Ввод В Квартиру + Электрощит
★MorGan★
Добрый день, прошу совета
Решил менять электрику в квартире с установкой электрощита с автоматами и с счетчиком в квартире.
1. Вводный кабель хочу взять медь сечением ВВГнг 3х10(одножильный) или ПВС 3х10(многожильный) 10 метров, тянуть буду от подъездного щитка на лестничной площадке
Какой кабель лучше купить ? многожильный для меня удобней в плане гибкости и мягкости кабеля, но можно ли делать ввод многожильным кабелем ?
2. Вводный автомат хочу взять 1 фаза + нейтраль 63А только встал перед выбором какой фирмы взять, какой по качеству оптимальный, есть в наличии Legrand, ABB, Schneider ? естественно все остальные автоматы буду брать этой же фирмы.
И еще вопрос, как эти автоматы пломбируются ? ведь в них нет закрывающей шторки под пломбу, шторки есть только в китайских EKF Серия ВА 47 но их я брать не хочу. (в договоре у меня прописано, коммутационный аппарат до счетчика должен иметь места пломбировки)
3. Еще думаю может я с автоматом переборщил на 63А ? Поясню, первым будет стоять автомат 63А потом счетчик, потом Устройство защиты многофункциональное УЗМ-51М на 63А.
Вот и думаю что бы подстраховаться и не спалить УЗМ-51М может поставить автомат поменьше скажем на 50А ?
По мощности с электроприборами всю электрику делаю с запасом на будущее так как с каждым днем мощность только возрастает с добавлением новой аппаратуры.
Все остальные автоматы и УЗО буду ставить по мере возможности под каждую комнату с распределением, свет - кондиционер - розетки - стиральная машина - водонагреватель под каждый отдельный автомат соответствующего номинала.
Заранее благодарен за советы !
А почему Вы решили что вообще имеете право проводить монтаж самостоятельно? В первый-же визит проверяющего из энергосбыта скорее всего откусят всю Вашу самопальщину и возможно выпишут штраф. Хотя,конечно,деньги многое решают,но это когда они есть,лишние...
а какой договор по потреблению...?
я думаю счетчик выдержит только номинал 25-30А, а дальше только через трансформатор тока... вообще есть и на 100А но не ставил.
....опечатываются боксы в которых стоят автоматы.
почитайте ПУЭ прежде чем лезть самостоятельно.
63А,50А ... проверте селективность.если до Вашего автомата на 63 будет стоять общий на 50... это не есть хорошо.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Да какой договор? КВАРТИРА!
BURJ,не несите чушь. Если автор сделает,как описал выше (кое-что подкорректируем,так как просто излишне),то энергосбыт просто усрётся от зависти,когда это увидит.ПРОВЕРЕНО! Им в основном приходится иметь дело с амбициозными сантехниками,возомнившими себя электриками и спи...дившими в своё время 3 штуки АП-50http://yandex.ru/ima...arch?text=АП-50
Автор,давай подробней по каждому вопросу,поскольку ответы весьма развёрнутые будут.
Собираетесь провести однофазное питание?
Длительно допустимый ток для двухжильного кабеля с медными жилами 55 А! или около того. 63 А многовато вроде.
Кабель указанный вами трехжильный, и первый и второй. А то что вы хотели сказать это многопровлочный (ПВС) и однопровлочный, (ВВГнг). Это я не придираюсь, а просто уточняю.
В принципе оба кабеля имеют двойную изоляцию. Вопрос в том как его собираетесь прилаживать? Штробить стену будете или короб использовать?
Где первый автомат будет стоять? В щите или в квартире?
Автомат для пломбировки можно установить в коробку которая закрывает контактную групу и сама пломбируется.
что-то типа первого слева с отверстиями для пломбировки.
Насчет самостоятельного монтажа нужно узнавать у энергоснабжающих организаций и прочих обслуживающих...
Есть и на 60 и на 100 и размером не больше чем 5-ти амперные
Указанные Вами фирмы (автоматы) все неплохие (если оригинал взять а не китайскую подделку).
На вводе ставится автомат к примеру на 63 А потом УЗМ ампер на 50 . а потом можно не ставить автомат на 50 А ведь устройство многофункциональное выполняет и защиту по току (защиту от перегрузки и КЗ), если я ничего не путаю...
Потом дальше разводка по комнатам.
Я бы сделал так:
освещение на один автомат (все освещение кроме освещения в комнате с щитом, которое на линию с розетками подцепить).
Кухня отдельно (резетки)
Плита если электро то отдельно.
Водонагреватель и стиралку можно объединить на одну группу.
Все комнаты отдельно (можно на две группы разделить). Каждую комнату (если три и больше комнат) выделять в отдельную группу особо нет смысла.
ну а там нужно больше информации.
Изменено пользователем Serb_ret
Я думаю что 10 квадратов многовато!
Вполне достаточно будет трёхжильного кабеля с двойной изоляцией сечением 4 квадрата жилы.
и вводного 40 ампер в квартиру достаточно более чем!!!
А вы что хотите чтобы он доверил проводку пьяному электрику их ЖКО? Пусть делает сам. Здесь ему помогут. Я тоже себе и родне сам делаю и ещё ни одна бл.дь не придралась! :). Нужно начать с того, какие потребители планирует ставить в квартиру?
10кв многовато будет сечение, ставь ввод четырёхжильный медный кабель до счётчика 4 мм. Не бойся, не нагреется. Изменено пользователем Шидя
1.Коммутирующая аппаратура до счетчика не ставится. 2. Вводной автомат не более 25-ти А. Если потребление больше, то ввод делается 3-х фазный со всеми вытекающими отсюда последствиями. По крайней мере, так было - на монтаже уже лет 10 не работаю.
зачем 4х жильный,если учет однофазный.
да и про сечение не понятно,вдруг у него на кухне печь электрическая.
и учет я бы не ставил в квартире
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
До счетчика - да, имеют право придраться и помотать нервы, если конечно вводное устройство выполнено не по правилам, но после него - не имеют право !
Почему счетчик не хотите ставить в квартире?
До счетчика - да, имеют право придраться и помотать нервы...
Если переносить счетчик в квартиру, то вышеуказанный случай будет иметь место. Монтаж силами сбытовой компании (естественно с оплатой их работ), даже счетчик будут свой навяливать (в тридорога), якобы с увеличенной по сроку гарантией (как оказалось этот срок дает продавец), опломбировка. На все это нужно составить договор и ожидать прибытия исполнителей, подчас в не самое удобное время.
Пусть висит, где висел. После него ответсвенность за состояние энергосетей и потребителей несет владелец квартиры. Можешь провести монтаж, как и когда удобно, потому что все будет делаться ПОСЛЕ прибора учета.
А как они узнают, что это самопальщина? За что так ТС ломите? Сомневаюсь я, что электрик-халтурщик сделает лучше, чем сам в своей квартире для себя. :). Больно много их нынче развелось, вся газета исписана услугами, блин! Изменено пользователем Шидя
В таком случае и замену перегоревшей лампочки или розетки можно назвать самопальщиной. Еще раз повторюсь, все что нагорожено ПОСЛЕ прибора учета (без вмешательства к схему подключения онного), проверяющих не колышит, т.к. если правильно - придраться не к чему, если криво и с утечками, то прибор свое накрутит и оплачивать хозяину. Замена погоревшего счетчика по-любому теперь идет за счет потребителя(хозяина квартиры).
1. Кабель лучше выбрать ВВГ. Лучше ВВГ нг. Ещё лучше ВВГ нг лс, либо НУМ. ПВС не очень подходит в силу ограниченного срока службы /в сравнительном плане/ , а так же класса гибкости, требующей дополнительных мероприятий при устройстве и обслуживании в дальнейшем силовых соединений. Сечение можно и меньше, но запас не помешает. Я бы тоже 10 квадратов применил.
2, Номинал автомата определяется выделенной на квартиру мощностью. И , если в договоре он /номинал/ не прописан, то должен быть таким как у всех соседей. Как правило 40-50 А для квартир с электроплитами . И 25-32 с газовыми плитами Потом под шумок поменяете, если мало вам мощности . Обычно УК не заморачиваются электрохозяйством , если мощности всем хватает и аварий не происходит.
Со шторками и у АВВ есть автоматы. Только стоят намного дороже. И вам это не нужно. Поскольку вряд ли кто станет в подъезде опечатывать Ваш вводной автомат. Вам просто типовой договор дали. И там просто так написано. Даже если прийдет в голову кому опечатать, это сделают наклейкой. И шторки не понадобятся. Так что не морочьте себя.
По цене-кечеству я порекомендовал бы Вам "шнайдеровскую" серию "домовой" . Браки крайне редки. Параметры и быстродействие четкие. Цена более гуманна .Лучше двухполюсный взять. Чтобы и фазу и нуль отсекать
... 2. Вводной автомат не более 25-ти А. Если потребление больше, то ввод делается 3-х фазный со всеми вытекающими отсюда последствиями. По крайней мере, так было - на монтаже уже лет 10 не работаю.
Если в квартире электроплита (Электра 8 кВт- 32 А) то на плиту идет 40 амперный автомат и два на остальную разводку по 16 ампер. Если ставить один общий вводной то по условия селективности нужно либо с другой характеристикой (В,С...) либо больше номинал, - 50 А. Причем это все однофазное и монтаж 20 лет назад (таесть типовой советский проект). И никаких трехфазных потребителей тогда небыло.
... вряд ли кто станет в подъезде опечатывать Ваш вводной автомат...
Вся комутационная аппаратура присоедененная до прибора учета опломбируется.
Если в этажный щиток нет доступа посторонних лиц (замкнут и регулярно проверяется) то могут и не опломбировать.
Установленый автомат в квартире до счетчика не оставят неопломбированым, это точно.
Вводной автомат лучше ставить в этажном щитке (защита тех самых 10 метров кабеля), прибор учета тоже можно в щите (избавитесь от гостей из энергосбыта и т.д. при проверках). Далее ведите линию в квартиру, там ставте распред щиток, делите на группы и ведите по квартире.
Если кабель в коробе то может лучше ПВС (удобней), если в штробе в стене то что-то типа ШВВП (можно и ВВГнг да и в принципе любой на соответствующий ток ).
По току автоматов нужно знать лучше нагрузку и компановку.
Вводной автомат должен защищать как нагрузку от перегрузки так и питающию линию.
Точно вся?! До ТП прям?!
Прочитайте пожалуйста внимательнее весь обзац..
Ну и про ШВВП что ли интернет проштудируйте заодно..
Всё таки рессурс больше электронный нежеле электрический .. В теме откровенной глупости процентов не менее 20.. :crazy:
Ещё раз напишу-не заморачивайтесь! Всё это проверяющее отродие-дилетантское ЧМО!Проверено!Алгебру и геометрию путают! С Русским ваще траблы....
Всем спасибо за советы!, отвечу всем в одном сообщении.
Прежде чем я это все решил делать я сначала сходил в энергетическую компанию и спросил о постановке счетчика в квартиру
Знаю что для многих это дико что разрешили счетчик в квартиру но это так.
Насчет мощности в квартиру, у нас такое не практикуется все ставят кто на что горазд и о ограничении квт в квартиру нет, бардак я и сам знаю но у нас так, поэтому пользуюсь пока не запрещено
В договоре нет ограничения мощности, нет и проекта какой кабель тянуть, какой вводный автомат ставить. (прописано только что счетчик должен висеть не выше 170см и не ниже 80см, и вводный автомат должен имет места опломбировки.)
С отдельным боксом это понятно, но ведь это не эстетично иметь 2 электро щита в квартире
Электрощит встраиваемый будет стоять Vi-ko 36 модульный, на верхней DIN рейке будет стоять счетчик с вводным автоматом, на второй DIN реке планирую узо с дифавтоматами и ограничительное реле по напряжению, на третей DIN рейке будут стоять автоматы
И отдельный бокс уж не как не вписывается в интерьер
По автоматам хочу чуть уточнить, Legrand по сравнению ABB, Schneider на много хуже ? в магазине мне посоветовали именно Legrand сказали лучше, но я обычно продаванам не верю ибо они всегда не впользу покупателя делают советы, сам я тоже склоняюсь к Schneider, но и ABB стоит всего на 100 руб дороже Schneider 680р ABB 790руб
Насчет счетчика в квартиру ставить или не ставить, нет уж если счетчик в квартире значит я сам себе хозяин над электроэнергией ну вы меня поняли ... :ph34r:
В подъездном щите вообще стоит обычный рубильник ни каких автоматов нет и старые советские пробки, кабель проброшен по стояку то ли 1х6 то ли 1х10 алюминиевого провода 3 жилы (3 фазы) точно не могу определить так как нет оголенной жилы.
Мощность потребляемых приборов в квартире пока точно не скажу, после ремонта возможно будет и посудомойка на кухне и водонагреватель, а так в доме газ.
Так же в ванной водогрейка, стиралка
Ну а по комнатам все стандартно бытовые приборы телевизор, кондиционер
Кабель 3х10 хочу кинуть с запасом ну так на всякий случай (запас карман не тянет) знаю что на 63 А вполне хватит и сечением 3х6, и все это будет в штробе, все уже проштробил и нишу под щиток и под кабель штробу. Стены железобетон.
По проводу не определился еще, у ПВС говорите срок службы маленький ? А тогда такой вопрос, что с ним будет со временем ведь медь есть медь не сгниет и не проржавеет ?
И не совсем я понял про гибкость, ведь ПВС намного гибче того же ВВГнг, например в щите монтировать удобней, плюс на концах пролудить оловом и он уже сжиматься не будет и контакт надежней будет.
Распределение по автоматам планирую сделать так, распределить по контурам в каждом помещении по 2 контура розетки и свет плюс еще один контур если есть кондиционер, и так 3 контура розетки - свет - кондиционер в каждой комнате, думаю это самый идеальный вариант распределения контуров.
Изменено пользователем ★MorGan★
Ну да вся до самой ПС 330/110 или даже до турбогенератора.
А если серьезно то на этажном щите до прибора учета буде стоять лишь один вводной автомат ( на каждого потребителя ) да и то не факт что он будет.
Остальные Коммутационные аппараты на вводном щите, где-нибудь на первом этаже подъезда или даже в подвале. Он закрыт и доступ к нему имеет только его обслуживающий персонал (не спорю что часто густо и эти щиты могут быть даже незакрыты ).
