Лабораторный БП - LМ2576-Adj на ИИП
Срывается в "самовозбуждение".
Без цепочки ООС вообще лучше не пробовать запускать , чревато вылетом ключиков. А у тебя как-то работало. Что даёт предположить , что твоя МС "вялая" в сравнении с ЛМкой.
  • Ответов 1,4т
Изображения в теме
Денис , чем и где замерял ?
15 Ватт в тепло , это довольно ощутимая мощность , почти что паяльник в корпусе , представь себе это и попробуй "найди 15 Ватт" в своём ИИП.
Правда в сети у меня почти 250 вольт. Убрал резистор на выходе 2000 Ом то, ток упал до ,041 А, минус 250 Ом резистор на выходе дежурного питания 14,8/250=0,052 А =0,8 Вт ну от силы 9 Вт получается. Снабберы все холодные.
Потери в магнитопроводе СТ , в его рассчёте есть такой пунктик ; потери на ключиках ; дежурка ;  потери в обвязке схемы и так далее. Вот и набегает в сумме ~9 ватт ХХ .
Хотя , логичнее было сделать замер после сетевого моста , по постоянке.
На первом блоке, что собирал такого же типа 6 Вт , но там как в схеме первоисточника нет схемы LM358. По постоянке не хочется блок ковырять.
Изменено пользователем Гость
Я свои на ХХ не измерял т.к. эл.счётчик на их ХХ не реагировал и мне этого было достаточно.
Сейчас пассивный по охл. ИИП круглосуточно , в течение уже 3-ёх лет питает трансивер.
ну вот, поменял lm324 на две lm358.
ничего не поменялось, как были выбросы так и остались.
lm358 у меня 4 штуки, две одного производителя, две другого, никакой разницы.
шунт у меня расположен после выходной ёмкости.
Ради эксперемента , поставь (навесом подпаяй) ёмкость после шунта , раза в три побольше чем сейчас до шунта. Не беспокойся , пшика не будет , ток заряда доп.ёмкости будет ограничивать шунт т.к. она попадает под его измерение.
не совсем понимаю что мне это должно дать, выбросы при включении и при выходе из кз, как на выбросы будет влиять положение шунта относительно ёмкости?
измерение напряжения(ну точка в которой ОУ следит за напряжением) прямо там где припаяны выходные провода(на фотке там ещё синенький проводок припаян и щуп зацеплен), и мне почему то кажется как шунт не двигай, ничего не поменяется
пс: у меня 5 тыщ мкФ, и ещё 15 тыщ не особо то я и припаяю туда, проще перенести существующие конденсаторы. может попозже и попробую
Тебе простое предложил - попросту ничего , ничего ... ещё раз по русски напишу , ничего в своём ИИПе не выпаиваешь. На выход сажаешь ёмкостнную нагрузку , что у тебя есть - 5000 мкФ или 15000 мкФ. И на этом выходе , опять по русски напишу , на э-том выходе , следишь за этим "выбегом". Понял ???
А вообще , проблема из разряда когда коту делать нефиг , он яйки лижет. КЗ , это не рядовой случай. Вот если выбег у тебя случался после каждой нормальной нагрузки , тогда дело другое. Ты всё же попробуй , поэксперементируй.
Наконец-то появилось достаточно времени и возможность заниматься тем чем нравится и перво-наперво решил сделать паяльную станцию. Но просто паяльная станция не интересно, хочется ещё и регулируемый блок питания в неё. В принципе подзадача аналогичная рассматриваемой в данной ветке. В качестве импульсного стабилизатора буду использовать LM2596S (дёшево и сердито), для индикации – вольт/амперметр цифровой трёхразрядный со встроенным шунтом. И, самая главная часть, ИИП на ТОР249.
По моим прикидкам мне необходимы следующие напряжения:
40В 2,5А        – для импульсного стабилизатора
24В 2А           – для канала паяльника
14В 0,5А        – канал фена (вентилятор, +5В для контроллера сформирую на 7805, токи там не большие)
Для себя я уже наметил направление действий:
1. Рассчитать в PIexpert (9.0.3.3) параметры схемы. Трансформатор из компьютерного БП естественно.  Изначально сердечника такого там нет, а в программе Старичка есть (спасибо ему), срисовал оттуда. В результате имею схему, по которой сразу возникли вопросы:
-Дроссель фильтра питания L1 6mH, самый маленький из имеющихся 12 mH, можно ли использовать?
-VR1 на 180V, а у меня только на 200V, пойдёт?
- R14 собираюсь заменить на подстроечный 100к для точной подстройки напряжения, перед включением установлю примерно в расчётное положение.
Буду благодарен за конструктивную критику.
В 09.06.2018 в 21:58, Denisdenis сказал:
мощность 15 Ватт при холостом ходе блока питания
CLC-фильтр по входу 220В есть? Какие емкости? Он вполне может гонять реактивку туда-сюда. Перемножив ток на напряжение, получили полную мощность вместе с реактивной  составляющей. Это не соответствует тепловыделению в блоке питания. Если без фильтра ток хх стал намного меньше, то не беспокойтесь. Счетчик ничего не накрутит.
В одном из моих ИИП, потребление от сети на хх около 50мА, что соответствует 0,05*220=11В*А. При этом ничего не греется.
Изменено пользователем Vslz
Да по входу стоит CLC фильтр, ёмкость конденсаторов 0,22 мкФ. У меня тоже ничего не греется в блоке на холостом ходу. Спасибо.
Хочу похвастаться готовым устройством.
Теперь у меня есть ЗУ 5 ампер, для моего скутера!!!
 barri, на своём блоке тоже заметил бросок напряжения в 1 В при снятии нагрузки. У меня стоит LM358 и обвязка её по умолчанию как в схеме. Может это особенность схемы такая?
спасибо, а то я уже было подумал что это я такой неудачник.
у меня нету выброса напряжения если оборвать цепь ООС, но тогда нестабильно работает стабилизация напряжения
1 час назад, Denisdenis сказал:
Мне показалось или всамделе дутый конденсатор?
Изменено пользователем FOLKSDOICH
Когда конденсаторы стоят после шунта , то после КЗ , когда они разряжены , при их зарядке ток заряда будет ограничивать шунт , а это возможно сделает переходный процесс между ограничениями более мягче , без ступеньки.
У меня всегда ёмкости стоят после шунта и не замечал ступеньку выбега напряжения после снятия КЗ.
Ещё не много о мощности. Умножил ток и напряжение на выходе- получил 290 Вт,  потом под этой же нагрузкой замерил ток на входе блока питания, умножил его на напряжение 230*1,320=303 Вт
Теперь по числам можно вычислить КПД преобразователя? т.е. 290/303*100=95 % ? Правильно?
