"хитачи" Из 80-Х
На сегодня существуют гараздно более просты схемы и не мене качественные - примеру та же ОМ2 (конкретно расписана на местном форуме).
ГОГА рижский делал. Смотрите его посты в ветке http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=139746. Пишите ему в личку. А чем вызван интерес к этой схеме?
Да уж , схема довольно нелегкая , была реализация hitachi - более простая , лично делал , если хотите именно эту схему повторит - то неплохая, если просто нужен хороший усь, оплеуха получше будет.
Хороший усилитель, красивая схема.
Собирал его, только на биполярах, полевиков тогда не было.
Если схему нормально нарисовать, то сразу всё видно:
Полевики заменены на биполяры.
За мощностью не гнался, гнался за качеством.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Вот этот, вроде обсуждался здесь...post-90946-0-52312300-1408544858_thumb.jpg
И ПП должна быть.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=72485&st=0
Чуток отличается, но по сути тоже самое.
Собирайте лучше доработанный самим Личем т.н. Ланзар.
Вот этот: post-90946-0-97137300-1408545204_thumb.png
Лучшее, конечно, впереди!
В схеме из первого поста можно цепочки из диодов VD3-VD7, VD8-VD12 по сути можно заменить стабилитроном.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Применение цепочки из пяти последовательных диодов вместо одного стабилитрона - это великая тайна этой схемы.
Разница только одна: переход стабилитрона смещён в обратном направлении и находится в пробое.
Диоды смещены в прямом направлении.
Может это из-за шумов?
Тем более, что рядом стоят источники тока на стабилитронах на VT3, 5 и ничего.
Вообще, изюминка этой схемы в применении управляемых источников тока на VT8, 10, 11 и на VT7, 9, 13.
( может у них название какое научное имеется :crazy: )
Изменено пользователем ГОГА рижский
Это натуральный каскод, в котором общий эмиттер типа дарлингтона.
В обратном направлении шумы больше.
Лучше повторить схему ADCOM GFA-565. Результат однозначно предсказуемо хороший...
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Который управляет током генератора тока.
Это как? Расшифруйте.
В смысле, рассказать как работает генератор тока?
Для того что бы понять эту тайну надо просто посмотреть на схему и вспомнить закон Ома.
Из приведённой формулы со всей очевидностью вытекает, что при изменении резистора R1 ток выдаваемый генератором тока также изменяется.
Ещё эта схема называется источник тока.
Как с пробелом?
:dance2::crazy::friends:
Разве по постоянному току предыдущие каскоду цепи изменяются? У них плавающее питание, зависящее от амплитуды выходного сигнала? Для понимания: речь ведь идет о R1 из приведенной картинки? Не так ли?
Гога Рижский, это обычный каскод ОЭ-ОБ, в котором в качестве ОЭ использован составной транзистор по схеме Дарлингтона.. :)
Feel the difference! ©
Дарлингтон тут ни причём.
Добавим в нашу схему ещё один транзистор.
Итак, на Т1 собран источник тока. Надеюсь ни кто с этим спорить не будет.
Транзистор Т2 управляющий.
Когда Т2 открыт - выходной ток источника тока максимальный.
Если Т2 закрывается, то выходной ток генератора уменьшается.
Что тут непонятного?
Т2 работает в А-классе, без отсечки.
ГОГА рижский, кончайте веселить народ. По постоянному току все режимы неизменны, то есть ток на выходе УНа постоянен, как постоянно смещение транзисторов перед каскодом, а также смещение транзисторов ВК, не меняющееся во времени и от сигнала.
Гога Рижский, как уже было выше сказано, заканчивайте веселить народ :)
ЭТО есть каскод ОЭ-ОБ :)
С Дарлингтоном :)
Разумеется каскад с ОБ не усиливает ток
Генератор тока - это и есть каскад ОБ, у него высокое динамическое выходное сопротивление
По разному назвали одно и то же.
Суть от этого не меняется.
Каскад можно рассматривать, как ОЭ-ОБ и как управляемый генератор тока.
Ну, веселить народ не зазорно или я в чём-то не прав в 21 посте?
