Собираю Электрошокер
Только это будет не шокер, а фуфло-хрень. Хотябы ещё умножитель нужен.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Только диоды на 6-10кВ и конденсаторы С1-4 на 10кВ, а С5 на 40 кВ.
Изменено пользователем Max19
Мой блог.
Хотя-бы размер? 4 мкф 40 кВ
Такая "банка" килограмм на 300 потянет (с маслом).
Офигенный шокер! На "газели" таскать.
А по мощности-взвод завалит.
шокер через ватник не работает!
Если боевой конденсатор будет
4 мкф 40 кВ
то пуховик просто разнесёт !!!!
Не заметил. Тут 5 нФ более чем хватит.
Мой блог.
Версию такого блокинг-генератора предложил где-то 3 года назад, схема довольно мощная, но на выходе получается "жгучий ток" нужно на выход транса поставит хотяб удвоитель напряжения. А так несколько советов - долго не включать, полевик нагревается и довольно серьезно, первичка 2х5 витков, шиной из трех параллельных проводов 0,8мм, вторичная обмотка - 1000 витков проводом 0,08мм , межслойные изоляции через каждые 80 витков
Делай умножитель из поста 4, как раз последовательный , то , что нужно. С5 убирай вообще, диоды КЦ106Г, конденсаторы 5кВ 2200 пФ, если есть напряжение побольше бери (6,3кВ, 10кВ)
