aitras
Коллективный заказ промышленных плат V7
148 сообщений в этой теме
Vadia F    389
И маркировка сделанна под кс 156? если импортный ставить то его развернуть прийдется? у импорта же вроде маркировка обратная?
aitras    1 440
Да нет же :) Катод обозначен полоской.
У КС156 с двух сторон полоски, у импорта одна со стороны катода.
Выделил цепь на схеме и на плате. Все там верно:
Vadia F    389
Я почему спрашиваю, просто нашел у себя стеклянные кс156 и рядом положил импортные стабы что шли комплектом. Так вот прозваниваются они по разному относительно черной полоски на корпусе. Причем у импортного стабилитрона сопротивленме перехода выше чем у Кс156
Изменено пользователем Vadia F
UTSource
электронных компонентов
aitras    1 440
Обычно отечественные наоборот маркировали - анод.
У меня такие:
Vadia F    389
Вот что в интернете пишут
Стабилитрон КС156А - сплавной, кремниевый, малой мощности. Основное назначение - стабилизация напряжений от 5,04 до 6,16 В. Имеет диапазон тока стабилизации от 3 до 55 мА.
2С156А имеет металлостеклянный корпус с гибкими выводами. Тип стабилитрона написан на его корпусе, который является анодом (положительным выводом). Его масса около 1 г.
КС156А имеет стеклянный корпус и гибкие выводы.Тип и полярность (цоколёвка) прибора обозначаются при помощи условной маркировки. Со стороны катода находится кольцевая полоска голубого цвета, а со стороны анода - оранжевого. Масса - 0,3 г.
А вот еще.
Стабилитроны КС156А кремниевые, сплавные, малой мощности.
Предназначены для стабилизации номинального напряжения 5,6 В в диапазоне токов стабилизации 3...55 мА.
Выпускаются в стеклянном корпусе с гибкими выводами.
Для обозначения типа и полярности стабилитрона используется условная маркировка - голубая кольцевая полоса со стороны катодного вывода и разноцветные кольцевые полосы по сторонам анодного вывода:
КС133А - белая,
КС139А - зеленая,
КС147А - серая,
КС156А - оранжевая,
КС168А - красная.
В режиме стабилизации напряжения полярность включения стабилитрона обратная.
Значит получается если ставить импортный стабилитрон, то наоборот?
aitras    1 440
По рисунку все стабилитроны ставьте катодами вверх:
Вне зависимости от страны изготовителя.
heco700    54
Здесь никто ещё не разрабатывал 2 канала на 1 плате,вместе с БП ?
heco700    54
Но ведь это решит проблему разводки земель при 1 трансформаторе для двух каналов ?
Изменено пользователем heco700
aitras    1 440
Т.е. хотите сказать, на плате нужно будет сделать общую землю?
heco700    54
Да,именно.Но нужно ли при этом разделять сигнальную и силовую земли? К тому же стоит вопрос насчёт питания оперов,либо общий для 2-х каналов,либо на каждый канал отдельно. В первом случае подозреваю не получится развести 7-й вариант,только 6-й.
Buzzzin    437
heco700
Не делайте из 7-го варианта пятый! :acute::) Если делать на одной плате всё - я считаю , что земли всёравно не надо совмещать , а тем более питание оперов!
  • Одобряю 3
heco700    54
Для чего я это всё затеял.. Двухканальную плату 6 или 7 варианта вместе с выпрямителем и защитой хочу впиндюрить в этот усилитель:
radio_andrey    485
Если высота радиатора позволяет, то поставьте просто 2 платы вертикально
  • Одобряю 1
heco700    54
Можно и вертикально,но хочется полностью победить фон и искажения вследствии неправильной разводки земли в усилителе.Трансформатор один - значит каналы на разных платах делать не рекомендуется,если по правилам.
Magnum_45    93
Почему же это не ракомендуется? Какая разница-то, ума не приложу? Просто берем и подводим питание к этим самым платам отдельными проводами с одного выпрямителя и все. Входные разъемы изолировать от корпуса. На самом днище корпуса влепить болт, к которому подключить землю БП и все дела. Сигнальную и силовую земли на платах УМ развязать резистором 4.7-10 Ом. Или еще лучше землю БП на корпус через RC -цепочку 10Ом+10нФ. И никакого фона быть не должно. Это я по личному опыту, как я делал.
В Вашем же варианте усилка сделано на одной плате оба канала в целях экономии затрат на изготовление, т.к. на заводе проще сделать 1 ПП сразу для стерео-варианта, чем 2 поменьше. А если Вы установите платы УМ параллельно радиатору, то сможете немножко выиграть места под банки для БП и сделать его по-жирнее.
Изменено пользователем Magnum_45
  • Одобряю 5
Buzzzin    437
Да ладно! :lol2: В большинстве промышленных усях именно так - один общий трансформатор, один общий БП. Какая разница оба канала на одной плате или на раздельных? а вот объединять стабы для каналов не надо.
heco700    54
Ну можно по-всякому,но потом не надо спрашивать,откуда фон,почему звук замыленный (искажения) и т.п. Вот: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59716
finn32    6 971
Все верно. Две платы-двойное моно. Два канала на одной плате-стерео. И проблемы земли для двойного моно с одним бп вполне реальны.
PenZioNer    119
А комплекты деталей кому-то надо будет?
ВОМ-файл (он же список компонентов) с ценами выложу чуть позже.
А на 7,5 вар. отправляете? Если да , то почем? Если можно в личку?! С уваж .!
aitras    1 440
Ничего не отправляю на данный момент.
lazertok    219
Блин не охота засорять тему (потом можно удалить)
по вопросу разводки земли / стерео/моно ... фона - по коментам в постах выше
но ссылку на пост девайса дам... верхнее фото моё, нижнее из той же линейки и мощнее.
- трансформатор 12кГ - тор, вокруг экранирующее кольцо ... не заземлено!!!
- БП общий - Uвых. = +/-112В !!! - одноэтажник, ... и ещё куча вспомогательных
- пред стерео/моно, ПП на задней стенке,
- ПП Уся не имеет общего полигона земли и общего провода силовой земли с БП!!!
- экранированы только провода на регуляторы громкости на передней панели - идут только к ПП Уся,
а от преда до передней панели - не экранированы.
- Больше ничего не экранировано!!!
- Общий преда на ПП соединён с корпусом Уся болтом через стойку крепления - всё!!!
- ни фона ни шума НЕТ!!!
Изменено пользователем lazertok
imm0rta1    9
Всем доброго здравия, я бы хотел поинтересоваться нет ли желающих скооперироваться для заказа заводских комплектов УМ А.Лайкова. Если что давайте соберемся для заказа.
  • Похожие публикации
    • Автор: Tranzit
      Есть микросхема ta8227p двухканальный усилитель.
      Нужно сделать мостовое включение данной микросхемы, не используя разные фазоинверторы.
      В интернете нашол следующую схему мостового включения:
      Будет ли эта схема работать?
    • Автор: X-Orbiter
      Приветствую участников форума!
      В общем, ситуация такая. Была собрана АС из имевшихся в наличии динамиков. Два передних динамика составлены каждый из 3ГД-2 и 3ГД-32. Для согласования чувствительности пищалки подключены через сопротивление 56Ом и конденсатор 0,22 мкФ. Широкополосники подключены через сопротивление 8 Ом и индуктивность, подобранную экспериментально. В качестве усилителя использовалась микросхема TDA1517 серии G03780, снятая со звуковой карты OPTi 82С930.
      В результате на выходе получался достаточно детальный и подробный звук, без акцентированных ВЧ, но с хорошей детализацией в середине. АС использовалась отдельно и в составе кастомной сборки 5.1. Спустя  некоторое время один из каналов микросхемы TDA1517 перестал работать (возможно, в результате короткого замыкания в проводах). Как следствие, встал вопрос, чем её заменить. Пришлось перепробовать несколько аналогичных микросхем с сериями G1xxxx, G2xxxx, G5xxxx и маркировкой Philips и NXP, производства Taiwan, Thailand и, вероятно, китайского (без обозначений).
      Вывод из прослушивания был совершенно не в пользу этих микросхем: выпирающие верха и ватная каша между 100Гц и 1кГц. Видимо, это и есть "стандартный" звук более поздних серий. Экземпляры, в которых была ровнее АЧХ, на слух давали металлический призвук. В таком варианте АС годится только для простых мультитмедийных функций, но никак не для прослушивания музыки. В принципе, можно поискать аналогичную старую плату OPTi, где есть микросхема серии G0xxxx, но хотелось бы рассмотреть и другие варианты усилителя.
      Подскажите, можно ли собрать что-нибудь с небольшим количеством деталей и несложной схемой питания для описанной выше АС. В данный момент есть три стабилизированных однополярных источника питания: 20 В, 12 В и 5 В.
    • Автор: Ilyator
      Купил четыре платы с TDA 7294 на замену сгоревшему унч50-8 в Радиотехники у101 и думаю как их подключить в мост. Хочу сделать 200вт на канал, по поводу питания буду ставить импульсник от пк на 600вт, переделывать его на двухполярку +-39вольт. Я знаю что было бы проще купить уже готовые платы с tda7294 которые работают сразу в мост, но куда уже деваться...) Расскажите кто занимался таким гемором, и вышло из этого что-нибудь удачное? Можете составить схемку подключения? Ни как не могу найти, везде сказана только о плате с двумя этими микрухами которые работают либо в стерео либо в мост. Я видел что там на схеме идет резистор на 22ком с плюсового выхода на следущую микруху, а если мне сделать подобие этому, типо кинуть это все в параллель и поставить на выход плюса резистор на 22ком к выходу второй платы?
    • Автор: ПромТехМет
      Доброго времени суток всем пользователям сайта!
      Предлагаю Вашему вниманию стеклотекстолит фольгированный марки СФ-1-50Г.
      Текстолит имеет толщину фольги в 50 микрон, толщина листа 2 мм.
      На данный момент находиться в листах размером 100*150 см.
      В общей сложности есть 30 листов. Некоторые листы по кромке имеют окислы, которые будут отрезаны.
      Готов порезать после оплаты в Ваш размер. Резка планируется с использованием лобзика, суперточность не обещаю.
      Итак, цена на этот материал - 30 копеек за 1 квадратный сантиметр.
      Пример - лист 10 на 10 см будет стоить - 10*10*0,3=30 рублей; 20 на 20 см будет стоить - 20*20*0,3=120 рублей и т.д.
      Территориально - Екатеринбург. Местным радиолюбителям готов организовать доставку, или возможен самозабор
      из района Новосвердловской ТЭЦ. Более подробно в л/с.
      Иногородним готов отправить за Ваш счет любой ТК или почтой.
      По наложке не работаю, долго и дорого. Если не доверяете, то ищите местных представителей из Екатеринбурга,
      которые будут гарантом сделки.
      Фото прилагаю, всем заинтересованным просьба писать в л/с. Товар продается на других форумах!
    • Автор: Olga Kovin
      Генератор Г4-102. Б/у, без ЗИП. 1шт. Цена: 2500 руб.
      Усилитель измерительный У7-2. Б/у, без ЗИП. 1шт. Цена: 5000 руб.
      Измеритель тока Щ41160. Б/у, есть провода. В наличии: 2шт по 4000 руб.
      Измеритель сопротивления Ф4103-М1.  Б/у,  хорошее состояние. 1шт. Цена: 2300руб.
      Саратовская обл. г. Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
