Малогабаритное зарядное устройство
Здравствуйте! Схема зарядного устройства http://cxem.net/pitanie/5-291.php.Я применил кольцо феррит М2000НМ(28-16-9), первичка 118 витков, подключил через лампу 220в/100вт, на выходе нагрузка лампа 13.5в/0.16а- греются транзисторы и лампа 220в горит с небольшим накалом.Что можно сделать, использовать другой феррит или мало витков первички?
В статье написано 140 витков, но там сердечник жёлтый от комп. блока питания, у меня вошло 118 в один слой.Расчитывал в программе Transformer 3.0.0.3- 120 витков/30кГц.
Желтый сердечник - это распыленное железо. С распределенным зазором. Предназначен для дросселей. У него магнитная проницаемость как минимум на порядок меньше, чем у феррита. Потому и работает так плохо.
Перематывайте трансформатор на нормальном сердечнике и не "химичьте" с витками.
А что будет, если подключить без лампы?
И не пользуйтесь "левыми" программами для расчета. Starichok снабдил полным комплектом программ для расчета моточных изделий: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885
Воспользуйтесь ExcellentIT(7300) или упрощенной Lite-CalcIT(2000).
Не "может быть", а точно перегреются С ЛАМПОЙ! На лампе падает часть напряжения и транзисторы должны работать в более тяжелом режиме, чтобы "выкачать" во вторичку нужную мощность.
Перемотал первичку 140 витков, на выходе частота 10кГц, ничего не изменилось, включал с лампой и без. Транзисторы нагреваются до 70-80 градусов.Нужно ставить радиаторы или проблема в схеме?
Изменено пользователем Andrey 100
Транзисторы могут греться в 3-х случаях: а) очень большой ток через них, что может быть из-за недостаточной индуктивности первички трансформатора; б) неполностью открываются, из-за чего на них падает напряжение больше, чем напряжение насыщения и в) затянутые фронты переключения.
Какой их этих вариантов - надо смотреть осциллографом.
Подключал даже без диодов, на концы обмотки вешал лампу 13.5в, 0.16а.Пробовал жёлтое кольцо-лампа вместо предохранителя горела в полнакала, такие кольца здесь точно применять нельзя.
  • 2 месяца спустя...
Я тоже с этой схемой мучился только я мотал на кольце 45/28/8 и считал програмой витки 105/0.31*3 16+16/0.71*2 и таже проблема очень греются тр но я управляющие обмотки тр делал по 4 витка при 2 нехотело стартовать. И вобще эта схема не из лутщих так добится толку в ней очень тяжело.
Лучше такие зарядные устройства делать по схемам кит. электронных трансформаторов, а эта схема нерабочая, у автора собрана в одном экземпляре, какое там кольцо стоит он сам не знает.
Ну схема конечно не очень я сейчас пытаюсь переделать ее. Добавить управляющий ТР который ключами управлять будет. И второе для работы в режиме 20-30кГц хочу электролит заменить на емкости по 2мкф на 250вольт пленочные а на сглаживание сетевого випрямителя поставить электролит на 200мкф также 250вольт. Закончу иследования отпишу.
Мне интересно, что из этого получиться. Электролит после сетевого выпрямителя на 400в.
Так по сути, она и есть "электронный трансформатор" ... :)
А вот здесь о его переделке
https://electrik.info/main/praktika/400-kak-sdelat-blok-pitaniya-iz-elektronnogo-transformatora.html
  • 9 лет спустя...
Всем привет, собрал устройство, как предлагал автор устройства, трансформатор греется и слышен высокочастотный звук даже на холостом ходу, увеличил (с целью чтобы слух не резало) значение сопротивлений R4 и R5 до 50-ти Ом, теперь звуков не слышно, но что делать с нагревом трансформатора, кто собирал зарядник поделитесь опытом. Автор утверждает, что сердечник трансформатора надо брать из желтого феррита от компьютерного блока питания, я так и сделал.
5 часов назад, Лаборантмладшой сказал:
поделитесь опытом
Именно он в этой ветке и написан. Почитайте. Например, вот такой опыт встретите:
В 19.10.2014 в 00:29, Malder2001 сказал:
8 часов назад, Лаборантмладшой сказал:
Желтый из комп.БП брать нельзя! Можно использовать только ферритовый сердечник типа М2000НМ.
                    «Все гениальное просто!»
В исходной статье вообще ничего про марку или цвет кольца, только сказано про феррит внешним диаметром 30 мм. С какого перепуга ТС решил, что кольцо желтое?
