3d-сканер
usawal
Всем доброго времени суток.
Нужен совет. Хочу разработать 3D-сканер. Суть работы
в том, что замеряется расстояние от излучателя до объекта,
информация передаётся на комп, там строится модель.
Пока рассчитываю на ультразвук, но смущают проблемы
фокусировки, т.к. площадь луча должна быть не более 0,25 мм в кв..
Думал об электромагнитном излучении, его и фокусировать легче,
но приёмопередатчик в одном элементе не встречал, даже не
знаю на что это похоже.
Выкладывайте свои идеи на этот счёт, а лучше инфу. Буду весьма
благодарен.
ну расскажи, рас уж сделал, мне например оч интересна данная тема. и способы реализации...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Да, в принципе, нет. Спонсоры есть.
Shtoto podobnoe ya uje zdelal,s pomoshyu pic16 i konstruktora lego.
pic16 - это, конечно, хорошо. Я сам их юзаю, поэтому
люблю, но конструкция из LEGO меня поразила. :D
Только думаю, что в данном случае не подойдёт.
Позиционировать излучатели нужно чётко, а то
на кой нужен такой узконапрвленный луч, если
сам излучатель чёрт знает где стоит.
Две камеры повёрнутые на 90 градусов относительно друг друга,
а дальше софтовая обработка
Не подходит. Обязательное условие - замер расстояния аппаратно.
