Лабораторный БП - LМ2576-Adj на ИИП
Офф.
У камаза борт.сеть и генератор 24В , аккумуляторы (2х12В впослед)  заряжаются от генератора. Никаких проблем , если варежкой не щёлкать.
Однако по сей день доживает свой не долгий век интересная машинка - ЗИЛ"Бычок"(дизель) , борт.напряжение 12В , однако стартер крутится от 24В , для этого стоят два последовательных аккумулятора (180А/ч) , а от генератора заряжается только один из аккумуляторов и чтобы второй аккумулятор зарядить , надо периодически менять их местами. Особенно "удобно" это дело , делать зимой , когда пальцы прилипают к клеммам.
Вот , mihelson , как в жизни бывает , иногда такое увидишь , что только в горячечном бреду может присниться. Этакий концентрат коллективного  бреда в секте инженеров-конструкторов.
  • Ответов 1,4т
Изображения в теме
6 часов назад, Falanger сказал:
Думаете, что у вас веселее чем у нас? Не-а:buba:
В 04.10.2018 в 14:41, Falanger сказал:
Вот именно варежкой не щёлкать. Есть у нас одна пожарная часть где именно варежкой и щёлкают :)
Рублём наказывай. Рукоприкладство запрещено , а рублём очень хорошо вбивается суть дела до самых дремучих мозгов. В ЗП входит и премиальная составляющая - хороший кнут от идиотов.
 Был бы я там начальником то, наказал бы.  Я им уже собирал ЗУ, просто думал собрать со средней точкой для более сбалансированной зарядки. Ну да ладно.....
А вообще пожарная часть и дохлые аккумуляторы на машинах.... Это вообще уму не постижимо.
Объясните мне пожалуйста, относительно емкостей в фильтре по высокой части блока питания. Как я понимаю суммарная ёмкость конденсаторов  фильтра выбирается в зависимости от мощности блока питания, т.е. 1 мкф на 1 ватт. Просто встречаются блоки питания где мощность указана одна, а ёмкость на много меньше. Например в сварочных инверторах где мощность его 8 кило ватт , а ёмкости стоят три по 470 мКф.
Так и я , к примеру спросил. Где-то сетевые пульсации критичны , а где-то нет. Тебе хочется "переменку" слушать ?
Вот посмотри ссыль:
http://radiobooka.ru/radionach/59-uproshhennyj-raschet-vypryamitelya.html
Можешь посчитать необходимую ёмкость сетевого выпрямителя если знаешь ток потребления первичной части ИИПа. А лучше не заморачивайся , не ошибёшься если примешь Ватт/мкФ.
Понял. Значит есть тогда блоки питания для ПК с заявленной мощностью определенной, а вот после вскрытия смотря на ёмкости понимаешь, что мощность гораздо ниже.
Не всегда. "Современные" сплошь с активным PFC , там не шибко большая ёмкость и её хватает.
Например , в стареньком стояли два последовательных электролита 680 мкФ/200В , общая ёмкость получается 340 мкФ , снимал с такого ИИПа 13.8В с током до 25А - вполне хорошо для питания трансивера , всё было чисто.
Если делать источник питания , то под своего потребителя с некоторой минимальной универсальностью. И не следует каждый источник питания стараться сделать "лабораторным" с комплексом регулировок. Что от них будет толку если источник годами как у меня , стоит не выключаясь питая цацку. Вот так вот ...
18 часов назад, Falanger сказал:
Вот именно, обсуждаемый блок питания больше для ЗУ подходит. А как лабораторник слабоват. Это моё мнение.
Как лабораторник...
Во первых , почему это слабоват ? 30В/10А , много лабораторников 30В/5А..
Во вторых и это главное , этот источник питания больше подходит под определение как просто универсальный источник питания.
Я не про силу тока имел в виду. Более того скажу, у меня блок питания по данной топологи выдает 15 А при 50 вольтах. По моему мнению этот блок питания больше для ЗУ подходит.
Изменено пользователем Гость
Это тебе больше для ЗУ подходит , а другим ... , другим для другого.
Что-то опробовать питая этим ИИПом , схему запитать и тому подобное. Ограничение тока не все пользуют , оно для защиты ИИПа от КЗ и чтобы аккумулятор зарядить и да , можно ограничить ток когда работаешь со слабой схемкой , когда спонтанное КЗ может сплавить провода и обжечь руки. Ограничение тока не столь популярная функция , но она здесь заложена и это хорошо.
В 08.06.2015 в 01:34, Хасан сказал:
круто.. ждем продолжения.
это как сериал 20 век.. :bye:
только интереснее..
когда последнюю серию покажут? :drinks:
отметить надо
Это было на 17 странице ... полностью поддерживаю. 42 - уже не о том совсем. Denisdenis - блок питания Вованчика, и то, как он к нему шел - действительно интересно читать. Лабораторный БП каждый конечно видит по своему. Здесь столько полезной информации и простора для реализации подобных устройств, что было бы полезнее развивать тему дальше ...
Ребята привет, а если я в схему управления вместо D1и D2поставлю зелёный и красный светодиоды для контроля работы режимов, на работоспособности ето может повлиять как-то????
Я ставил для наладки на 24В и 5А двухцветный (с тремя выводами - красный+зеленый), выпаял из какого то зарядного. Так и оставил человеку - все работало и работает нормально. По этой схеме усилители хоть и работают как компараторы, но быстродействие оптопары сравнимо с худшими по быстродействию светодиодами (для наглядности см. приложение для размышления).
P.S. Falanger - СПАСИБО ему и остальным кто довел до ума и показал до самых 20А и больше ...
issledovanie-vozmozhnosti-impulsnoy-modulyatsii-svetodiodov-blizhnego-ultrafioletovogo-diapazona.pdf
