Аудио-Видео В Автомобиле
Здравствуйте, уважаемые Знающие!
Ситуация такая.
Есть автомобиль с штатным тв-тюнером и композитным входом в нем, приставка dvb-t2 с композитным выходом, камера заднего вида с композитным выходом, разветвитель видеосигнала на три монитора (китай, фабричный), два монитора 9" с AV-in, несколько dc-dc 12v-5v 3a, пара тактовых кнопок, светодиод-индикатор нажатия и желание собрать все это вместе))). Все уже закуплено и либо едет ко мне чайнапостэйрмэйлом, либо уже лежит дома...
Особенности будущей установки.
Приставка отделяется от корпуса, снимаются тактовые кнопки управления (power, >>, <<) и USB порт, выносятся на переднюю панель, что около 1 метра. Питание подается от готового китайского dc-dc на 5В 3А (при потреблении 8Вт). Камера 12В 200mA питается от аккумулятора (14.4В) через L78S12CV (маленький радиатор нужен ли?). Дополнительно ставится тактовая кнопка без фиксации для переключения через будущую схему)) видеосигнала с DVB-T2 на камеру и индикацией светодиодом (горит - камера, не горит - приставка).
Задача:
Когда тв-тюнер автомобиля включен в режим AV, сигнал видео от DVB-T2 приставки подается на основной монитор в передней части и два дополнительных монитора в подголовниках через разветвитель. Сигнал аудио подается на штатный усилитель, поёт акустика автомобиля.
При нажатии тактовой кнопки сигнал видео от DVB-T2 приставки как и прежде подается на два задних монитора, на основной монитор сигнал должен быть замещен сигналом с камеры, но звук при этом продолжает идти от DVB-T2 и светится светодиод индикации. При повторном нажатии кнопки видеосигнал на основной монитор подается с DVB-T2, светодиод гаснет, питание камеры отключается.
ТВ-тюнер, мониторы в задней части и DVB-T2 приставка включаются от зажигания, питание камеры включается одновременно со светодиодом индикации.
Как мне кажется, нужна схема переключателя одной кнопкой без фиксации. Чтобы переключал он только RCA на видеовходе тв-тюнера с DVB-T2 на камеру. То есть, перекидывал две пары, пропуская 8мГц. Видел схемы на триггерах и на реле. Однако, поскольку никогда этого не делал, вопросы.
1. Будет ли реле без потерь/шумов/искажений пропускать видеосигнал?
2. Какое реле для этого надо? Нужно с перекидыванием контактов и небольшое по размеру.
3. Могут ли триггеры переключать видеосигнал или им все равно, судьба их такая?)))
Ну, и очень важно, чтобы ни один из элементов не грелся выше 40°С. Ибо огнетушитель в машине один и то штатный...)))
РЭС-48, РЭС-60 нормально будет.
был такой блок по низкой частоте для телевизоров советских, вот там все удобно коммутировать видео и звук, что немаловажно питание от 12 в. Ребята название вспомнят, на разъемах шел, может где и найдешь готовый, схема несложная на транзисторах.
