Лабораторный БП - LМ2576-Adj на ИИП
Он их не заменяет, а дополняет. На той схеме вы его подключили не к тому концу трансформатора.
  • Ответов 1,4т
Изображения в теме
Понятно,спасибо... На большинстве схем, просмотренных мною, на просторах интернета этого конденсатора вообще нет... Но надо делать правильно... Чет у меня ощущение, что я вообще неправильно нарисовал трансформатор... сейчас перерисую... Может быть так?
Вариант №3 (внимание схема не рабочая)
Или может быть так?
Вариант №4 (внимание схема не рабочая)
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Зачем же вы мост коротнули?
Посмотрите рабочие схемы, их здесь валом.
Схем валом... и все вроде рабочии, вроде, но все разные... ... мост не коротнутый... увеличьте картинку... Поправил возле моста схему, что бы не создавалось ощущение, что он "коротнутый"...
Спасибо... понял свою ошибку...
Вариант №5
Или все же так правильно?
Вариант №6
Схема_2.rar
Вариант №6
мне так больше нравится...
Исправил мелкие ошибки и вот "окончательная" схема...
Попробую описать схему, возможно еще удалим некоторые элементы... Итак:
Микросхема IR2153 представляет собой самотактируемый драйвер полумостовой схемы, то есть включает в себя драйверы верхнего и нижнего ключей и генератор. Внешняя обвязка микросхемы сведена к минимуму.
Разрабатывалась она для применения в схемах электронного балласта газоразрядных ламп, поэтому её функциональные возможности довольно ограничены. Об этих ограниченных возможностях следует помнить при создании на её основе ИИП. Микросхема позволяет создать простой блок питания, по своей сути это электронный трансформатор с выпрямителем. Не стоит пытаться сделать регулируемый или стабилизированный источник питания со сложными защитами. Встроенный в микросхему
стабилитрон на 15.6 вольт и относительно низкий средний потребляемый ток, обычно в пределах 4…10 мА, позволяют организовать её питание от высокого напряжения через резистор. Однако, в связи с тем, у меня всё равно будет слаботочный отдельный источник питания, то решено было организовать питание через него. Потому со схемы удалены все детали самопитания. Рабочая частота преобразователя задается цепочкой R2C5 и при приведенных на схеме номиналах составляет примерно 40 кГц.
Частота генерации задается резистором и конденсатором подключенным к выходам RT и CT (ножки 2 и 3). Закорачивание выхода СТ на минус питания приводит к остановке генерации и запиранию ключей. Эту особенность микросхемы можно использовать для организации не сложной защиты. Ключевыми элементами схемы являются силовые MOSFET транзисторы IRF840, управление которыми осуществляется импульсами напряжения, поступающими с выходов микросхемы драйвера. В цепи затворов полевых транзисторов включены резисторы R3, R4 номиналом в 27 Ом подавляющие осцилляции паразитных LC контуров, возникающие при переключении транзисторов. Дополнительно в схему введены параллельно каждому драйверному выходу микросхемы диоды Шоттки VD2-VD3 1N5817 в обратном направлении. Они предотвращают появление «минуса» на выходах драйвера и тем самым защищают его от «защелкивания».
В схеме реализован бустрепный способ питания верхнего драйвера микросхемы, в котором бутрепный конденсатор С6 установлен между общим выводом и напряжением питания. Когда нижний транзистор VT2 находится в проводящем состоянии, конденсатор C6 заряжается через бустрепный диод VD1. Когда в проводящем состоянии находится верхний транзистор, то питание верхнего каскада микросхемы осуществляется запасенной в C6 энергией. Отсюда понятны требования к бустрепным элементам: диод VD1 должен относиться к классу ультрабыстрых (ultra-fast, время восстановления – менее 100 нс) и выдерживать обратное напряжение равное напряжению питания (в рассматриваемой схеме – 310 В).
Входной каскад - Ограничение броска тока при включении.
При включении сети начинается зарядка конденсаторов С3-С4. Ток заряда может достигать сотен ампер. Для защиты диодного моста необходимо этот ток ограничить. С этой целью в схему устанавливается либо резистор, либо термистор. Оба решения имеют как свои достоинства, так и свои недостатки. Термистор, имея относительно большое сопротивление при комнатной температуре, ограничивает ток при включении. Затем он нагревается, его сопротивление падает и он на дальнейшую работу схемы практически не влияет. Но для того чтобы он остыл и принял номинальное сопротивление требуется несколько минут. Поэтому, если отключить блок питания и сразу его включить, то горячий термистор не будет ограничивать ток и, при неудачном стечении обстоятельств, возможен пробой диодного моста. Использование обычного резистора имеет другой недостаток – большее тепловыделение при работе схемы. Я попытался использовать сразу оба решения и резистор и термистор - возможно это неправильное решение, нужен совет Гуру. Так же в входном каскаде присутствует EMI фильтр представленный Дросселем DR1 и конденсаторами С1 и С2 он защищает блок питания и сеть от взаимных высокочастотных и импульсных помех.. Ну и для полного "фарша", я установил Варистор VDR1 на напряжение срабатывания 275V, что в месте с плавким предохранителем составляют защиту от перенапряжения.
Выпрямитель:
Силовое питание схемы осуществляется через выпрямитель на диодном мосту VDS1 и конденсаторах С3-С4. Мост должен быть на обратное напряжение не менее 400В. Кроме того, мост должен выдерживать импульсный бросок тока при включении ИИП в сеть. Поскольку была выбрана схема с двумя последовательно соединенными конденсаторами - емкость конденсаторов должна быть в два раза больше, чем при использовании схемы с одним конденсатором, а поставил 680uF 200V. Среднюю точку конденсаторов стабилизирована резисторами R5-R6. К средней точке конденсаторов импульсный трансформатор подключен через разделительный пленочный или керамический конденсатор С14.
Обвязка трансформатора:
На элементах С7R7 собран клампер, для подавления паразитных колебаний возникающих на трансформаторе вследствие ключевого режима работы транзисторов. Через трансформатор в выходные цепи могут передаваться помехи. Для их гашения установлен высоковольный керамический конденсатор С13. Его емкость может быть 2.2…5.1 нанофарад, а допустимое напряжение должно быть не менее 1.5 киловольт.
Выходной каскад:
Выполнен по классической схеме однополярной со средней точкой и каких-либо особенностей не имеет.
Вопрос: какие диоды можно использовать на выходе с трансформатора? VD4-VD5? Я думал что у меня есть что то от компьютерных БП выпаянное... но это оказались все диоды шотки 20-40А, типа SBL2030PT-SBL2045PT, но напряжение низкое же у шотки... Придется покупать... Дайте плиз несколько вариантов, что бы было из чего выбирать...
Если выходное напряжение предполагается регулировать до величины 30 В, то с большим натягом можно применить SBL2045PT.
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
не реально. 30+30 - это уже 60...
Тогда вопрос к Крабу, как не меняя выходные выпрямляющие диоды после трансформатора в компьютерном АТХ БП повысили напряжение до 30В с 12В... На пределе всё? Авось не сгорит? В АТХ БП же стоят диоды шотки... а у них явно напряжение не рассчитано на переделываемое...
Посмотрел схему мой очень опытный друг - инженер... Кучу всего я не учел... Буду переделывать схему... Хорошо еще печатку не закончил... :unsure:
Вкратце Емкость конденсаторов завышена... Нет шунтирования пленочными конденсаторами, нет диодов шунтирующих полевики, т.к паразитные диоды там "никакие", RC снабберы все же лучше поставить шунтирующие полевики... + еще несколько замечаний...
в компьютерном БП на канале 12 Вольт стоят диоды на 200 Вольт, потому и переделка проходит безболезненно.
Понятно... я из какого то горелого БП вытащил 680мкФ 200В - потому хотел их использовать... Но раз много, значит куплю нужные... Чего уж мелочиться...
в компьютерном БП на канале 12 Вольт стоят диоды на 200 Вольт....
Чет я разобрал 2 БП и не нашел этих диодов... Там как раз и стояли SBL2030PT-SBL2045PT - как я их интересно не разглядел... Не подскажите какая марка диодов там стоит на 200В?
И еще вопрос: насколько серьезный радиатор ставить на полевики и диоды? Просто пластина из алюминия пойдет или ребристый радиатор ставить? Примерно какая площадь нужна, учитывая что это пассивное охлаждение?
Доработал немного схему, добавил 2 пленочных конденсатора, параллельно электролитам и добавил 2 диода Her508 дублирующих паразитные диоды в полевых транзисторах. Снабберы 1.5KE350A тоже купил, но ставить их не буду. Попробую обойтись уже установленным RC снаббером параллельно первичной обмотке импульсного трансформатора. Купил так же диоды Шотки MBR-20100 - так что теперь можно заканчивать печатную плату...
Прошу так же поглядеть на печатную плату. Я сам проверю правильность печатного монтажа, Прошу оценить "концептуально"... Так же прикладываю печатную плату в Spring Layout 6
Схема_1_mod.rar
",..вопрос к Крабу, как не меняя выходные выпрямляющие диоды ..." - я меняю - на мост из 20200
"...Купил так же диоды Шотки MBR-20100 ..." - на сколько вольт предполагается использовать?
"...вопрос к Крабу, как не меняя выходные выпрямляющие диоды ..." - я меняю - на мост из 20200
Дык это я к тому, что разобрав 2 сгоревших АТХ блока не нашел диоды по напряжению больше 45В... Я ж не говорю, что в природе нет диодов Шотки в 100В-200В но раз меняешь... вопрос исчерпан...
Мне тоже нужен БП, присоеденяюсь к теме.
Если нужен БП, то лучше прислушайтесь к совету Краба на 1 странице обсуждения. Вам наверное проще будет сделать - переделать АТХ блок... Просто и гарантировано... У меня же безобразие из последовательных 2-х ШИМов, чиста экспериментальная модель, т.к Вованчику нечем заняться...
Как справедливо отметил мой друг Инженер, позволю себе процитировать (надеюсь не обидится):
Теперь подумай и ответь на вопрос--какого хрена ты ШИМ ШИМом питать собрался?Можно и без 2576 сам инвертор сделать стабилизированный и регулируемый--пример тому--переделка комповых блоков под свои нужды..2576--широтно-импульсный регулятор для вспомогательных внутрисхемных источников питания,на лабораторку он как то не тянет...Линейный блок питания,запитанный от импульсника,при наличии обратной связи изолированной к примеру,оптроном,позволяет держать автоматом на силовых линейника напряжения с запасом 2--5в --это избавит от переключения обмоток и уберет громоздкий и тяжелый силовой трансформатор--вот такое применение оправдано.
Так же считают и многие наши Гуру, Краб к примеру... и они правы...
Дойду когда-нибудь и до этого... А пока чиста экспериментальная модель, для саморазвития... :crazy: Очень хочется попробовать, что получится... Мне не привыкать получать граблями по голове... :rake:В крайнем случае по блочно и отдельно ИИПу и 2576 стабилизатору всегда применение найдется...
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
