Vovanchik
Лабораторный Бп - Lm2576-Adj На Иип
1 046 сообщений в этой теме
Vovanchik    276
... поставь на 50В.
Что то меня терзают смутные сомнения Пи-Эксперт при расчете на 30В 5А во вторичке дает 4 параллельных конденсатора на 560мкФ 160В... Особенно смущает 160 вольт... Правда там обратноход... А не полумост...
Изменено пользователем Vovanchik
Vovanchik    276
Нашел еще одну грубую ошибку со снаббером на дежурке... Исправил... Буду травить плату...
Картинка кликабельна...
Vovanchik    276
Распечатал шаблон для ЛУТ... И тут бац тебе... когда вводил размеры платы, чисто механически ошибся, длину задал 154мм вместо 145... Пришлось заново компоновать часть платы и еще уплотнять монтаж... Но вроде, в конечном итоге, получилось... Вот такая плата...
post-170520-0-15304900-1433566646_thumb.jpg post-170520-0-80083400-1433566696.jpg
Начну собирать поэтапно:
1. Фильтр питания-выпрямитель- конденсаторы высоковольной части
2. Дежурка (проверю отдельно от остального блока)
3. ШИМ и драйвер полевиков + полевики... (Дам питание с внешнего БП и погляжу осиллом, что на затворах, померю частоту на выходе, для расчета трансформатора )
4. Блок управления вентилятором (настрою отдельно на 50С). Сама схема позволяет задавать температуру срабатывания вентилятора на минимальных оборотах, плавное нарастание оборотов при дальнейшем повышении температуры (крутизна нарастания оборотов задается) и гистерезис.
5. Собираю плату управления на LM358 (Не знаю можно ли его проверить отдельно)
6. Все остальное...
Потом буду запускать ИИП по известной методике...
Falanger    215
// померю частоту на выходе, для расчета трансформатора )//
Частоту преобразования выбираешь ты , считаешь трансформатор , а на 5н ТЛ494 , подбором частотозадающих R и С - задаёшь удвоенную частоту , от частоты преобразования.
П.5 проверить можно.
Вместо оптрона , на выход схемы ОС , впаяй светодиод.
Запитай схему ОС от источника питания.
На вход ОС по напряжению (на подстроечник) , подай от источника напряжение 30В.
Резистор регулировки напряжения выверни на "максимум" , дабы на бегунке было полное напряжение опорного источника , 2.5В.
Добейся регулировкой подстроечника свечения светодиода на пороге 30В.
Этим ты настроишь максимальный порог ограничения напряжения.
Порог ограничения по току настраивается аналогично , но у тебя должен быть впаян шунт , через который ты должен пропустить ток 5А от внешнего источника питания , для этого подойдёт готовый источник с регулировкой ограничения по току.
Подбором R11 выставляешь максимальный порог в 5А , при котором загорится светодиод.
Считай , что предварительно , пороги настроены.
Vovanchik    276
Это понятно, но из-за разброса емкости и сопротивления частотозадающих деталей частота может отличатся от расчетной, так расчетная 100кГц, на выходе 50кГц... А реальная 46кГц... Я обычно меряю реальную частоту, а затем уже рассчитываю трансформатор на то что получилось...
За методику проверки платы управления спасибо, напряжение я выставлю... А вот с током на 5А пока напряженка... Не с чего его взять... У меня БП на 1А и 3А...
Рассверлился- залудился...
Falanger    215
Когда ты рассчитываешь трансформатор , то у тебя есть возможность оптимизации , т.к. ничего жёстко не привязано , как в данном случае с частотой.
Почему ты не хочешь поработать с частотозадающей цепочкой в шиме ? - поставь на постоянное место конденсатор , а вместо резистора , подстроечник и выведи требуемую частоту генератора , потом подстроечник заменишь постоянным резистором нужного номинала.
Vovanchik    276
Что-нибудь пренципиально изменится, если вместо 50кГц на выходе будет 46кГц? В чем выгода то?
Falanger    215
Не соответствие может быть и выше , здесь зимой тема была про ТЛку и как "порадовал" её генератор ... китай заешь ли , не за горами.
Vovanchik    276
Половину деталей впаял... Дежурка готова, но пока не проверял, т.к нет синфазного фильтра и конденсаторы только завтра получу... Микросхему TNY274 перевел в облегченный режим, все равно нагрузка на ней будет маленькая. В каждом канале на выходе LC фильтр, что бы снизить помехи до минимума. Зато проверил ШИМ+ Драйвер... Нормальные прямоугольники в обеих каналах, если временно 5 ножку IR2110 посадить на минус... Частота почти 50кГц... точнее 49 с копейками...
  • Одобряю 2
Хасан    81
круто.. ждем продолжения.
это как сериал 20 век.. :bye:
только интереснее..
когда последнюю серию покажут? :drinks:
отметить надо
Vovanchik    276
Продолжение Санта-Барбары... Краткое содержание предыдущих серий... :spiteful:
Получил конденсаторы Х2 фильтров из Китая...
Правда синфазные фильтры еще в пути, потому пришлось купить за дорого у местных барыжников...
В общем проверил дежурку... сначала через лампу, которая даже не мигнула, потом лампу убрал... На 3-х независимых выходах напряжения 15.8В (стаб), 15.6В (не стаб) и 10В (не стаб)... Поглядел осликом картинку на вторичке... Вроде все нормально...
Померил помехи... Практически их нет... вполне чистое питание... :yes: Дросселя 8.5мкГн + конденсаторы 220мкФ - хороший LC фильтр...
Буду дособирать всё остальное...
  • Одобряю 1
_vintik    167
Искренне рад за Вас.
Можно сказать, на уровне собственных шумов скопа :)
Vovanchik    276
Гуру подскажите как более точно подстроить напряжение на стабилизированной обмотке дежурки?
Я оставил R6 точно 681 ом... А вот со стабилитроном засада, купил 2 штуки у одного напряжение стабилизации 13.4 у второго 13.6В... Поставил тот что 13.4В... На выходе 15.8В... Хотелось бы до 15В снизить... Так как на выходе конденсаторы стоят на 16В, напряжение на пределе их возможностей... Можно сопротивление R6 поменять, или только стабилитрон искать на 13В точно? Блин надо было на TL431 стабилизацию делать... там очень точно настроить можно...
Starichok    1 255
просто убери R7, чтобы через R6 не шел лишний ток и не создавал на нем падение.
  • Одобряю 1
mihelson    330
Если в полумосте с бутстрепным драйвером при старте первым будет открываться верхний ключ, это насколько критично?
mihelson    330
Но будет пытаться :) Я к тому, что правильнее соединить выходы шим и входы драйвера так, чтобы первый импульс шел на нижний транзистор. Насколько плохо, если будет сделано наоборот?
mihelson    330
Так то да, кроме одного пропущенного импульса ничего страшного не будет. :)
_vintik    167
А если в том-же "ПИэксперте" установить другое напряжение(+/-0,5В), как он этот резистор посчитает?
  • Лайк 1
Vovanchik    276
Можно попробовать... В принципе там всё, что угодно можно пытаться менять... :bye: Я выпаял резистор, что Старичок советовал, напряжение упало на 0.9В и теперь составляет 14.9В, именно то, что я хотел...
Потихоньку собираю... Немного осталось... Нужно провод для дросселя купить... Есть кольца Т90 бело-желтые, рассчитал на 5А нужен провод минимум 1мм диаметром... А у меня максимальный 0.8мм... В выходные куплю метра три... Ну и трансформатор нужно намотать, в принципе уже отработано и понятно как...
Сегодня впаял полевики на радиаторе... Решил финально поглядеть, что делается на затворах полевиков... Желтый - нижний полевик, Голубой - верхний... Что то мне не нравится на оссилке какая то "бяка", кружком красным обвел, от чего она появилась, интересно, и насколько это страшно?
Ну и вот, что на сегодня собрано... Немного дырки под полевики не рассчитал, потому кривовато стоят, но функционально на качество это никак не сказывается... Всё проверил замыкания на радиатор нет, все изолировано прокладками и шайбами специальными...
Выставил в Пи-Эксперте на стабилизированном выходе 14В (на 1 вольт меньше), оптимизировал... Пи Эксперт вообще убрал этот резистор...
Выставил на 1 вольт больше... 16В Опять же резистора нет... Короче, что хочет Пи-Эксперт то и делает... :heat:
Andrey0016    7
На 16 вольт Эксперт воткнул стабилитрон на 15 и резистор решил не ставить.
_vintik    167
Тоже попробовал.
Резистор R6 можно менять в небольших пределах, меняя усиление ОС.
Изменено пользователем _vintik
  • Лайк 1
Vovanchik    276
Дроссель вчера намотал... Индуктивность получилась 250мкГн... Думаю вполне пойдет...
Вот расчет трансформатора... Пошел наматывать))))
Vovanchik    276
Намотка трансформатора для чайников... :friends::yes:
Расчетное количество витков делим на 2, т.к мотать будем первичную обмотку в 2 приема (это намного лучше чем неразделенная первичная обмотка)... У меня первичная обмотка 36 витков провода 0.56мм. Значит половина это 18 витков...
Подпаиваем конец обмотки к ножке трансформатора, не забываем надеть термоусадочную трубку, для надежной изоляции от последующих обмоток... Наматываем 18 витков по часовой стрелке (я всегда и все обмотки мотаю по часовой стрелке, во избежании проблем в дальнейшем). Покрываем лаком получившуюся обмотку (снижается вероятность звуковых эффектов от готового трансформатора)
Изолируем желтой термолентой... На конец провода надеваем термоусадочную трубку и подпаиваем к второй ножке (обрезку ножки) трансформатора...
Последний виток так же закрываем желтой термоустойчивой изолентой
Приступаем к вторичной обмотке, программа насчитала 10+10 витков провода 0.67мм в 2 провода, что бы добиться одинакового напряжения в обеих вторичных обмотках мотаем вторичку лентой из 4-х проводов. Готовим ленту... Отмеряем нужное количество провода с запасом (намотав пробную обмотку в 10 витков на трансформатор, измеряем длину провода +5см запас и умножаем результат на 4. В столешницу забиваю 2 гвоздя, и растягиваю провод, что бы получилась лента...
Подпихиваем деревянные бруски или какие-либо вспомогательные предметы (нож к примеру), что бы проволока натянулась... И промазываем это всё дело клеем (я взял Гель Момент)... Аккуратно пальцами разравниваем провода и размазываем клей тонким слоем... Через 30 минут клей высох, и можно вытаскивать гвозди из столешницы...
Начинаем мотать вторичную обмотку... 2 провода подпаиваем к одному (двум-трем, как вы задумали ранее и в зависимости о количества ножек у трансформатора) контактам это первая обмотка, два остальных к другому контакту (контактам), что будет в дальнейшем средней точкой... Делаем 10 витков и конец первой обмотки припаиваем к средней точке, к которой ранее мы подпаяли 2 провода, оставшихся 2 провода подпаиваем к еще одному контакту(ам) трансформатора. Не перепутайте, прозванивайте тестером, где какая обмотка...
Окончательно все изолируем желтой лентой, и начинаем мотать 2-ю часть первичной обмотки... Подпаяв её к обрезку ножки трансформатора, где уже подпаян конец первой части первичной обмотки... Наматываем 18 витков...
Промазываем лаком обмотку... Подпаиваем конец провода к третьему контакту... И финально обматываем желтой лентой... Можно собирать трансформатор...
Затем заливаем все щели трансформатора лаком...
Трансформатор готов... :bye:
  • Одобряю 3
  • Похожие публикации
    • Гость kirill843
      Автор: Гость kirill843
      собрал блок питания по этой схеме (ПП прилагаю), с лампой блок запускается нормально, но если запускать без лампы работает секунд 20 и предохранитель вылетает, ключи, ирка вроде тоже и выходной диод сдвоенный... Подскажите в чем проблема, ключи 840, частота задающий генератор 15КОм и 1000pF, на выходе конденсатор на 2200 uF 50v, думаю первым отлетает диод и потом уже кз на трансе. запускал с нагрузкой 33 ома, напряжение 24в
    • Автор: Tovpen
      Добрый день!
      Хотел собрать блок питания на известной микросхеме Ir2153. Стал искать сердечник для блока питания, но подходящий не нашёл, но нашёл два одинаковых сердечника средней мощности. И у меня возник вопрос можно ли соединить два трансформатора с одинаковыми параметрами к одной  ir2153. В интернете я находил только подключение двух трансформаторов к сети 50 герц. Можете пожалуйста подсказать: можно ли подключить их, и схему, как они будут подключаться.
    • Автор: gsclock
      Доброго времени суток! Не подскажете, где можно найти пример расчета транзисторов для блока питания на IR2153?
    • Автор: Sony
      Здравствуйте. Делаю блок питания на микросхеме IR2153. Стал вопрос выбора выпрямительных диодов, и вот.
      Какие диоды следует выбрать, подойдут ли простые мосты? или нужно специальные диоды, из, к примеру серий SF или FR. Частота преобразования 50-100khz. Шоттки не хочу использовать из за цены.
    • Автор: BARS_
      Продаю БП на IR2153.
      Напряжение на выходе +/- 24В Максимальный ток каждого плеча 4А. Изначально делался для питания УНЧ JLH. Планировался отдельный БП на каждый канал, но в процессе испытаний выяснилось, что одного БП с головой хватает на оба канала. В процессе работы БП не пищит и не трещит, делал для себя и на качестве не экономил. Длительно (около недели) гонял на токе 2А в плечо, транзисторы и диоды с небольшими радиаторами грелись градусов до 40. После чего БП больше не использовался т.к. подвернулся тор, а его удобнее установить в корпус усилителя. В итоге БП лежит без дела.
      В продаже два БП, один полностью собран и настроен, другой в виде комплекта для сборки. Соответственно, собранная плата малость потрепана, т.к. на ней отлаживался УНЧ да и сама схема БП. Вторая плата чистая, не паяная.
      Стоимость одного комплекта 1500р. Нахожусь в Ростове-на-Дону, но отправлю почтой куда угодно.
