Лабораторный БП - LМ2576-Adj на ИИП
а с какого хрена 2576 у тебя попадает на отдельный сетевой трансформатор? ты же ее собирался питать от этого полумоста...
ты что, не видел схем полумостов? в частности, схем комповых блоков? обычный RC снаббер, 100 Ом и 1 нФ.
  • Ответов 1,4т
Изображения в теме
Ссори не правильно выразился... Погляди схему на 1 странице там LM393 стоит... если её питать от самого полумоста, то кренка на 7805 сильно нагревается... Потому хотел запитать её так же от отдельного БП
Видел... скачал 20 схем с интернета во всех разные номиналы деталей снаббера... :unknw:
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
потребление у LM393 мизерное (0,4 мА при 5 Вольтах питания), как она может греть стабилизатор?
Не знаю как оно может... Я вот тоже так думал, поставил кренку 78L05 видно на фотографии в шапке темы, так вот она падла перегрелась и отключилась по защите... Потом на её место поставил L7805 - вот она хоть и грелась но работала... без радиатора правда... С нашими китайскими деталями - все может быть... А еще Россия решила у китайцев для космических аппаратов что то закупать... :shok:
Изменено пользователем Vovanchik
может, ты на кренку подал лишнего? у нее допустимый максимум 35 Вольт.
Возможно... около 35В и было после выпрямления и сглаживания... Боюсь что в моем полумосте будет такая же ситуация... примерно 35В на выходе и получится... Можно правда последовательно поставить L7824 и потом L7805,проверил по даташиту не получится те-же 35В на входе max!, или проще запитать от внешнего источника питания...
PS: никто мне так и не ответил, можно или нет с одной обмотки трансформатора запитать 3 потребителя использую отдельный мост, сглаживающий конденсатор и отдельную кренку... Или все же использовать трансформатор с 2-мя вторичными обмотками (а это пусть и не большое но увеличение габаритов)
2153 - от отдельной обмотки, так как она на первичной стороне, под высоким напряжением.
все остальное - находится на вторичной стороне, и может питаться от одной обмотки.
Вот пересчитал напряжение на выходе с импульсного трансформатора, что бы не вылезть за разрешенные 40В на входе LM2576 Неее... наверное опять неправильно... после выпрямления и сглаживания сколько будет на выходе? или это все уже учтено в программе? Аааа ну да учтено... иначе зачем падение на диодах задавать...
Получилось 39 витков первички проводом 0.4ммх2 и 10+10 вторички проводом 0.4ммх3 Почему провод 0.4? 1. Потому что есть в наличии 2. Читал что из-за скин эффекта нет смысла более толстым проводом мотать. Надеюсь правильно?
Вопрос... Как мотать то?
а)Первичку разделить на 2 части, а вторичку между ними?
б)Вторичку просто в 3 провода намотать? Никаких там извращений мотать косичкой или еще как не нужно? Выход будет однополярный со средней точкой... Или среднюю точку сделать и потом в 6 проводов 10 витков намотать? Херню какую-то написал... ссори
в)Какие-нибудь экранные обмотки нужны?
г)Начало обмотки и конец критичны? Понятно что направление намотки нужно что бы совпадало...
в программе все учтено.
программа тебе сообщает, что диаметр по скину равен 0,622 мм. с приемлимыми потерями диаметр можно увеличить до 0,8-0,85 мм.
первичку очень желательно разделить на 2 части.
вторичку нужно мотать в 6 проводов 10 витков плоской лентой. потом разделить на секции по 3 провода. потом начало одной секции соединить с концом другой секции - это будет средняя точка.
ОК, спасибо... начну с намотки трансформатора... Буду фотографировать, что бы такие же как я ламеры имели полную инструкцию...
Т.е можно первичную обмотку проводом 0.5мм мотать? Программа разрешила 1 провод использовать... И если вторичку мотать проводом 0.8мм то тоже в один провод можно... А как лучше? тремя 0.4мм или одним 0.8мм? Или без разницы? Проверю на бобине трансформатора сколько витков каждого провода поместится... Потом приму решение о диаметре провода...
Вот это жду из Китая... уже близко... но не успеет дойти...
а разве непонятно, что одним удобнее мотать, чем тремя?
Че-ж не понятно... понятно конечно... но если результат лучше от 3-х проводов, то можно и помучатся с намоткой... Я ж как лучше хочу... :bye: А если особой разницы нет, то понятно что пойду провода нужного размера искать...
разница есть и большая. в 3 провода - число слоев будет больше, а это много хуже.
Понятно... одним словом чем меньше слоев обмоток, при удовлетворительном скин эффекте, тем лучше трансформатор... Я всё правильно понял? :friends: С Вас Гуру все по крупицам приходится вытаскивать... С Уважением... Задашь 4 вопроса - ответят на два... Всё остальное вроде как "очевидное"... Но по любому спасибо комрады Старичок и FOLKSDOICH без Вас бы я нифига не слепил бы!!!! Еще почтение Владимир 65, мой друг Kotosob (отдельное спасибо и респект), Комрад Lazertok - Спасибо что не гнушаетесь в сотый раз объяснить "очевидное"... :drinks: (в общем пятница... и я пьян всех люблю, радиогубительской любовью...)
ты всё понял правильно. но на всякий случай повторю: старый стал, ленивый...
Разборка + намотка импульсного трансформатора EI33 для "чайников"...
1. Берем трансформатор 1 штука, помещаем в кастрюльку с водой и ставим на огонь (надеюсь итак ясно, что надо удалить желтую трансформаторную ленту, стягивающую пластины трансформатора. Желтую ленту с обмоток пока не трогаем)... Трансформатор ставим на выводы, что бы исключить контакт дна кастрюли с ферритом...
2. Через некоторое время поддеваем одну из пластин каким-нибудь металлическим инструментом и трансформатор разваливается на глазах.
3. Выуживаем трансформатор из воды и сушим
4. Разбираем трансформатор, обмотки сохраняем (или выкидываем), сохраняем желтую изоляционную ленту. Отпаиваем все провода от выводов. Получается голый каркас.
5. Берем провод нужного сечения и делаем пробную обмотку. Лучший результат если вся обмотка вмещается в один слой. Для этих целей можно немного увеличить диаметр провода (что бы заполнить всю ширину бобины). Разматываем обмотку...
6. Первичную обмотку будем мотать в разделенном виде, т.е сначала половина первичной обмотки, затем вторичная, и опять вторая половина первичной. Намотка первичной обмотки "сандвичем" значительно уменьшает индуктивность рассеивания (теоретически в 4 раза). Подпаиваем провод к ножке трансформатора и наматываем 20 витков провода виток к витку... Покрываем обмотку лаком...
7. Изолируем обмотку при помощи ранее снятой трансформаторной желтой лентой в пару слоев. Поскольку у нас у первичной обмотки нет средней точки, я просто намотал провод на ножку, что бы зафиксировать обмотку. Провод висит не трогаем его и не обрезаем...
8. Наматываем вторичную обмотку проводом нужного диаметра, у меня по расчетам было 2 обмотки по 10 витков, потому я мотал её в 2 провода, направление обмотки должно совпадать с направлением намотки первичной обмотки. Подпаиваем один провод к контакту трансформатора, что мы наметили быть началом обмотки (ПРОВОД №1). Второй провод сразу подпаиваем к центральной точке (так же к намеченной ножке трансформатора)- ПРОВОД №2. Наматываем 10 витков двойным проводом и фиксируем провод лаком.
После застывания лака изолируем вторичную обмотку 2-3 слоями желтой трансформаторной ленты (если лента утратила липучесть, то в конце ленты можно подклеить кусочек скотча, для лучшей фиксации ленты). У нас от вторичной обмотки выходит 2 провода. Зачищаем концы от эмали и позваниваем тестером, что бы определить где-какой провод. Напомню, что мы уже подпаяли начало обмоток, теперь после прозвонки КОНЕЦ 1-го ПРОВОДА подпаиваем на среднюю точку (напомню, что там уже подпаян один провод) Оставшийся провод подпаиваем к выводу трансформатора, что мы наметили быть концом обмотки.
9. Наматываем оставшихся 19 витков первичной обмотки, тем проводом, что вы не отрезали, и который мешал вам работать... Обмотку покрываем лаком, конец подпаиваем к намеченной ножке и финально изолируем желтой лентой.
Продолжение следует....
Финально собираем трансформатор, пластины я фиксирую 2-3-мя слоями электротехнической изоленты... Всё трансформатор готов...
Зачем купать и варить бедный трансформатор?!
Фен строительный - на первом делении - 3-5 минут со всех сторон прогреть с расстояния около 10 см ... по стыку - скальпелем + поддеть. Разодрано до 100-ни ТПИ с разной техники.
КРАБ, нету у меня строительного фена... так же как и ненужного рабочего АТХ БП с компьютера... Но Вами предложен тоже нормальный вариант... Еще некоторые греют трансформатор на сковородке, на медленном огне... А некоторые греют паяльником (выше жала)... Тут главное нагреть... что бы размягчился клей (лак)... Мне все же нравится "варить", температура сравнительно низкая 100С + по времени недолго... закипит... 3 минуты и все развалилось...
ага, можно подумать, что в каждой квартире есть строительный фен...
Сегодня купил маленький трансформатор с 2-мя вторичками на 15V 0.033A надеюсь хватит мощности для запитывания IR2153...
Еще вопрос, а каким напряжением можно питать IR2153? скажем 12-14В подойдет? Стабилизировать кренкой? Или в микросхеме свой стабилизатор?
Замерил по привычке индуктивность первичной обмотки 2250мкГн... Хотя в мостовых схемах это не так важно, как в обратноходовых... Но всё же... Кстати, купил новый LC метр, т.к старый периодически "подгонивает"... Новый работает точно... 2% допуск конечно, но для моих потребностей вполне...
Прошу поглядеть внимательно схему... Собирал из многих схем по данной тематике... Потому могут быть любые ошибки и не точности... Вот по ней буду собирать...
В архиве схема в формате sPlan 7.0 (вдруг кто то что то дорисует или исправит)... C11 Нужен или нет? Нужна конструктивная критика...
Вариант №1 (внимание схема не рабочая)
Схема.rar
Перенести между средней точкой полевых транзисторов и обмоткой трансформатора? Согласно даташиту?
Но ведь тут на схеме вообще нет средней точки от конденсаторов? Я подумал (вероятно неправильно), что этот конденсатор заменяет 2 по питанию со средней точкой?
Так может быть правильно?
Вариант №2 (внимание схема не рабочая)
