Проблема С Машинкой. (8050, 8550)
Доброго времени суток! Приобрел сынишке радиоуправляемую машинку. Проверили ее в магазине - ездит. Приехали домой, а оказалось что она не совсем ездит, точнее не поворачивает на право. Сдать не удалось, магазин сослался на то что машинка была проверена. Разобрал сие чудо китайской мысли. Нашел пробитый транзистор 8050. Снял такой же для проверки с двигателя движения - работает. Поехал купил в магазине с запасом по 8шт 8050 и 8550. Впаял и при включении получил фейрверк!!!! (сам не понимаю как так получилось, впаяны были без ошибок. Подозреваю что родные были С8050, а мне продали S8050). Из за фейрверка пали еще 4шт 2SC1623, таких не нашел заменил на ВС846, так же выгорели 3 дорожки платы. После замены 2SC1623 на ВС846, установки новых 8050 и 8550. Машинка не движется. Мерил мультиметром на 1 ножке транзистора (после фейрверка уже запутался что это за нога) появляется 3,8V при нажатии кнопок на пульте, но машинка труп. Чем из Русских заменить эти 8050 и 8550, не внушают они мне больше доверия!
Изменено пользователем Deffend
Это одни и теже
Самый нижний пост прочитай:
http://monitor.net.ru/forum/s8050-info-231850.html
У этих транзисторов бывает разная цоколевка. сравнивайте с оригиналами выпаянными. отсюда и фейерверки.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
  • 2 месяца спустя...
это точно. не раз сталкивался. причем не только у этих.
Эти транзисторы, даже "родные" всё равно очень часто горят. У тех маш-к, у которых непропорциональное управление, вперёд--назад, рулевое реже, чем массивнее сама машинка, тем скорее и горят. На пиковых нагрузках сгорают. Я уже не ставлю транзисторы в корпусах КТ-26, ставлю в КТ-27. У них разное расположение выводов, но это преодолимо.
