Хочу поинтересоваться. Имеется система 5.1 (самопал) на двух TDA 7377. Одна работает на 4 канала (ПЛ, ПП, ЗЛ, ЗП), вторая -- центр и саб.
Блок питания -- 14В 2,2А (знаю, мало этого), импульсный.
Появился последнее время какой-то очень неприятный фон, на слух -- не 50Гц, а где-то около 300-400, к тому же упала мощность усилка (раньше держал регулятор в районе 35-40%, хватало с головой, сейчас за 55 переваливаю).
Вопросы:
1) могли ли микрухи "сдохнуть" от нехватки питания? (оговорюсь -- охлад замечательный, два радиатора от старых процессоров + один 120мм кулер в днище усилка на обдув радиаторов и БП)
2) Достаточно ли будет трансформаторного БП с напряжением 16В и примерно 50ВА мощности для питания?
3) На фильтр батарею конденсаторов нужно собирать, думал емкости набрать в районе 40000-50000 мкФ, достаточно или больше нужно? Кондера 50В 10000 мкФ.
4) как избавиться от надоедливого "хлопка" при включении-выключении?
Всем заранее спасибо!
Изменено пользователем DneprOrk
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
1. Сдохнуть от нехватки питания нельзя.
2. Например Microlab M-1700 на этих двух микросхемах питается от трансформатора 12В 4.5А.
3. Батарею конденсаторов собирать не требуется, достаточно по 1000мкФ на 1А.
4. Отключай не через питание полностью, а через Mute/Stabnby ножку и соблюдай паузу, указанную в даташите.
Понял, спасибо! буду переделывать!
Переделал всю схему, вроде работает отлично пока. Громкости явно прибавилось, пропал надоедливый шум. Правда, напрягает то, что трансформатор прилично греется, пришлось добавить "шторку" из пластика, чтоб и его тоже обдувало потоком воздуха от кулера.
входной конденсатор поставил 6400мКф 50В.
А, забыл сказать -- немного перемотал трансформатор, чтоб на выходе получить 12,5 вольт (после диодного моста стабильные 17В.
