Ремонт Вытяжного Вентиятора Аиси - 4
МаX
Здраствуйте. Сразу скажу в електронике я не очень, так что если можно человеческим языком напишите)
Дело вот в чем нашол старый вентилятор в не робочем состоянии, все провода вырваны, а что куда не знаю, в интернете нету схемы ...
Вот что имеется...
Тут несколько вариантов подключения. две скорости против часовой, две скорости по часовой. Экспериментируй, синие с синими, красные с красными, зеленые с зелеными. С галетником уж сам разберешься
