Подключить Sata Жесткий Диск К Raspberry И Играть С Него Видео
Гость STEPPINout
Всем здравствуйте! Есть такая задача у меня. Необходимо воспроизводить видео большого веса (HD видео) - очень долго - сутками. Придумал что для этих целей лучше всего использовать малину. И подключить к ней жесткий диск. Можно конечно обычный внешний usb диск- но я совсем не уверен, что он рассчитан на такие нагрузки. SD-карта- слишком маленькая - не влезет. Поэтому в моем случае, - думаю самый подходящий вариант - это обычный sata жесткий диск от компьютера. Использовать полнеценный компьютер- не вариант -дорого и т.д. и.т.п. ?
Спасибо всем...
это не совсем то, как мне кажется. Необходим выход на "тюльпаны" -аудио-видео...
Ну и программку залить - как только питание появилось - идет сразу автозапуск видеоролика с диска ...вот что мне нужно...
Я предлагаю не заморачиваться с SATA,а использовать NAS в качестве хранилища. Малину, соответственно, брать с сетью на борту. Если малину получится запитать от источника питания NAS (или если у NAS есть USB порт с соответствующей нагрузочной способностью) - вообще замечательно будет.
видимо так и придется поступить...А насчет второй части задачи- можете подсказать как реализовать? Автозапуск ролика? Ролик всегда 1 единственный на диске-искать не надо ничего...
Вопрос автозапуска ролика решайте с помощью хелпа к той ОС, которая будет ставиться на малину.
И вот такая еще задача есть -в рамках предыдущей: вот запустили мы ролик. ок. А потом резко пропало питание (метеорит, подстанция сгорела и т.д. :-) ) - и после появления оного-повторный автозапуск происходит не с самого начала- а с того места, на котором остановились. Я вот думаю- писать какой то скрипт или найти плеер, который поддерживает запоминание последнего состояния? типа какого нибудь km pleer-a (правда он для компа- и не знаю -пойдет ли на малине...)
Ну настройте уж резервное питание на такой случай. Учитывая ее потребление это несложно.
А вот еще такой вопрос- может кто знает...можно ли к 1 жесткому диску подключить 2 малины? И воспроизводить на этих малинах 2 разных файла с этого жесткого диска ? И потянет ли ? (производительности у обычного HDD хватит ли воспрозводить 2 HD файла одновременно - без тормозов?)
Две малины к одном HDD по usb нельзя, по Ethernet можно. Два файла конечно можно воспроизводить. Зависит от производительности хардов и тяжести видеопотоков.
Рассмотрел варианты типов технических решений в моем случае. И подумал, что NAS-наверняка для меня будет тоже оптимальным и гибким решением- более гибким чем подключение отдельного жесткого диска к каждой малине.
Только вот может кто подскажет -в случае HD видео -сколько видеофайлов позволит воспроизводить такой жесткий диск одновременно? Как посчитать пропускную способность?
NAS думаю брать что то типа из недорогих
а жесткий такой
Что скажете ?
Жёсткий диск бери их этих - они специально под многопоточность заточены http://www.ulmart.ru/catalog/hdd_for_pc?sort=0&viewType=1&rec=false&filters=13576%3A191342&brands=&shops=&available=false&reserved=false&suborder=false&superPrice=false&recommended=false&specOffers=false
Ну а пропускную способность посчитать легко, зная битрейт твоих видеофайлов.
Окей..понял...разберусь сегодня с этими роликами и скажу какой будет битрейт...А вот по поводу дисков - по какому параметру выбрал?
По параметру предназначения диска для систем видеонаблюдения. У всех производителей есть специальные серии дисков для этого.
Хотя, возможно, тебе и обычного диска с запасом будет хватать. Либо можно RAID сделать. Или SSD.
я вот еще что подумал (с целью несколько сэкономить ;-) ): а что если к каждой малине подключить по внешнему жесткому диску и дело с концом? Интересно -сколько проживут внешние жесткие диски при плотной эксплуатации при режиме часов 20 в сутки?
Ну -флешка не пойдет по ряду причин, к сожалению.
Я купил таки эту малину :). Взял вот такую: http://amperka.ru/product/raspberry-pi-model-b-plus
И тут у меня вопрос...Если кто сможет помочь с програмингом сего дела- готов оплатить сей легкий нелегкий труд :crazy: . Я так понимаю здесь не сложная задача: просто при любом появлении питания воспроизводить видеофайл. И помнить место -на котором прервалось питание в прошлый раз и начинать с этого места видеофайла. Думаю все таки с железной стороны организовать так: вот такой NAS корпус под жесткий диск и хард туда. На жесткий записано несколько видеофайлов. Raspberri воспроизводит тот (с именем файла например "1") , который зашит в программе. Все.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
