Дисковый Телефон Соединить С Записью
Вы меня неправильно поняли, я не предлагал свои услуги, поэтому объяснения по бюджету меня вообще не касаются, как впрочем и всех остальных.
Изменено пользователем bvj
Кромя работы замандюрилось начальникам по "халтуре" сотворить чудо - кАнцерт передать через бетонные стены...рад микр не пробивает. провода волочить :).
Вот придется лепить двухкаскадное что-то на ФМ. После приёмника - на УНЧ и на улицу, кАнцерт будя внутри и на гулице.
А сейчас у меня другая работа, такие вещи лепил 20+ лет назад... поэтому кондеры и прочее надо приволочь...
Изменено пользователем Гор
По герконам - это была первая наша мысль. Но погрешность в ней остается.
В принципе, сам диск же может передавать какие либо импульсы. эти телефоны используют не только для подключения к сети, но им звонят в другие помещения например. То есть например, в СССР был такой детский набор, когда с одного телефона можно было позвонить только в соседнюю комнату на другой телефон и больше никуда. Что если мой телефон позвонит на какой либо другой телефон (соединение не по телефонной сети, а по "локальной") а там - включится автоответчик? или это сложнее?
Дать сигнал вызова - переменки вольт 60 (периодические пакеты импульсов) на ТОТ аппарат, потом переключить оба аппарата последовательно на постоянное напряжение вольт 30 (может придётся подобрать) -через балластный резистор 500 Ом ((возможно).
Я имел вввиду не подключение диска а слежение в каком положении палец задержит диск перед отпусканием на вращение. Эта остановка на доли секунды отследится герконом...
в общем, наш мастер запутался, как и что может работать.
поэтому в любом случае ищем человека, который малой кровью все это соберет.
желательно в москве или подмосковье. но как вариант, возможно, рассмотрим и другие территории, только в этом случае еще телефон дисковый нужен будет.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ?
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
    • Благодарю всех за ответы! Попробую проверить электролиты и ключи, если не в них дело то банально без схемы и опыта мне не хватит сил додумать в чем проблема, легче новый купить.
    • Я не мастер по фотографиям но надеюсь видно. Я сейчас на отдыхе но в свое время починил тонны этих приборов начиная от ц20. Раньше не было защиты "от дурака".   ???????????????????
    • Ищите готовые заводские решения. На них учитесь. Принцип один. Не буду писать учителя, он мой авторитет. Скоро вы все будете знать моего учителя. Потому что я его чту.  He3haika, мне одному кажется, что вы знаете - что я скажу дальше...  ( нельзя объяснить тому, кому нельзя объяснить.) Не ?
