Тсш-170 Для 4-Х Тда 2050
Добрый вечер форумчане. Создаю УНЧ на 4-х ТДА2050 по Линкору, т.е. есть 4 динамика, по 2 на канал.
Для питания хотел купить тороид, но цена не очень радует. Но после выходных, проведённых в селе, нашел и выпаял со старого ч/б тв трансформатор ТСШ-170. Напряжение для ТДА2050 думаю пустить 18В. До диодного моста, я так понимаю, оно должно быть 18/1.41=12,76В и не менее 6А(по 1,5 для каждой 2050)
Подскажите пожалуйста, подойдёт ли такой трансформатор для питания, и если да, то какие нужно соединить выводы, для получения схожего напряжения и силы тока?
Вместе с ним есть плата (есть на фото), нужна ли она?
Вот характеристики и фото+ фото схемы питания:
Изменено пользователем Yura91
ты хотя бы трансформатор от пыли / грязи отчистил
не пойдет на твои запросы
потребуется перемотка транса - вторичные обмотки на нужное напряжение
но всё же нужно начать с изучения будущей схемы УНЧ в целом и прикида всех параметров по мощности. БП
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
    • выложил новую версию загрузчика, архив BootLoader13.zip. в компьютерной программе добавлена блокировка от некорректных действий - без соединения МК с компьютером программа не будет пытаться делать запись.
    • осциллограф есть? стань на питание платы закрытым каналом и посмотри че у тебя там проистекает, это будет лучше долгой и ненужной писанины.
    • я и утверждаю - класс тиристора определяется не рабочим током, а обратным импульсным напряжением. например Т853 -500, класс по напряжению 46-65. Т853-800, класс по напряжению 28. вот ссылка на даташит: https://asenergi.ru/catalog/tiristory-silovye/t853.html внимание - 800Амперный тиристор -28 класса, 500 амперный, в зависимости от буквы - от 46 до 65 класса. эти именно я устанавливал не так давно. их много и других имеется.
    • А АКБ авто не может выступать этой буферной ёмкостью?
