Добрый времени суток уважаемые форумчане !!
Требуется Ваша помощь. В импульсных источниках я новичок, также нет осцилографа под рукой.
Собрал чужую схему БП с ограничением тока. Схема будет заряржать напряжением 16,8 вольт и током 6 ампер несколько банок Li Ion с балансиром.
Схема не сильно сложная и аналогичных наверное пруд пруди и я соответственно её собрал, спроектировал печатную плату. Но она не стартует. На выходе напряжения нет.
TL494 проверял следующей методикой :
1. Включаем блок в сеть. На 12 ноге должно быть порядка 12-30V.
2. Если нет - проверяйте дежурку. Если есть - проверяем напряжение на 14 ноге - должно быть +5В (+-5%).
3. Если нет - меняем микросхему. Если есть - проверяем поведение 4 ноги при замыкании PS-ON на землю. До замыкания должно быть порядка 3...5В, после - около 0.
4. Устанавливаем перемычку с 16 ноги (токовая защита) на землю (если не используется — уже сидит на земле). Таким образом временно отключаем защиту МС по току.
5. Замыкаем PS-ON на землю и наблюдаем импульсы на 8 и 11 ногах ШИМ и далее на базах ключевых транзисторов.
6. Если нет импульсов на 8 или 11 ногах или ШИМ греется – меняем микросхему. Желательно использовать микросхемы от известных производителей (Texas Instruments, Fairchild Semiconductor и т.д.).
7. Если картинка красивая – ШИМ и каскад раскачки можно считать живым.
8. Если нет импульсов на ключевых транзисторах - проверяем промежуточный каскад (раскачку) – обычно 2 штуки C945 с коллекторами на трансе раскачки, два 1N4148 и емкости 1...10мкф на 50В, диоды в их обвязке, сами ключевые транзисторы, пайку ног силового трансформатора и разделительного конденсатора."
Питание для IR2110 и TL494 заведено отдельно от трансформатора.
Трансформатор намотан на кольце EPCOS R36х23х15 N87. Первичная обмотка 55 витков ( 2 проводами ), вторичная 7 витков ( 4 проводами ).
Частота ШИМ, если я не ошибаюсь по схеме 70 кГц. Но трансформатор я намотал как для 50 Кгц.
Перед тем как я начал дедать этот блок, то изучил аналогичные схемы. Конечно это включения TL494 не самое лучшее для стабильного запуска, но всё же.
Подобные схемы включения TL494 в нете тоже присутствуют.
Да и схема явно с ошибкой. TL494 нога 1-я и 16-я должны быть соеденены и заведены на землю. А вот 2-я нога соединяется с 13,14,15..
Прошу помощи, так как имею еще очень мало опыта в настройке импульсников. Тиристор защиты BT131, ключи IRF840.
Напряжение выходное регулируется подстроечником на TL431. TL494-ку менял и IR тоже менял, но блок питания так и не заработал....
Печатку и схему прилагаю и надеюсь на Вашу помощь.
БП IR2110+TL494.rar
Изменено пользователем denis191
В схеме куча ошибок. Сами проектировали или откуда-то содрали? Если второе, то можете плюнуть источнику между глаз. Я разрешаю.
Спасибо, что отозвались. Схему я содрал в интернете, так как достойного опыта с работой TL494 не имею. До этот собирал блоки питания на TNY, но они не такие сложные и в особой настройки не нуждались.. Подскажите с чего начать.
Почему то уверенность, что именно с обвязки и подключения TL494. Очень много вариантов её подключения. Направьте где именно начать искать ошибки этой схемы.
Плату я даже рассматривать не буду ("Проблемы индейцев шерифа не волнуют"), пройдусь только по схеме.
Навскидку.
1) TL494 не подключена к общей шине (вывод 7).
2) 1-й усилитель ошибки полностью заглушен, т.к. его инвертирующий вход (2-й вывод) подтянут к опорному напряжению +5 В.
3) Вместо ООС заведена ПОС (с 1-го вывода на 4-й). И вообще какое-то странное подключение... Обычно используется со 2-го вывода на 3-й и то не напрямую (всего 10 кОм), а ставится интегрирующая RC-цепочка).
4) 2-й усилитель ошибки "заглушен" неправильно, т.к. оба его входа подтянуты напрямую к + 5 В.
5) Если защита на тиристоре хоть раз сработает, тиристор останется в открытом состоянии навсегда.
6), 7) и т.п. уже просто бессмысленно разбирать.
Схему вместе с платой - в мусорку и всё заново.
1) ну, просто забыли нарисоватть подключение 7 вывода к общему.
3) нет там нигде ПОС, 1 нога сидит на общем.
4) 16 ногу нужно тоже на общий.
5) нагрузка ТТ сделана не правильно. про применение тиристора вообще промолчу лучше...
ООС заведена на 3 ногу. в этой части сделано правильно. я тоже так делал, и на форуме есть такая моя схема.
Извините, что не быстро пишу. В сфере событий в моём Донецке иногда отвлекаюсь..
Судя по идентичности схемы, обвязка TL494 взята отсюда. Нога 1-я и 16-я у меня заведена на землю на плате. Эту ошибку я нашёл сразу, и 7-я нога тоже на земле высоковольтной части. Соответственно 2-я нога соединена с 13,14,15 ногами.
Ir2110 подключена верно, вообщем то как стандартное подключение.
Старичок, скажите что значит "Нагрузка ТТ сделана не правильно". Что такое ТТ - это трансформатор ???
Про тиристор тоже понял, прочитав на форуме. Т.е. оможно его заменить на обвязку соответствующую. Либо ограничение по току задействовать на 15-ю 16-ю ноги, при этом изменив немного схему.
Что скажете ???
Хотя главное её запустить, а уж потом всякие вентиля прикручивать..
denis191, приведите СВОЮ реальную схему со всеми нюансами. Тогда можно будет о чем-то вести речь.
и током 6 ампер
А чем ограничивается ток?
Без тиристора запускается?
На самом деле это не ограничение по току, это просто тиристорная защелка. Попросту защита по току.
Без тиристора не пробовал. Только сегодня подумал, что может он её и блокирует. Процесс то отследить на выходе трансформатора тока не могу, думаю только теорией.
Но повторюсь, думаю что тиристор может открыт и генерации не происходит...
Силовая часть с драйвером подключена правильно. Она вобщем то стандартна. Значит виной всему TL494..
Ограничение по току придётся заводить отдельно на 15-ю и 16-ю ногу.
denis191, Ваша схема никуда не годная. Начинайте все заново.
Оттолкнуться можете от этих схем: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77467
Хорошо. спасибо за ссылки..
Но переделывать схемы ATX я не буду. Сопли, ляпы и т.д.
Это схемы как говориться "работают пока работают".. а потом за новую переделку. Ктати почему то многие переделки ограничиваются словами "сгорит, а у меня таких много".
Буду разбираться со своей, просто по веткам побегаю.
Старичок, не плохие варианты выкладывал.
Как раз и опыта и знаний наберусь.
...переделывать схемы ATX я не буду. Сопли, ляпы и т.д. Буду разбираться со своей,
Ню-ню... Хозяин - барин. Запасайтесь терпением.
Лучше уж так.. Тем более меня больше беспокоит надёжный старт TL494, потому что силовая часть всё таки более понятна... Терпением запасусь. В ветках форума много чего полезного.
Большое спасибо..
Не запустите Вы его никогда. Потому что первый усилитель ошибки заглушен "намертво".
Не может ездить полутораколесный автомобиль, как его ни тюнингуй.
Так я же и хочу изменить обвязку TL для её запуска. Но применить вот такую схему "правильную". И при этом не исключать драйвера полевиков...
Второй тоже заглушен, только чем это мешает запуску?
Ссылку на 4 (четыре!) варианта работающих (у большинства повторивших) схем с возможностью стабилизации как напряжения, так и тока, я давал. Вы их провтыкали. Мол, "сами с усами".
TL494 "заточена" под управление биполярными транзисторами. Для управления полевиками существует TL598 с полноценными двухтактными выходными каскадами. Еще с такими же каскадами есть SG3525, но в ней только один усилитель ошибки.
P.S. Схема из поста № 17 рабочая. Сравните с теми, на которые я давал ссылку.
Во первых я ничего не провтыкал. Я принял к сведению Ваши ссылки. Но мне хочеться использовать драйвер полевиков и избежать согласующих трансформаторов. К тому же схемы с использованием TL494+IR2110 исправленные и проверенные тоже есть.
Я пытаюсь понять что с этой не так и почему она не запускается.. К тому же в посте №7 применена такая же обвязка. Вот и ищу причины не работоспособности..
Я хочу оперировать со своей базой. Просто спросил помощи и анализа. Забрасывать ссылками я и сам могу, но мне нужно понимание и помощь..
Блок питания запустился. Виной всему оказался таки тиристор. Как говорил Старичок, эти вещи здесь использовать нельзя.
Трансформатор тока был временно отключён для дальнейшего анализа.
Но напряжение на выходе БП оказалось 3,42 вольт, вместо расчётных 18 вольт... Ладно проверю ещё косяки... Возможно оптрон или TL431, в последней не уверен, т.к. выпаивал из сгоревшего БП...
Решил проверить, какую же же он даёт под нагрузкой просадку даже при таком напряжении... Заодно и проверить, что же с ним будет дальше...
Подключил резистор 10 ватт на 0,1 ом. Последовательно подключил амперметр. Ток 11,5 ампер и просадка по напряжению 0,3 вольта. Диоды еле тёплые, ключи и вовсе холодные. Без свиста, шума и фейерверка.
Продолжу поиски ошибок...
Какие напряжения на входе драйвера?
Нижняя точка R12 подключена правильно? По крайней мере, на печатке ошибка.
Изменено пользователем Григорий Т.
ТТ - Трансформатор тока.
как ты его отключил? если первичка осталась впаяной, то вторичку нужно замкнуть накоротко, чтобы первичка не мешала работать преобразователю.
