Лабораторный БП - LМ2576-Adj на ИИП
@Falanger дело в том, что у меня нет новых таких ОУpmWT_BZ93gM.thumb.jpg.a5430f4c3ced162db356df03adae6718.jpg
есть на плате из АТХ блока, не знаю рабочая ли, если она не рабочая к примеру ЛБП не бахнет?
  • Ответов 1,4т
Изображения в теме
сделаю не большой отчёт по работе ОС данного ЛБП, может кому полезным будет
оказалось, что не работает как нужно LM358N от ONсемикондуктор, поставил аналог TS358 (другого просто не было)  все заработало штатно!
отдельное спасибо @Falanger за помощь и терпение!
ИТОГО , что имеем по факту в сухом остатке.
1). Очень , очень огорчил повальный брак радио деталей , впечатление что в последнее время нам попросту ссыпают всю некондицию со всего белого света , поэтому ... я не знаю , в пору делать тестовые платы для всего и всея , но это абсолютно не дело.
2). Проверка на "КЗ через лампу" лишний раз подтверждает свою работоспособность , проблема действительно была (решено) , в чём убедился посмотрев видеозапись (в личке).
 Falanger можно видео глянуть? Я пока испытания на КЗ не проводил. Хотел бы глянуть на процесс.
1. родился сам помоги другому.
2. всегда бывает первый раз.
ИИП подключен через лампу по сети. Выставлен минимальный ток ограничения. КЗ клемм производится "голым" проводом.
На видео , лампа (в полный накал) вспыхивает и гаснет - так быть не должно , реакция лампы на глухое КЗ должна быть нулевая. Проверка на подобное КЗ проводится во всём диапазоне регулируемого напряжения.
b5f3443573.360 (2).mp4
П.С.  ***Видео снял ua9lhu , в нём нет ничего , чтобы порочило автора в той или иной мере. Если кому-нибудь заинтересованному , стало чуточку ясно по просмотру  "как не должно быть" - поставьте ua9lhu плюс.
Nlu6qlb9ROI.thumb.jpg.6f1cd1e086af160cd1b855c540fef4fb.jpgsYjzH3ZF85c.thumb.jpg.9550a62e2eefe27ae694f7b716d8f862.jpg
ну вот и мой отчет о проделанной работе)
решил сделать в вертикальном исполнении, расположение клемм и резисторов именно такое из-за ограниченного свободного пространства
регулятор оборотов вентилятора, от атх блока (с доработкой), решил не возиться со штатным
p.s. взади разъём питания ещё не прикручен и выключатель не приделывал)
Изменено пользователем ua9lhu
Где вы фторопласт берете на лиц панель? У нас только 3м листы продают.
Я себе вот такие многооборотники заказал- https://www.ebay.com/itm/3590S-2-503L-50K-Ohm-Rotary-wirewound-Precision-10-/400985262037?_trksid=p2349526.m4383.l4275.c10
Изменено пользователем bobr 25
@bobr 25 это не фторопласт, а обычный рекламный пластик (литой) белого цвета
ни в коем случае не покушаюсь на авторскую печать, Вованчику огромное спасибо за печать!!!   т.к. наличие печати, побуждает к изготовлению конструкций!
но я внес некторые изменения (более точные размеры радиодеталей, исправил ошибки в подписях деталей)
TL494_IR2110_LM358_TNY275.lay6
расчёт, для трансформатора дежурки, в моём случае это EEL16 для TNY275 (для ключа макс. напряжение 700 вольт! )
300
вид сзади на мой вариант ЛБП, деделал), разъём питания штатный, выключатель на стеклотектолите
-l2pbIPcBxM.thumb.jpg.0990d726571097e2ab12abd354c48d71.jpg  sYjzH3ZF85c.thumb.jpg.ce0becade194df5c1c5703d244d4cefe.jpg
11 час назад, Long сказал:
Закрыл вентиляцию.
Всё там нормально должно быть "100 лет" ИИП от ПК работали с куллером 90мм в довольно жёстких условиях , на выдув из корпуса ПК через себя нагретого процессором воздуха. Здесь такой печки 100% не будет.
1 час назад, ua3mse сказал:
Непонятно включение TL431
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/140937-лабораторный-бп-lm2576-adj-на-иип/&page=19&tab=comments#comment-2164449
"Схема управления". На  ТЛ431 собран источник опорного напряжения.
Falanger у меня при нулевых положениях настроечных резисторов делаю чистое(честное?)  КЗ. Амперметр сразу показывает 2.2 А- чует мое нутро что здесь что-то не так.
Моё нутро не понимает , в какой галактике установлен амперметр и чует , что "настроечные" , подстроечные и переменные , это разные по смыслу своего назначения   элементы.
вольтамперметр китайский с встроенным шунтом 10А, при включении вольтамперметр "обнулил".  Настроечный резистор R7 (5K). настройкой  R6 ставлю 5В (6В и т.д.), делаю КЗ, R7 ставлю в крайнее положение (левое- соответственно ток в 0) .  А амперметр кажет 2.2-2.3А. Мож еще раз обнулить вольтамперметр?
Можно коротнуть клеммы через амперметр мультиметра , по крайней мере доверия ему больше чем кейтаесцЦкому просто показометру.
Для настройки минимального порога , надо подобрать номинал резистора  R8. Очень частая проблема с которой можно столкнуться - заводской брак или механическая поломка переменного резистора , когда бегунок физически выкручен в самое "нижнее" положение , а между бегунком и минусовым выводом переменника наблюдается некоторое сопротивление ( "подвИс" бегунка относительно проводящего слоя подложки на плёнке смазки), в несколько десятков Ом , что помимо R8 поднимает планку нижнего порога.
Добрый день и вечер!!!
Помогите пожалуйста с дежурным питанием для блока питания tl494+Ir2110 TNY274.
Суть проблемы такова: Намотал трансформатор дежурки, одну вторичку по стороне ОС на 15 в., вторую на 12. В общем блок запускается 15 вольт есть и на второй вторичке 20 вольт без нагрузки. Подключаю кулер на 12 вольт на втоичку без ОС и напряжение падает до трёх вольт и всё. Ничего не могу поделать. Уже по сто раз  трансформатор перематывал и ничего так и не добился. Подскажите секрет намотки транса для дежурки пожалуйста.
