Регулятор Напряжения На 6 Вольт
Добрый день.
Есть две схемы данного регулятора. Собственно по ним и вопрос, какую лучше использовать.
А так же есть вопрос по небольшой доработке её. Суть проблемы в том, что бы защитить регулятор от случайного замыкания Якоря или Шунта на массу, т.к. после этого выгорают диоды. Возможно ли поставить какой либо само восстанавливающийся предохранитель?! или ещё какую защиту?!
И второй вопрос. Один из диодов по этой схеме сильно греется, выделяет около 4..6Вт тепла, соотв. должен ставиться на радиатор. Можете посоветовать замену диода того что в схеме на аналогичный, но чтобы "пятачок" не являлся одним из выводов диода?!!!
Схема старая:
Схема новая:
Так ли у тебя подключен двигатель и какой из диодов греется?
Убери один диод и не будет ничего греться. См. рис.
Изменено пользователем Шидя
Поставь предохранитель.
Шидя
Дык, якорь в обрыв за что так??? :yes:
Никакого обрава. Якорь и шунтовая обмотка соединяются последовательно. Шунтовая обмотка изготавливается из толстого провода и имеет очень низкое сопротивление. (прошу не путать со статорной обмоткой). :) Изменено пользователем Шидя
Шидя
Как дела с Вашим проектом про дверь?
Вчерась, по случаю, перелистывая старую лит.ру нашёл то, что Вам один в один стало бы.
Что бы не засорять форум. и если есть ещё интерес, то можно и через личку....
А вывод "якорь" - всё же в обрыве....
Изменено пользователем malenich
Плата уже функционирует во всю. :) Деньги получил. Спасибо за беспокойство и интерес. :)
Якорь и с двумя диодами в обрыве, вы посмотрите как они у него включены! Изменено пользователем Шидя
Шидя, в своём ли уме? Хоть раз встречался ли со схемами управления подобными генераторами?
Это ж надо додуматься якорь на батарею напрямую включить! Там сопротивление 00, и хрен по вдоль! Сразу будет коза.
Шунтовая обмотка намотана вмеру тонким (до миллиметра) проводом, и имеет сравнительно большое сопротивление.
Греется верхний диод, потому как через него течёт ток порядка 10-ти ампер постоянно, когда идёт зарядка. Вариант только заменить его на диод с максимально маленьким сопротивлением, т.е. шоттки вольт на 20-30. можно попытаться подобрать с материнских плат, и напаять их параллельно. Но это так, фантазия... Как минимум, можно попробовать диод из БП АТХ с 5-ти вольтовой линии с радиатором, можно даже на коротеньких толстых проводках его повесить через прокладку слюдяную на алюминиевый корпус. Это всё мысли вслух.
Если б я стал собирать подобную схему, силовые элементы закрепил бы все на радиаторах (корпусе), а саму схему смонтировал бы вообще без печатной платы на ногах силовых элементов.
З.ы. Второй диод не мощный, он выполняет функцию защиты, и греться не может, вполне можно заменить на слабенький выводной.
ТС не пояснил, что у него там за зверь. Я думал, что это двигатель постоянного тока, а схема - регулятор оборотов. :) Изменено пользователем Шидя
Так название темы само за себя говорит. :)
Порой пользователи со статусом "новенький" так назовут и опишут тему, что наводят на неверную дорожку. :)
а на основные вопросы то так и не ответили...)
1. Какую из двух схем лучше собирать.
2. Можно диод который не греется заменить на 1N5408, 3А или там сильный ток???! и там не критично падение напряжения(можно НЕ Шоттки ставить)?!
3. Диод MBR30100 (который будет греться), подключать к 1му и 2му пину, т.е. одна ножка будет не задействована. и корпус у него не используется как один из выводов, правильно?! (http://www.rlocman.ru/i/File/dat/Multicomp/Diodes_Rectifiers_Array/MBR30100CT.pdf)
3. Ну и предохранитель ставить, посоветуйте какой и куда (на якорь или на шунт?) или два?!
Изменено пользователем mehanikus01
1. Первая проще- значит лучше, минус в ней отсутствие гистерезиса, вроде это не суть важно но гистерезис по идее должен снижать нагрев мосфета. Так что как будет угодно.
2. Конечно можно.
3. А почему не с меньшим напряжением открытого состояния? Который я советовал- там падает 0.35 вольта, против этого (0.84-0.94), отсюда в два раза больше потери, читай рассеиваемая мощность, тепло. И пофигу, что у него катод на корпусе, слюдяная прокладка с термопастой помогут. Практически все 3-х ногие диоды включаются средней ногой к контакту батарея, а две другие ноги спаиваются вместе, и на якорь.
4. Предохранитель по идее лишний, но уж если сильно хочется, лучше ножевой на провод акб повесить, да он там и по штату вроде есть. Только что не ножевой, а устаревший. пальчиковый (такая хрень! ч.г.). Ножевой (гнездо под него)- в автомагазине, вместе с проводками есть. :)
Спасибо за помощь.
1. По второй схеме мне сказали так:
1K0 - чтобы искрение на щётках не меняло напряжение на СТОКЕ...220К- для положительной обр связи, чтобы обеспечит ключевой режим полевика...10n - наверное, можно и 1n0 - чтобы исключить возбуд на границе срабатывания...
но я нигде не видел, чтобы её кто-то собирал и испытывал...
2 .А купил этот, потому что на меньшее напряжение не было в продаже.... (блоков питания от компьютера у меня нету..(...).
И если спаять две ножки вместе, это получется будут оба диода задействованы в одном корпусе и падение напр. будет в два раза больше?!!!
3. на сколько ампер поставить в разрыв "+" предохранитель и спасет ли он диоды?!)
зы: и ещё маленький вопросик, можно как то проверить исправность TL431 или сразу менять.
1. Ни кто не собирал, потому что ни у кого уже не осталось 6-ти вольтовых. все перешли на 12.
2. В продаже всё есть, меньшее рабочее- меньше и падение. Посмотри схемы комповых БП в интернете, там есть марки диодов. SBL4035 (или 3540?), вроде, я не запоминаю их, у него падение меньше намного вроде. нафига 100 вольтовый то?
Корпус ТО-247 нужен, а не ТО-220.
3. По идее и 10-ти ампер должно хватить, а поставить можно и на 30, это неважно, диод всё равно мощнее. Для пущей надёжности можно на клемму Я, и массу повесить плночный конденсатор на 1-2.2 мкф, напряжение любое.
431-ю проверять? Если не лениво, то можно просто переменником менять напряжение на УЭ подключенной через резистор в 1 кОм 431-й к 5-ти вольтам. контролируя напряжение на ней. Мне лениво- я меняю сразу. :)
Можно вообще стенд для испытания оной собрать. :)
Меньше. Ток часто можно сравнить с водой, ведро воды ты с двух шлангов нальёшь быстрее, не так ли?
Собственно очередной раз сгорел этот диод.... куда-то далеко от дома страшно отъезжать..( Есть у кого идеи модернизации схемы, чтобы избавиться от "кипятильника"...?!
