Высококачественный Усилитель На Полевых Транзисторах
приветствую всех форумчан решил собрать для себя усилитель на полевиках. после блужданий по просторам интернета нарылся я вот на эту статью http://www.cqham.ru/un12-10.htm , после долгих раздумий решил зделать. Суть да дело изготовил печатку купил детали впоял все запустил но вот одна беда в динамике слышны хрипы и не выстовляется ТП и ноль на выходе в том плане что тестер показывает ноль на выходе и тп выхлопа тоже равен 0. ПРИЛАГАЮ СХЕМУ И ПЕЧАТКУ забыл указать что с2 и с3 были заменены на перемычку прошу помощи по устранению этого косякаpost-165535-0-41127900-1407693091_thumb.jpgpost-165535-0-99842700-1407693102_thumb.jpg
чесно сказать небуду отпираться у нас трудно найти неполярный конденсатор на 47мф а ставил простой электролит, как бы разницы небыло ставил неполярный канденсатор только на меньшую емкость ниче не изменилось друг сказал что их можно воще убрать и я поставил перемычки я думаю эти 2 кондера никак не повлияют на работу выходного каскада. вот только плчему не выставляется тп на выходе я предпологаю в этом и заключается вся проблема
Изменено пользователем paper
Ставьте вместо одного неполярного два обычных электролита по 100 мкФ, включенных последовательно минусами друг у другу.
Друг, похоже, "слышал звон"... Который в данном случае не прокатит.
С уважением, Михаил, EEP Lab
По Вашей ссылке написано: "Через делитель напряжения на элементах R7, C2, R8, задающий коэффициент усиления всего усилителя..."
я извеняюсь да на самом деле так и есть я упустил этот момент
вобщем запаял 2 кандера как вы говорили но результат тотже так что я думаю надо рыть дальше
А надо четыре.Не? Ну и мерить что-нибудь надо... питания, выход... а не только слова коверкать.
1. По цепям питания (+ и -) ставим мощные лампы накаливания (или что угодно для ограничения максимального тока через УНЧ). Можно и без них, если выходных не жалко, в случае их одновременного открывания крутилкамы R2, R3.
2. На выход вешаем вольтметр V 1.
3. На резисторы R11, R12 вешаем милливольтметр V 2. 30 мВ – ток покоя 75 мА.
4. Крутилками R2, R3 крутим (осторожно) до тех пор, пока показания V 1 близки к 0В, а V2=30 мВ.
5. Если не получается – подбираем полевики VT1, VT2 по току стока – ток более 2,5-3,5мА. (Я когда-то на вход своего дискретного операционника ставил КП303 и КП103 и подбирал их по близким значениям токов стока.)
Не исключено, что ток стока у одного из входных полевиков менее 2 мА, а напряжение открывания выходного полевика близко к 4В. Тогда на крутилке R2 или R3 напряжение (V3 или V4) <2мА*2килоома= <4В и выходной приоткрыть не получится.
У простых схем основной недостаток, что детальки перед впаиванием желательно и проверить по некоторым параметрам.
Конденсаторы я бы ставил так, как сейчас на картинке и ёмкость по больше – нижний срез частотного диапазона определяют.
Самое интересное что на врощение потенциометра полевики воще отказываются выдовать что то. Что касается цоколевки g- затвор, d-сток, s- истое, думаю не ошибся
вроде как все перепроверил но работать котегорически отказывается слышны только хрипы, попробую перепоять новые выходные транзисторы.
Транзистор irf530n работает слышен звук как через него звук прорывается и он греется а вот irf9540n воще непонятно холодный в чем причина не вьеду
Моё очень личное мнение (возможно, что я не прав), что схема отстойная. Трудно будет выставить ноль на выходе ввиду того, что выходные транзисторы не очень симметричные. Ток покоя какой захочется не установишь. Скорее всего он сам выставится достаточно большим (посколько термостабилизации никакой нет) . Помехи питания будут через стабы идти на базы транзисторов VT3 и VT4. Интересно, что ОС берёт сигнал не с выхода. Небольшие недотатки - коррекции никакой, т.е. она естественная и следовательно непредсказуемая. Земляная петля по входу будет ловить немного помех, но не особо, поскольку оба канала на одной плате.
Изменено пользователем Игорь_ЕД
а как вы относитесь вот к этой схеме очень давно ее хотел сделать но вот я думаю и настало время http://forum.cxem.ne...ic=140602&st=20 печатку подгатовил но хочу чтобы проверили. прошу извинения тех кто пользуется layout 5 схема разведена в 6 версии жду критики
power amp.100w mosfet.lay6
