в момент перезагрузки проседает на 0.3 вольта, его заменил на новый не помогло(помечено красным),также греется,выпаял стабилизатор (обведен синим ) без него не греется но ничего не работает эстественно,впаял новый ничего не поменялось.
      Подскажите в какую сторону копать,что то нагружает сильно а что именно не знаю.
    • Автор: filantus
      Добрый вечер.
      В электронике только недавно. Нашел схему блока питания 0-24 В со стабилизацией, собрал.
      Подключил ко вторичной обмотке трансформатора 24 В и заметил, что через пару секунд стабилитрон (КС527А) разогревается до появления характерного запаха.
      Принципиальная схема во вложении.
      Из изменений по схеме:
      Ёмкости С1, С2 поставил по 4700 мкФ на 63 В, С4 - 2200 мкФ на 63 В.
      В чем может быть причина моментального нагрева стабилитрона? Поменять номиналы резисторов?
    • Автор: wyst
      Небходимо запитать от аккумулятора однофазный асинхронный электродвигатель мощностью 60Вт 220в (Вентилятор)
      Простой инвертор 12-220 синус...
      без микроконтролеров!
      Кто нибуть сталкивался с такой задачей? Возможно Д-класс усилитель?
      Модефицированный синус крутит, но с сильной вибрацией, может быть можно подобрать конденсатор, скруглив меандр?
    • У меня 13 версия. Переменный резистор регулирует усиление входного каскада, 0.4-4 В на выходе, такое ведь было желание ? Почему обрезает что-то ? И что ? На вход не более 2 В амплитуды, четко же видно. R2 нужен для правильной формы амплитуды. Если я понял правильно, амплитуда не регулируется. Ставим делитель 1 к 2 на входе к моей схеме, чтобы не более 2 В на входе.   Про ОУ - не вопрос и идем на мегагерцы, вопрос цены.
    • Семерка в названии, теряюсь в догадках.
    • Спасиб.  Загрузил, погонял. Но чет мне не очень понравилось. Не понял что на самом деле делает потенциометр, и зачем он? Обрезает нижнюю границу выходного импульса. А зачем? Я вообще то когда обращался с моим вопросом думал, что не такой простой этот усилитель импульса. Но посмотрел на твой каскад из транзисторов и подумал может проще сделать?? Вот например....DDS.ms14, картинку скриншот тоже прикреплю. У меня мой генератор вот что выдает на самом деле. Амплитуда 3 вольта, из них 1,5 положительный импульс. Нельзя смещение дать или амплитуду менять. Проще некуда.... зато синус, пила разная, треугольник, меандр.
    • Оно то может и стерео, но при такой близости расположения динамиков один фиг все равно что слушать моно. Вы это знаете не хуже меня.
    • Наверное на школьников и ориентировано, за взрослый маршал совсем других денег хотят. А вообще школьники (и не только) и пережатому мп3 со смартфона довольны. Чему удивляться? Из описания: "стерео динамики", "Количество полос -2", "Количество динамиков - 4"
    • Подключаете тремя проводами ?
    • Переведите на разговорный язык. Я так понял, вы опасаетесь, что ИК светодиод пульта может что то поджечь ? Про радиоканал ещё забористей.
