Лабораторный БП - LМ2576-Adj на ИИП
Нет. Сегодня в третий раз полностью размотал трансформатор и заново намотал. Я правильно понимаю точки это начало обмоток? В данный момент точка начало обмотки эффект тоже самый.
Изменено пользователем Гость
  • Ответов 1,4т
Изображения в теме
Вот я криворукий. Короче как я мерил зазор не понимаю. Фактический зазор 1 мм, а я в расчёте рассчитал как 0,3. Вот я идиота кусок.
2 минуты назад, UVV сказал:
@Denisdenis Зазор 03 это очень много для таких токов
А какой нужен для таких токов? В общем подточил, зазор 0,2 также уходит в защиту.
Думаю мотать другой трансформатор. Есть EEL-16-2005 от компового БП тот, что управляет транзисторами. Он без зазора. Как мне из него сделать, подложить двойной листок по бокам? Как индуктивность подобрать если нет прибора для замера индуктивности.
Только что, Denisdenis сказал:
Есть вот такой
Измерение электрического сопротивления, емкости, индуктивности с помощью обычного ПK - Ferra.ru.rar
вам надо только ПК со звуковой картой и остальное по мелочи.
Мерит очень точно и все те приборы за 10 000 руб тоже самое.
А так если не хотите маяться с дежуркой то можно на алли заказывать готовые блоки питания малой мощности.
Да , можно и так сделать , но в схеме надо минимум два гальванически разделённых канала дежурного питания.
Здесь либо два мини ИИПа ставить , либо попробовать альтернативный вариант. То есть дежурный источник питания один общий , допустим что питать он будет первичную часть схемы ИИП и вентилятор , а для питания платы управления и приборов (на вторичной стороне) , пользовать B12012/D-1W запитанный  от общего дежурного источника.
В общем схему изначальную перерисовал оставив только управление и вентилятор, соответственно в дежурке оставил два канала не зависимых .
Что такое B12012/D-1W?
TL494_IR2110_LM358_TNY274_1.lay6
Ну так в гугле ж не забанили ...?
Это DC/DC преобразователь с гальванической развязкой входа и выхода. Миниатюрный. Мощность 1Вт. Есть даже со стабилизацией на выходе.
7 минут назад, Falanger сказал:
Буду пытаться дежурку на два канала наладить. просто не пойму как.
@Denisdenis
Погоди налаживать то схему покажи только не в формате LTspise а выложи сюда в GIF
4 минуты назад, UVV сказал:
@Denisdenis
Вот пожалуйста. Собрана дежурка только и диодный мост с конденсатором по высокой части.
3 часа назад, Denisdenis сказал:
Ага. И проверить фазировку можно с помощью L-метра , которого нет , а ошибку сделать очень просто.
3 минуты назад, Falanger сказал:
Если не правильно  обмотки фазировать то, схема не запускается вообще. Я уже экспериментировал.
Это понятно. Но я перематывал трансформатор в разных вариантах. Я думаю, что сначала надо правильно трансформатор рассчитать. В этом моя беда.....
Falanger чем заменить LM358?  Ранее писал что мин ток при кз 2,2А. R8 1КОм (до этого было все прекрасно- начиналось от 0.01А). Сегодня занялся бп, взял мотор 12В (от дворников авто) подключил а стабилизации тока и напряжения  нет , выставил 12В ток увеличиваю мотор работает, ток уменьшаю падает напряжение. Сделал КЗ решил посмотреть реакцию переменника R7 при замыкании контактов (имитация крайне левого и крайне правого положения).  в итоге напряжение на х.х. при включении бп 5в и мееедленно растет по десятым долям. По моему лм-ка полное г.....но.
1. родился сам помоги другому.
2. всегда бывает первый раз.
@Denisdenis
если будет полезным, то вот мой ресчёт транса дежурки, (тр. из атх блока EEL16), сердечник был без зазора, я задал зазор 0.2мм, что бы по боковым кернам положить бумажки по 0.1 мм
первичка разделена на две части, вторичка между первичками, витки вторички по центру каркаса, на всю длину не распределял, фазировку соблюдал, м/с tny275, все завелось сразу, только вот свистело
силовой трансформатор на EI33 мотал без разделения первички, в начале первичка, затем вторичка, я делал ЛБП на ток до 8 ампер, дроссель после выпрямителя на кольце, изготовил новый (при настройке использовал первый попавшийся примерно подходящий) посчитав как положенно, но правда в притык, но мне долговременная нагрузка на 8 ампер не нужна
затем после окончательной проверки выпаял, трансы и силовой и дроссель, пропитал в вакууме (компрессор от холодильники -шланг- банка с крышкой) лаком мл92, после чего стало абсолютно бесшумно!
ещё раз под нагрузкой проверил, на 8 амперах, минут через 10 радиатор выпрямителя нагрелся до 50 гр, (включилось охлаждение), irf740, на ощуп холодные были, силовой трансформатор тёплый, дроссель холодный
Изменено пользователем ua9lhu
