Ввод В Квартиру + Электрощит
★MorGan★
Лучше действительно пока забыть.. 10 мм. мало..
Автомат.. Я же говорил уже.. - Такой же как у всех соседей , либо обладателей столько же комнатных квартир , если есть тенденция в различиях по подъезду... Такой же как у Вас раньше был... Это если по правильному...
Если приблизительно по-правильному... При отсутствии четкой картины , что там стояло изначально у всех - ,то примерно 32 Ампера для старого дома с газовыми плитами. Не более 32-х, если быть точнее..
Если наплевать на всё и под собственные нужды ставить... ,Мощность всех электроприборов разделить на 250 и умножить на 0,7
У нас у соседей нет автоматов у всех стоят обычные проволочные пробки и кое где пробки автомат, спросил я у родителей когда нам счетчик ставили новый давно электрик спрашивал у родителей какой автомат ставить им поставил 32А и спросил если хотите я вам поставлю мощней автомат
Вот такие вот дела, мощности нет у нас отпускаемой на квартиру, но я сам сейчас сижу и думаю раз провод сечением 10мм2 по нулю то автоматом я наверное ограничусь 32А АВ у себя в квартирном щите на всякий случай на случай а вдруг кто то спалит линию в подъезде а мне предъявят что у меня такой большой автомат стоит и значит я спалил.
Вы как считаете я правильно поступаю ?
Ну а если поменяют проводку в подъезде то я могу тогда и автомат сменить
Только я вот сейчас с вопросом если я поставил бы 50А автомат то распределение по остальным автоматам их номинал был бы таким же как я сейчас поставлю ввод 32А автомат ? Не надо будет менять автоматы если я в будущем сменю вводной автомат на 50А ?
Так как автоматы я беру не дешевые и накладно потом весь щиток переделывать
Изменено пользователем ★MorGan★
Тут больше вопрос отношения к ближнему...
По отношению к соседям и общедомовому хозяйству- конечно правильно...
С учетом, что всем ответственным и пользующим на это хозяйство насрать.. Также,принимая к сведению, что вменить они всё равно не смогут ни чего Вам , даже если выгорит ..
С учетом вышеперечисленого и по отношению к себе- фик его знает...
Групповые автоматы ставьте сразу нужные Вам.. Весь криминал будет заключатся в том что вводной автомат выщелкнется , если на группах переберете общую мощность.. А 32 Ампера, если электроплиты нет- очень даже нормальная мощность для одновременного длительного включения... Так что скорее всего и не будет такой проблемы ...
Ну и мой Вам совет.. Автоматы лучше используйте 2-х полюсные... Чтобы и фазу и ноль на каждой групее можно было отключать. А с учетом отсутствия защитного нуля, пучше вместо брендовых ВАшек ДИФы ширпотребные поставить на каждую группу.. По деньгам даже дешевле выйдет.. А по электробезопасности - огромное париимущество...
Если диф защиту общую будете ставить , предусмотрите хотябы одну группу аварийного освещения мимо нее.. Чтобы в потемках потом не искать причину сработки общего УЗО.
Спасибо за совет !
Значит вводной автомат ставлю 32А а остальные автоматы по потребности уже
Ширпотреб честно скажу не хочу ставить, если финансы будут позволять значит поставлю как вы посоветовали дифы на каждую группу, если же не хватит средств то поставлю автоматы и пару штук УЗО, одно ванная, другое на все остальное, а в коридоре один светильник настенный оставлю без УЗО (Сейчас пока думаю между брендами Legrand и Schneider)
Только не пойму зачем мне ставить все автоматы двухполюсные если вводный автомат двухполюсной у меня потом счетчик и реле защиты после счетчика УЗМ 51 М тоже двухполюсное
У меня на все автоматы двухполюсные не хватит места в щите на 36 автоматов
Если УЗО , на котором несколько групп сидит сработает, по крайней мере можно будет отключать группы эти , чтобы понять на какой из них искать утечку... Ну и пользоваться остальными, пока причину ищите и устраняете на этой.
Если же автоматы будут стоять однополюсные , поиск проблемной группы будет куда более затруднительным. Т.к. может понадобится искать на шине нули для каждой группы и откручивать -прикручивать пока причина не обнаружится.. . УЗО , и соответственно все причастные к нему группы ,Вы тоже можете не включить, пока причину не найдете..А это может весьма затянутся.
Из опыта вобщем советую двухполюсные.. Наигрался досыта в кошки-мышки с общей диф.защитой и однополюсными автоматами за свою практику..Это ладно, если на какую-то группу не включается УЗО и всё! Помучаешься, монтажников добрым словом повспоминаешь, но найдешь.. Оно /узо/ ведь может выщелкиваться через пол часа, как ты изматнрившись уедешь.. А как вернешься, то заработать вновь..
Короче весёлая штучка это - общая диф. защита и кривой монтаж .. ))
Верно подмечено !
Посоветуйте, может мне вводной автомат 3п 32А взять вместо 2п ?
Зато можно отключать все 3 жилы, хотя не знаю насколько это эффективно 3п против 2п ?
Нет . Только 2-х полюсный..
3-й провод /защитный ноль/ будет не к чему не подключен, что бы оключать его на автомате. Т.е. просто висеть в воздухе до лучших времен...
Когда времена эти настанут, защитный ноль должен будет безразрывно сообщаться с ПЕН , либо ПЕ проводником.. Т.е. на автомате рвать нельзя его будет
Изменено пользователем Пришел в кедах
Автомат приобрел LEGRAND ТХ3 С32А 2п 6000, Водной кабель Кабель ВВГнг 10х3, УЗМ 51М, Счетчик Меркурий 201.5
Другие автоматы и УЗО я пока не брал сначала мне надо опломбировать счетчик и подвести провода к щитку по мере продвижения ремонта в квартире
И встал теперь вопрос, каким проводом мне сделать разводку в самом щитке, сначала думал сделаю этим же ВВГнг 10мм2 но потом думаю что будет сильно грубо и коряво не согнуть этот провод так как мне надо будет.
Каким проводом сделать разводку ?
Какие покупать Наконечники НШВИ ?
И какую обжимку для всего этого ?
Что-бы не заморачиваться с наконечниками,мягкий провод надо просто облудить.Разводить многожильным медным поводом,сечением 2,5-4 квадрата.Потом увязать хомутами в жгут.
Спасибо завтра пойду в ЭТМ посмотрю что есть в наличии
Но вроде есть Провод силовой ПУГВ 1х10 красный, голубой, черный, думаю цвета то что нужно
Я хочу 10мм2 вести от вводного автомата до счетчика и от счетчика до УЗМ 51М, а от УЗМ там уже видно будет но скорей всего тоже ПУГВ 10мм2 пущу
Мягкий провод хочу так как щиток в данный момент не собран полностью и в будущем пододвинуть автомат вводной или счетчик на дин рейке с одножильным будет очень тяжело скорей всего даже невозможно
Электрики обычно делают проводом ПВ 1.. 6мм.кв достаточно...
Это жесткий одножильный провод...
Приимущества...
Не надо ни чего лудить (электрики в отличии от электронщиков ни чего паять и лудить не любят. Категорически и на подсознательном уровне))))))))
Сопротивление монолитной жилы хоть на немножко совсем, но меньше...
Прослужимт монодит дольше
Какуцю форму придал проводу , таким он и останется.. Огибая опасные зоны
Приимущества...
Верно говорите, но у меня как раз немного все наоборот, так как я щиток собрал не весь а собирать я буду по мере продвижения ремонта, в планах забить весь щиток из 36 автоматов, думаю что на верхней дин рейке придется впихивать окромя счетчика, вводного автомата, УЗМ 51М, еще несколько автоматов тем самым придется подвинуть счетчик на дин рейке.
С ПВ 1 это будет весьма затруднительно так как все опломбировано будет
Лудить провод не боюсь, сделаю лучше одножильного контакт будет
Сегодня купил два цвета ПуГВ 1х10 красный на фазу и белый на ноль
Чуть позже начну щиток проектировать, нарисую покажу на критику что не правильно
Спасибо за помощь !
P.S. Я вот чешу голову думаю, если у меня земли нет и не будет пока что, то какой смысл в УЗО, узо ведь срабатывает если есть земля, тоесть если происходит утечка с фазного провода на землю.
У меня ведь от розеток в щите не будет подключение к земле, а если 2 пальца в розетку стоя на резиновом коврике УЗО не спасет.
Верно думаю ?
Нет. Не верно. УЗО и так сработает при внешней утечке в защищаемой цепи.Земля в щитке (да и где ещё)-ему по барабану вообще.
То есть в двухпроводной сети без третьего провода вообще, если поставить УЗО и если квартиру затопило УЗО сработает ?
Тогда зачем вообще земля нужна если можно одно УЗО поставить общее, и если на стиральную машину пробьет фаза на корпус УЗО сработает, получается та же самая защита как с землей.
На схеме выше видно,что УЗО никоим образом не связано заземлением.Оно тупо сравнивает равенство токов в синем и красном проводе.
Как только равенство перестаёт выполняться (при утечке),УЗО отключают защищаемую цепь.
Hambaker
. Нее..
★MorGan★
мыслит верно.При пробое ток из защищаемой цепи должен утечь , например, на корпус электроприбора , находящийся под потенциалом /условно/ "земли" и , соответственно вызвать сработку диф.защиты .
Это ,если можно так выразится, самый важный момент диф. защиты впринципе.. Что-то вроде наипервейшей ступени защиты.. Неисправный прибор , или участок цепи тупо не включится, либо отключится прежде чем между потенциалами "земли" и "сети" окажется индивид и ток потечет уже через него.. .
Не используя третий провод автор действительно лишает себя этого важного момента в защите . И "легальных" способов обойти эту неприятность , не вмешиваясь координально в электрохозяйство всего многоквартирного дома , боюсь что нет..
Так что , если строго придерживаться действующих нормативов, добрая часть "полезных опций" у автора , действительно теряется. Но не сам смысл дифиренциальной защиты. В активе остается защита от поражения электрическим током, призваная сработать , когда индивид между разными потенциалами таки уже оказался..
Собственно, действуя "санкционировано"эффективность этой защиты можно повысить , занизив номинал УЗО по току утечки с 30 до 10 мл. Но, тогда мы имеем риск получить ложные сработки на допустимые токи утечки электроприборов. Хотя, по опыту должно работать.. Главное по нескольку групп на эти 10 мА не садить.. Ещё немаловажно в имеющихся условиях при выборе УЗО заострить внимание на их быстродействие. Современные качественные ДИФы при большинстве обстоятельств способны отключать цепь прежде чем человек почувствует удар током.. Мне лично в этом плане очень нравятся "шнайдеры", но это скорее именно личное предпочтение..
И всё же.. Я бы лично санкционированными способами защиты вряд ли обошелся... Ни в коем случаю не призываю, но категорически настаиваю))) Что похулиганить всё же прийдется..
Позже попробую "научить плохому" )) Сейчас времени совершенно нет..
Hambaker
. Нее..
★MorGan★
мыслит верно.... занизив ... с 30 до 10 мл.
И всё же.. Я...
Может не надо?
впринципе можно так подключить, ведь в щит N совмещеный с РЕ приходит.
А как быть с тем что ноль у меня в подъездном щите меньше 16мм2 то есть он 10мм2 алюминий и в случае обрыва ниже этажом нуля у меня на земле и на нулевом проводе может появится потенциал
Или в этой схеме нет таких недостатков ?
Впринципе как я считаю так как у меня стоит УЗМ 51М при обрыве нуля защита сработает и отключит фазу мою и уже этот потенциал не будет опасен, под потенциалом я понимаю фазу на земле тоесть получается 2 фазы 380в
Верно или я ошибаюсь ?
Вообще по идее с такой схемой можно обойтись и без УЗО, так как в случае пробоя фазы на корпус стиральной машинки сработает автомат от КЗ, только РЕ я бы подключил к N после автомата, ну или если до вводного автомата стоит еще один автомат то по вашей схеме все сработает.
Всем привет, занимаюсь электромонтажем и могу сказать следующее:если ввод 220в перед счетчиком ставиться двухполюсный автомат на 40(50)А в зависимости от проекта, после счетчика идут диф автоматы и обычные однополюсные, дифы на розетки , однополюсные на группу освещения, кстати на диф еще садиться освещение сан узлов. Разводка после вводного автомата обычно идет ПЭВ1 - 6мм кв, счетчик 5/50А. УЗО - это прошлый век, проще поставить дифы и не парить себе мозг, диф обьеденяет в одном корпусе автомат и УЗО. На данный момент стараюсь использовать дифы от шнайдер в корпусе как однополюсный автомат. Вводной автомат, или пакетник(ставили при совке) служит не столько для защиты, он нужен для того что бы счетчик можно было снять на поверку не обесточивая весь стояк. Допускаеться использование выключателя нагрузки, более бюджетный вариант. В общем будут вопросы задавайте :help:
А эти дифы электронные и при отсутствии питания они не работают и при обрыве проводника можно получить электрическое поражение
Или я ошибаюсь ?
Можно использовать дифавтоматы, а можно УЗО+автомат. Преимущество дифавтомата - меньше места на DIN-рейке, но стоит дороже, чем УЗО + автомат.
Насчет УЗО. В России, к сожалению, ничего не говорится про тип использования УЗО. На Западе для защиты жизни человека обязательно должно использоваться только электромеханическое УЗО. Электронное УЗО допускается только после электромеханического. Дифы солидных фирм имеют в себе электромеханическое УЗО.
Надо понимать, что УЗО защищает от утечки фазы. Если два пальца в розетку и на резиновом коврике - УЗО не спасёт, для него все штатно.
Был тут еще момент про многопроволочные жилы. Для них использовать только кабельные наконечники, никаких облуживаний припоями. Облуженный конец теряет со временем плотность контактов, т.к. припой что называется "течет".
И еще, законодательно деятельность по прокладке электропроводки не лицензируется. Поэтому её прокладывать может кто угодно. Важно правильно, по нормативам сделать присоединение до счетчика. После счетчика - ваше личное право, никто ничего вам сказать не имеет право.
