Надо было... Сделал плату, а потом микра приехала, я ж думал что все стандартно... А тут как у Гоголя - вот тебе бабушка и юрьев день! (с)
И никаких роликов.
Я не на что не претендую. Каждому свое. Просто поделился опытом.
Кстати что за скотч? Где можно почитать? Опыт-полезная вещь.
Изменено пользователем Профан
скотч на бумагу, бумагу в принтер. Дальше все то же самое. Главное не перегреть, ибо скотч плавится. Ну и большие платы не сделаешь, все упирается в ширину скотча.
Печатань при этом на скотче? Нужно попробовать. Жена работает там где делают скотч,нужно попросить что бы принесла широкий,не разрезанный.Спасибо за инфу,такого не встречал нигде.
ну ясен пень на скотче печатать))) Боюсь только не пойдет он для больших схем, даже если широкий. Он от высокой температуры съеживаться с краев начинает, и края у платы получаются смазанными. Приходится дорабатывать напильником маркером.
Даже специальная пленка для лазерников деформируется при печати..а скотч..Ну на что не пойдешь ради результата))
Подумай, прежде чем подумать.
Я Вам говорю не про то, что скотч деформируется при печати, а про рисунок. Впрочем, вам для плат без маски этого вполне достаточно.
  • 4 недели спустя...
Попробуйте как описанно в этой статье.Наверняка понравится... http://oldoctober.co...ures/#more-1115
На будущее отделяй ссылку пробелом.
Изменено пользователем kotenok
  • 2 месяца спустя...
FGK-220 (А4). Отзывы в Инете положительные, в статьях упоминается часто, поэтому взял имено его.
4 вала (2 горячих, за ними 2 холодных - актуально для ЛУТ), толщина ламинирования, если правильно помню 2 мм - достаточно, чтобы пропустить через себя текстолит с бумагой, даже плотной, с двух сторон. Кондовый, металлический весь, начиная от корпуса и заканчивая шестеренками. К сожалению, требует доработки, максимальная температура 180 (можно поменять номиналы постоянных резисторов в делителе, который задает уставку температуры, где то была статья), но я просто прогоняю бутерброд из платы и бумаги много раз. Надо бы доработать, все руки не доходят.
Есть вариант формата А5 - FGK-120, вроде тоже используют успешно, но он маленький и только 2 вала.
Изменено пользователем Rafiq
Плата ложиться на утюг перевернутый подошвой вверх и прогревается секунд 40-50,затем наверх ложится напечатанный рисунок и разглаживается вот этим роликом примерно минуту во все стороны....
скажи перед тем как разглаживать плату снимаешь с утюга или на нем разглаживаешь?
  • 1 год спустя...
В 09.04.2015 в 16:57, aram1990 сказал:
Прошло почти два года ,но я отвечу. На утюге
  • 4 месяца спустя...
С платами небольшого размера (когда подошва утюга полностью перекрывает плату) проблем у меня нет никаких. Делаю классическим ЛУТ_ом (утюг и больше ничего) правда первое время пришлось экспериментальным  путем подбирать длительность процесса "глажки", но с накоплением опыта платы получались все лучше. А вот если габариты платы превышают площадь подошвы утюга - вот тут как раз и начинаются проблемы, как я понимаю из-за неравномерного прогрева заготовленного бутерброда. Мысли о ламинаторе возникали, но честно говоря поддавливает всем известное земноводное  :) , тем более в прошлом году возникли серьезные проблемы со здоровьем. Чето меня в сторону понесло - сорри :) . Есть еще отзывы по поводу вышеупомянутого FGK-220 ? Может все таки разорюсь на сей девайс. Проблемы в том, что плату приходится прогонять через него несколько раз - не вижу, но может я просто не в курсе каких либо нюансов?
