Радиоуправляемая Машина Без Деталей Из Магазина
Делаю радиоуправляемую машину. Детали разные - сервомашинки колеса приемники передатчики и тп. покупать не хочу. Если покупать все то делать неинтересно.
Передняя подвеска из трубы квадратного сечения, рычаги из гвоздей.
"Коробка передач" на две скорости и задний мост. Шестерни заднего моста от спининговой катушки.
Это колеса из крышек от баллончиков с краской. В центре эпоксидка, в ней подшипники залиты в передних колесах, а в задних гайки.
Покрышки из резинового коврика.
Пружины делал из толстого троса - для этого расплетал его.
Изменено пользователем Алексей fg
Разные детальки - шестеренки, электромоторчики винтики копить начал давно, когда появилось желание сделать машинку, но останавливало то, что не разбираюсь в радиоэлектронике. Немного освоив эту науку сумел сделать 10 командное радиоуправление по этой схеме http://radioskot.ru/...llere/1-1-0-473
Тема не нова, много было желающих "сделать из ничего", но...мне нравится деловой подход автора, умение работать головой и руками.
Очень хочу надеяться, что мы всё же увидим конечный результат.
Удачи!
Вариант подвески где колесо крепится на шаровых шарнирах мне не понравился из за малого радиуса поворота.
Вот такие колеса сделал.
Делал диски из алюминиевого сплава д16 и трубы водопроводной пластиковой, камеры из шумоизоляции автомобильной самоклеющейся, покрышки из покрышек от велосипеда.
Помоему они покрасивее и помягче чем первый вариант.
шумка отклеится скоро, ненадежна она. Кажется, что клей крепкий, но почему-то отпадает быстро
не надо рассуждать, надо делать. С уважением, Денис
Подскажите тогда пожалуйста из чего лучше сделать "камеры" колес. Может быть поролон клеем момент приклеить будет лучше?
Самокритично отнесся к своему изделию и решил переделать многое.
"Зимнюю" резину можно снять.
"Коробку передач" переделал так как предыдущий вариант больше подходил для трактора или вездехода.
Легче и надежнее стала передняя подвеска, теперь уменьшился радиус поворота.
Буду теперь делать приемник радиоуправления.
Здорово получается! :)
9В батарейки не очень удачный выбор в качестве источника питания для модели: дорогие, ёмкость маленькая, слабый ток. И даже 4p2s (если я правильно разглядел) комбинация тут не поможет.
Советую перейти хотя бы на качественные аккумулятора АА размера. Впрочем выбор аккумуляторов зависит в первую очередь от потребляемых токов.
Видел 9V литиевые аккумуляторы хотел на них перейти. 4p2s это значит 4 колеса 2 задние ведущие?
Нет. Таким образом обозначаются комбинации батарей. Если я правильно увидел на фото, то два блока из 4 параллельных (4р) батарей включены последовательно (2s).
По уму нужно определиться с максимальным током и напряжением, а уж потом аккумуляторы искать ;)
Какой ток и при каком напряжение потребляет например только ходовой мотор в худшем сценарии?
Батарейки там на самом деле сейчас никак не соединены между собой, а будут они соединяться в разных вариантах давая на выходе 9V или 18V или 36V по сигналу с пульта. Я уже делал так на радиоуправляемом катере.
Батарейки (..) будут соединяться в разных вариантах давая на выходе 9V или 18V или 36V по сигналу с пульта.
А зачем такое странное решение?
Я конечно могу предположить, что это для того, что бы форсировать мотор (а выдержит ли он 36В?). Но этот фокус будет хорошо работать только в теории, если считать аккумуляторы или батарейки как идеальный источник напряжения. На самом деле при 36 В и значительных токах напряжение быстро просядет, батарейки начнут нагреваться, кпд значительно уменьшится.
Не проще ли собрать один хороший аккумулятор на элементах с малым внутренним сопротивлением, напряжение которого будет примерно совпадать с номинальным напряжением ходового мотора, а скоростью управлять с помощью пропорционального управления посредством ШИМ?
Да это чтобы форсировать мотор. Пропорциональное управление пока не умею делать, как научусь то так и сделаю. Мотор 36В выдерживает.
Алексей fg
С интересом слежу за вашей работой...Добротно...
Очень советую разделить силовые цепи от цепей питания приёмной части...
Изменено пользователем SVN
Силовые цепи сделаю отдельно. двигатель будет питаться от 4 батареек от 2 батареек питание приемника от одной батарейки сервомашинки руля и переключения скоростей и еще одна для фар и прочего дополнительного.
Еще весной начал делать нечто подобное но забросил... Тянет будь здоров - тащит 1.5л баклажку лимонада))) движки снимал с автомагнитол,
Нижняя часть...
http://s014.radikal.ru/i329/1409/92/2abea52a057ex.jpg
Мой совет, не делай так. Один аккумулятор для двигателей и один для РУ-аппаратуры более чем достаточно.
Если вспомогательные двигатели работают от меньшего напряжения, то используй импульсный понижающий преобразователь например на LM2596. Такой преобразователь собирается элементарно даже на коленке.
Ну так схема же на МК и SPI-трансивере. Следующий шаг и есть пропорциональное управление. Нужен только микроконтроллер с аналого-цифровым преобразователем для передатчика.
Изменено пользователем ArkadiyAV
Адвансед
У меня она тоже тянула хорошо но ехала медленно затем решил сделать ее более быстрой поменял шестерни.
ArkadiyAV
Я так понимаю микроконтроллер с аналого-цифровым преобразователем для передатчика надо запрограммировать, подключить согласно его типовой схеме подключения изменив плату передатчика, а сам приемник остается прежним, но управление нагрузками будет с помощью транзисторов, а не реле как я делал.
Сам написать программу для микроконтроллера не смогу, возможно найду где-нибудь готовую.
(...) управление нагрузками будет с помощью транзисторов, а не реле как я делал.
В принципе верно. На передатчики нужно будет организовать ШИМ модуляцию (микроконтроллер эту функцию поддерживает). Мотором управлять через силовой H-мост. Его можно купить готовый в виде одной микросхемы, либо собрать на транзисторах.
Слышать от тебя "не смогу" ну очень неожиданно :) Упорства и желания творить у тебя достаточно, если судить по уже имеющимся результатам. Смотри сам, всё в твоих руках ;)
Здравствуйте Всем!
Дабы не изобретать Вам велосипед, перейдите сразу к освоению пропорциональных
систем радиоуправления.
Управления моделью будит более естественным чем на дискретной системе управления.
В сети таких устройств для повторения полно, сложных и не очень.
К примеру, здесь много интересно.
http://forum.rcdesign.ru/f8/index2.html
С ув.
