Радиометр Бета- Гамма Излучения
Есть поврежденный измеритель радиометр Бета- Гамма излучения РКС-20.03. « Припять». Повреждение у него такое :жидкокристаллический индикатор имеет «черное пятно». (Скорее всего, его механически повредили (« надавили»). Мне кажется он работоспособный . То есть звуковой сигнал работает. Единственное что нужно сделать на мой взгляд - перепаять индикатор... Интересует следующее : если посмотреть на фото то на мой взгляд индикатор (новый ) можно наложить сверху и «напаять». То есть убедится в работоспособности всех узлов, а потом уже демонтировать поврежденный. Возникает вопрос не приведет ли это к «перегрузке» АЦП ( кр572пв5 )… Возможно ли такое выполнить?
Схема прибора
схема прибора
В Царицыно этот "иксклюзив" (разнообразные ЖК)- от 100 до 250 рублей в зависимости от размера.
Не удалось отредактировать первый пост(две схемы повторены)
Ниже продолжение.
Пожоже стоимость этого ЖКИ соизмерима со стоимостью целого прибора. Вобщем он был приобретен мною за 5 гр. (ради "счетчиков Гейгера). Тоесть хотелось построить некий звуковой сигнализатор радиационного фона. Но оказалость что часть схемы работает(есть тот самый звуковой сигнализатор.
Вопрос такой : Можно ли "вывести" сигнал на внешний измеритель(цифровой мультиметр), например "сняв" сигнал из выхода преобразователя частота -напряжение?
Второй вопрос: Если , скажем , записать сигнал на диктофон и проанализировать полученную фонограмму - можно вычислитиь уровень радиации?
Изменено пользователем XP1
Неужели все так просто? Интересно что покажет простой мультиметр, который как я понимаю необходимо подсоединить к C18. и что в реальности показывает индикатор самого устройства(если бы был рабочим). Например что покажет мультиметр и само устройство при нажатии(замыкании 2 и 1) «КП»(S7/1)…
