Подключение Светодиодов Без Резисторов
MiStar
В итоге все перегрелось)
Сделал уже второй вариант.
Подскажите что я не правильно рассчитал.
У меня 8 параллельных цепочек, по 3 светодиода и резистор на 33 Ом (1 Вт) в каждой, которые соединены последовательно к другим 8 аналогичным параллельным цепочкам, плюс присоединяем к одним параллельным цепочкам, а минус к другим
характеристики СД: 3.5 В, 0.11 А
Или я что-то упустил и неправильно рассчитал?
так и должно было случится....
для начала находим даташит на подобный СД http://onelec.ru/uploads/product/pdf/7790/HL-A-5730D1W-S1-HR1_5500-6500_.pdf
из которой узнаем что ток в 110мА возможен при температуре кристалла не более 50С
добрые братья китайцы "случайно" забыли указать температурное сопротивление перехода кристалл-корпус , ну ничего возьмем из справочника Стеля 10W/C итого при 0,385Вт = 4С температура охлаждающей поверхности (радиатора) должно быть максимум 46С....
теперь вспомним что у вас таких элементов 3СД*8*2+ Rsmd*8*2 = 64
получаем суммарную мощность 24,64Вт... грубо 25Вт
смотрим картинко
и видим что-бы обеспечить нужное охлаждение при среды=25С площадь радиатора должна быть 1600см2
без радиатора имеем перегрев кристаллов, ускоренную деградацию и лавинообразный процесс умирания всех СД при выходе из строя хотя бы одного из них....
фирштейн?
Остается только заменить резисторы, чтобы уменьшить ток на каждой ветке?
Или есть еще какие-нибудь решения? кроме радиатора на 1600 см2
Односторонний монтаж на печатке, а плату (тонкий стеклотекстолит, можно рулонный) наклеить на радиатор.
Резисторы разбить на более мелкие по номиналу.
Изменено пользователем Jeer
Jeer это и подразумевалось в моем посте... ТСа не устраивает размер радиатора,
даже если резисторы вообще вынести за пределы платы это не решит проблемы , 18,5Вт все равно нужно куда-то девать, а это радиатор на 1300см2
можете уменьшить до 20мА , при таком токе радиатор/подложка ненужны...
IMXO
Собственно, мой пост #28 и продолжил Ваш ответ о необходимости рассеивать мощность под 25 Вт.
Еще вариант в развитии поста #28: плоский теплоотвод кондуктивно замкнуть на авто-корпус + сделать каналы для обдува встречных потоком воздуха + защита по температуре..
Короче, не для чайника.
  • 1 год спустя...
Возник дурацкий вопрос по теме. Увидел такой сувенир как "банка с солнечной батареей" и захотелось поэскпериментировать с чем-то похожим:
03%20Die%20leuchtstarken%20LEDs%20beleuc
Допустим, есть ячейка на 3.7В заряженная от солнечной панели в крышке. Хочется получить максимум светоотдачи от мелкой батареи, поэтому токоограничивающий резистор ставить неохота. Заморачиваться с драйвером тем более. Чистота спектра не важна.
Если подключить 2 светодиода с падением напряжения на каждом 2В к аккумулятору на 3.7В, что собственно с ними будет и какой ток будет в цепочке? (хотя похоже быстрее на макетной плате проверить чем писать вопрос :) )
В 09.05.2017 в 00:36, DVE сказал:
Очень верное умозаключение. Особенно с учетом того, что разного цвета диоды имеют разное напряжение свечения.
И яркость свечения очень меняется от приложенного напряжения. В китайских фонариках за 1 у.е. часто так и делают - без всяких резисторов и драйверов диод цепляют к 2-3 элементам. Вместо резистора внутреннее сопротивление батарейки. Только работают они не долго.
В 06.10.2015 в 10:20, Jeer сказал:
Так, что-ли (только не 4, а 8 ветвей)?
Так нельзя! Потенциал перемычки между группами не зафиксирован! Вот так всегда, не посмотрел на дату публикации... Но так все равно нельзя!
Изменено пользователем TeleX
