aitras
Коллективный заказ промышленных плат V7
148 сообщений в этой теме
tex30    0
Добрый день. Примите в команду. Нужны две платы усилителя.
aitras    1 429
День добрый. Хоть я уже и отправил в производство платы, запас в пару комплектов там имеется. За пару плат усилителя и доставку - 700 р.
Комплект деталей нужен?
Пригласил Вас в беседу. Там вся информация по оплате в первом сообщении.
lazertok    216
две предпоследние картинки в скрытых :
- переходные для ОУ - это брак лужения или сфоткано так???
- там же - ПП с вх./вых. (1-2/3-4 IN) маленькая - что это???
aitras    1 429
Да, там косяк маски.
Платы для РГ под ALPS RK27.
aitras    1 429
Думаю, можно отправить. Но пока нет плат.
nivt    1
Здравствуйте. Извините если не по теме.
Сегодня получил свой заказ от aitras. Всё просто супер. Не ожидал что всё так качественно будет (платы, детали и упаковка) Большое спасибо.
bigmanlav    171
Здравствуйте. Платы ожидать? Взял бы ещё и комплект деталей или лучше готовую настроенную стереопару, возможно ли и сколько будет стоить ?
aitras    1 429
Здравствуйте. Ожидать уже в новом году. Реализовывать готовые и настроенные комплекты нет возможности.
Комплект деталей на все платы (2 УМ, 2 БП и 2 защиты), ориентируясь по прошлому заказу - 4000 рублей, но неизвестно как изменятся цены.
lazertok    216
И лично я нахожу это логичным.
Я нет
- если по другому нельзя - может и сойдёт для небольшой мощи Уся
1. В моём мощном (Усь RХ1800 Вт) - силового общего провода (т.е. полигона) на ПП Уся нет как такового
2. ПП фильтров отдельная, мост на корпусе Уся прикручен, но ногами впаян в край разрезных отверстий этой ПП
3. главное - общий, только для АС, идёт с клеммы ПП Уся, а она соединена только с точкой на ПП из которой идёт проводом в точку на ПП фильтров после кондеров, ближе к ср. точке общего от транса
- фона на выкрученной рег. громкости на полной - нет вообще !!!
в моём варианте разрез по меди будет к месту
Изменено пользователем lazertok
Rea_    146
А вот просто взять осциллограф и "потыкать" им в плату БП? в той точке пульсаций дайБоже!
Поддерживаю. Земляное питание на Усь брать только из точки В. Это правильно. Из точки Г не брать - ширина земляного полигона в точке Г должнабыть как минимум в два раза толще. И нивкоем случае из точки Б
Mad_Hamster    0
Как узнать,когда появится возможность заказа плат ?
Изменено пользователем Mad_Hamster
aitras    1 429
С деталями точно не буду рассылать. А вот сами платы возможно закажу через месяц-полтора. Думаю еще над этим.
aitras    1 429
На карту Сбербанка. Но пока не нужно ничего оплачивать.
К тому же вы из Украины. Обратитесь к Artik, там он их рассылал.
Vadia F    384
Подскажите, для 7-ой версии у стабилитрона кс 156 в обозначении на плате черточка стоит у анода или у катода?
aitras    1 429
Как и у остальных диодов - у катода.
Vadia F    384
Тогда получается на плате не верно съориентированно?
  • Похожие публикации
    • Автор: Nikodim
      Продам 2 платы УНЧ Натали (Nataly_V2014_ЭА_3). Кое-что запаяно, при пайке подбирал резисторы, триоды. Платы, триоды, смд-резисторы, диоды, микросхемы (LM318  NSC) куплены у Лучезара.
      За все - 2500.
    • Автор: fusic
      Доброго дня !
      есть Бриг 3-й версии 574УД2+КТ818ГМ/КТ819ГМ
      всЁ работало НО решил подработать его (провода тонкие вот вот отвалятся, сопли разные и т.д.)
      поменял электролиты, провода, реле, терминалы выходные внедрил и т.д.
      Начал собирать по кускам. Сначала пытаюсь запустить УМ. И не работает.
      Питание в норме +-33...34.
      На выходе постоянка примерно -25В.
      На выходе опереционника тож постоянка -12В (при закороченном входе)
      На к-э оконечников: на КТ819 - 64В на КТ818 - 2В
      что за беда ? ведь ничего же не менял на плате кроме реле.
      Распайку реле проверил 5 раз, всё ОК.
      От безысходности, взял и тупо проверил все транзисторы в одном из каналов - все целые.
      Заменил в нем опер, ничего не меняется.
      Спасайте кто может !
    • Автор: nikko10
      Созданная тема будет содержать информацию о металлоискателе "GOLDEN MASK 4 pro",приглашаю для активного участия своих виртуальных и реальных друзей,адекватно общающихся и не "хитросделанных" людей,разбирающихся в схемотехнике и желающих,как собрать данный прибор,так и помочь в этом,так сказать "первопроходцам-начинающим".
       Mask.dch
    • Гость aleksandr1
      Автор: Гость aleksandr1
      Доброго времени суток! прошу не <нужное вставьте сами>) собрал я усилитель по схеме, после получаса работы - первый транзистор холодный, второй транзистор еле тёплый, оба транзистора без радиаторов, звук - чем ниже частота, тем больше усиление, но вроде как без искажений, источник питания - аккумуляторная батарея 12 В, источник сигнала - телефон/плеер, на выходе низкоомные наушники, подключенные параллельно, то есть на выходе около 2 Ом. прошу высказать мнение по этой схеме.
