Vovanchik
Лабораторный Бп - Lm2576-Adj На Иип
1 096 сообщений в этой теме
bobr 25    5
при 0.3А 130мкГн, для этого кольца по старичку оптимально 50 мкГн, поставить 2-3?
Falanger    220
///для этого кольца по старичку оптимально 50 мкГн, поставить 2-3?///
Вы скрин расчёта дросселя можете предоставить ? А то не экстрасенсам не понятно , чего там 2-3 (число колец в пакете магнитопровода чтоль ?) и что такое оптимально по старичку - что оптимально для питальника под одно напряжение , не оптимально для регулируемого , в котором нет вообще ничего оптимального , вот  :buba::crazy:.
Falanger    220
Почему частоту взял 50кГц , когда после выпрямителя она удваивается ? Коэффициент заполнения окна выше 0.3 , то есть Х.З. уместить провод в окно магнитопровода. Амплитуда импульса перед дросселем взята с рвсчёта вашего СТ.
Нефиг в расчёт дросселя ставить индуктивность что просчитала программа по расчёту силового трансформатора. Считаем с использованием минимального тока. Как уже говорил ранее , на практике , хорошие результаты для регулируемых ИИП получались при вводе в программу минимального тока 0.3-0.4 А.
П.С. *Число колец в пакете магнитопровода вашего дросселя = 2 шт.
bobr 25    5
А можно использовать для дросселя кольцо 45/28/8  м2000нм? По кз, mmbr 20100, 20200 вылетают на фиг (к.з. 5в 1А) на радиаторе  возможно качество такое. Уже 2 спалил. S30D40   зараза греется. Придется подбирать ультрабыстрый а не Шоттки
Изменено пользователем bobr 25
Falanger    220
Феррит ? - можно , но только с зазором. Есть и такая программа для расчёта , только всё равно халявы не будет , посчитайте ради интереса дроссель на феррите.
///По кз, mmbr 20100, 20200 вылетают на фиг (к.з. 5в 1А)///
И что за снаббер такой КЗтворящий , его номиналы  ? Будете и дальше грузить ИИП с лампой по сети , ещё и не то спАлите. Лампа только для первой проверки на запуск , и без нагрузки.
______
За вами не поспеть , клочки предложений как при взрыве динамита.
///S30D40   зараза греется///
И , жахнет 100%. По обратному напряжению не проходит. Уж лучше mmbr20200.
Изменено пользователем Falanger
bobr 25    5
 Сам блок мне все равно переделывать, оч плотный монтаж, и трансформатор перематывать (у меня ER 42/.....)По к.з. хотел посмотреть что в итоге будет. Итог- шоттки не справляются. К.з. делал как и рекомендовалось- поставил 5в 1А, хотел посмотреть нагрев (что будет греться) вот шотки первый и тихо умер (только по лампе и понял). А вот ультрабыстрые справляются не плохо FR 157 до 3А управлялись, потом лампа мигала. На 30В  0.1А искрят контакты. После этого как-то вольтметр инертно реагирует на регулировку напряжения (медленно изменяются показания вольтметра, как будто какой-то конденсатор разряжается). Я так понимаю это схема измерения по напряжению. Мож подскажете где копать? За поддержку спасибо.
Falanger    220
Вам подход менять надо. Основное правило радиолюбителя - не крути две ручки одновременно. Вы это как раз и делаете.
Не отстроив ОСь и даже предположу , что не понимаете её работу/настройку , вы её  вживую подключаете в схему ИИП. То есть где гарантия , что пороги ограничения , особенно критично по току , настроены близко к тех.заданию(???) .  Применяете Х.З. какой прибор в качестве измерителя напряжения и тока - были прецеденты от кагорты халявщиков , использовать в ОС шунт встроенный в подобный прибор , халява не увенчалась успехом. Это к тому , что спрашивая здесь на форуме , вы всегда предоставляете очень скудную информацию и наверное надеетесь получить исчерпывающий ответ. Здесь нет экстрасенсов , всё представление реальной схемы только с ваших слов и вытягивать информацию из вас по крупицам и щипцами , никому не интересно , попросту добьётесь что пройдут мимо и всё , могут попутно "пнуть" и вы обидитесь ... , здесь много обиженок-революционеров за права эксменшинств.
Понятно , что делали по схеме такой-то и такой-то , но может что-то изменили в печатке , в номиналах и тому подобное  , это обычная практика , когда от схемы ТС остаются только "кости" , а "мясо" срезано и схема уже не ТС , а натуральный сырец.
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
bobr 25    5
В печатке ничего не менял, номиналы все теже, за исключением трансформатор ER 42/22/15, резисторы снабберов умощил до 1Вт. Все. Ток и напряжение замеряю соответственно мультиметром  ADM08A. Ну ампервольтметр  dsn-vc288. Резистор R11 в схеме измерени 860 Ом. ОС у нас идет через оптрон я так понимаю? На время моих издевательсв поменял кондеры на  4,7 мкФ200В- первичная цепь, 470 мкФ 160 вторичка. Ну шунт да, встроен в измерительный прибор.Вот и все. Еще вопрос- по схеме измерения указаны полярные электролиты, по фоткам выложенным здесь стоят керамика к73-17. Все таки что в реале ставить? и по шунту у меня есть шунт 10А 75 мВ, как на него пересчитать? Заранее спасибо.
bobr 25    5
19 минут назад, bobr 25 сказал:
Falanger    220
ОС развязана гальванически через оптрон.
Про снабберы ...
В снаббере может конденсатор шъёт , будете диоды пачками менять до посинения.
Вам конечно удобно , вы ведь в голове всё держите что поменяли и на что и где , но мне это не столь видно. Выложите скрин принципиальной схемы с пометками , где произошли изменения.
Позже , может к вечеру , обрисую как предварительно отстроить пороги схемы управления.
ИИП сейчас живой хоть ?
bobr 25    5
ИИП живой, нашел со старого компового бп 20200, поставил живет. Сейчас прогоню принципиалку. скину. Спасибо за помощь.
Falanger    220
Электролиты на бегунках переменников можно заменить на не полярные.
D1 D2 снимите с компового донора , там полно таких , в стеклянном корпусе.
Сопротивление R11 под шунт 10А 75мВ должно быть не более 300 Ом при R10 = 10кОм.
RC цепочки ООС компараторов в схеме управления , не обязательно должны быть как в оригинале , эта часть подбирается индивидуально , АЧХ схем может быть разной.
П.С. И всё же , разберитесь со снабберами на шоттках , ссылку выше давал , поколдуйте.
________
Питание схемы управления 9В ?
bobr 25    5
поставил 20200 со старого компового бп-работает. я думаю виноват китай пром. как предварительно отстроить пороги схемы управления?
Falanger    220
Это рисовать надо , а я не с компа вещаю. Можно предварительно  оттестить работу схемы управления , по крайней мере при рабочем запуске будет уверенность что схема действительно работает и пороги корректировать безопаснее т.к. из допусков не вылетишь.
Falanger    220
59c628febb095_.png.25c8b1a07c49e81bb1ac5b2fd4bb6f15.thumb.png.60ca41638ac75bf0ac4e71b768671ca0.png
Смотрите схему.
1. Сила не подключена , включено только питание Схемы управления. Бегунки переменников R5 и R7в крайнее "верхнее" положение , чтобы на них было опорное напряжение , по схеме это 2.5В (от параметрического стабилизатора на ТЛ431).
2. Вместо диода оптрона , подключаем светодиод.
Настройка верхнего порога напряжения:
3. Бегунок подстроечника R4 на "массу".
4. Подсоединяем внешний источник питания_1 на клеммы , напряжение источника питания 30В , то есть то что должно быть в этом БП на выходе.
5. Подстроечным резистором R4 добиваемся чтобы светодиод загорался при напряжении 30В. Всё , верхний порог напряжения настроен , заодно проверили низковольтную часть на КЗ от "сопли" олова и т.п. траблы от забывчивости.
Настройка верхнего порога ограничения тока:
6. Подсоединяем внешний источник питания_2 на шунт ; если внешний источник с ограничением тока , то хорошо - ставим порог ограничения 10А , если ограничения во внешнем источнике не предусмотрено , то ставим в разрыв цепи R нагрузки , которая обеспечивает ток 10А.
7. Вместо постоянного резистора по схеме R11 , ставим подстроечник номиналом 1кОм.
8. Подбираем сопротивление R11 до порога загорания контрольного светодиода при включенном внешнем источнике питания (П.6).
________________________________________________
Номинал R11 считается довольно просто. Вы применяете шунт , можете посчитать напряжение падения на данном шунте от выбранного тока , в вашем случае 10А. Если применяете заводской шунт , то есть 10А/75мВ , то напряжение падения при 10А будет 75мВ :) .
Опорное напряжение 2.5В ; резистор R10 постоянный - 10 кОм ; посчитайте резистор R11 , дабы в средней точке делителя (это 6 вывод ОР2) было напряжение 75мВ.
После этого можно смело подключать схему управления к оптрону , вы убедились в её работоспособности и практически настроили верхние пороги.
  • Лайк 1
bobr 25    5
Ок, спасибо за помощь. Теперь печатку откорректирую под свои детали (трансформатор дроссель). И буду собирать.
bobr 25    5
Чет я запутался. Объясните пожалуйста- как на схеме (не указывают) определяют где будет начало обмотки для различных схем иип (1.обратноход, 2. прямоход, 3 полумост, 4мост)
Falanger спасибо за схему настройки ОС. Я сделал настройку, (с трансом опять косяк вышел, потому трансформатор был вынесен на проводах). Провел испытания на электронную нагрузку. блок справился-нагрузка нет (пациента на перерождение).
В 14.06.2015 в 07:21, Vovanchik сказал:
Сегодня с утречка допаял почти все оставшиеся детали,за исключением терморезистора вентилятора, им займусь позже... Переменные резисторы на экранированных проводах, что бы помехи не ловили... Буду запускать через лампу... По идее дежурка уже проверена, высоковольная часть ИИП тоже... Блок управления так и не проверил... буду в "боевых условиях" проверять и настраивать... Чет аж страшно... :crazy:
Заинтересовал ваш блок питания можете сбросить схему и если можно то печатную плату, желательно в лейауте, заранее спасибо
В 14.06.2015 в 18:44, Vovanchik сказал:
Вот Финальная схема и печатка, расчеты трансформаторов + некоторые вспомогательные данные... Если будет что-то непонятно - спрашивайте...
Копирайты:
1. Автор силовой схемы - Старичок :clapping:
2. Автор схемы управления - Старичок + Falanger :clapping:
3. Автор схемы управления куллером - Владимир65 :friends:
P.S 1. В схеме так же не указан выходной LC фильтр для дополнительного подавления пульсаций - он состоит из дросселя от комп БП индуктивностью 10мкГн на ферритовом стержне + конденсатора 220мкФ х35V
2. Принципиальная схема в целом правильная, но некоторые номиналы деталей изменены, к примеру диод Шотки на выходе 20100 стоит, ибо указанный на схеме при 30В пробъет (номинал остался от 5В схемы Старичка)), в общем подходите творчески, сверяйтесь с печатной платой, на ней почти все номиналы деталей подписаны.
3. Везде, где на деталях написано FB, это ферритовая бусина, предназначена для снижения импульсных помех, при отсутствии таковых, можно просто впаять перемычки.
TL494_IR2110_LM358_TNY274_1.lay6
Етот блок реально переделать под двух полярный не изменяя особо схему, нужен 2х40в и ток до 5ти ампер на каждом полюсе
Только что, Вадим Приступа сказал:
реально переделать
реально, если есть достаточно серого вещества.
1 час назад, Григорий Т. сказал:
ну так помогите чтоб его добавилось как организовать двух полярку на этом бп
Заменить однополярный выпрямитель на выходе двуполярным, добавив сопутствующие детали.
Вот только, желаемые вами 400 ватт он не потянет. Нужно умощнять.
  • Похожие публикации
    • Гость kirill843
      Автор: Гость kirill843
      собрал блок питания по этой схеме (ПП прилагаю), с лампой блок запускается нормально, но если запускать без лампы работает секунд 20 и предохранитель вылетает, ключи, ирка вроде тоже и выходной диод сдвоенный... Подскажите в чем проблема, ключи 840, частота задающий генератор 15КОм и 1000pF, на выходе конденсатор на 2200 uF 50v, думаю первым отлетает диод и потом уже кз на трансе. запускал с нагрузкой 33 ома, напряжение 24в
    • Автор: Tovpen
      Добрый день!
      Хотел собрать блок питания на известной микросхеме Ir2153. Стал искать сердечник для блока питания, но подходящий не нашёл, но нашёл два одинаковых сердечника средней мощности. И у меня возник вопрос можно ли соединить два трансформатора с одинаковыми параметрами к одной  ir2153. В интернете я находил только подключение двух трансформаторов к сети 50 герц. Можете пожалуйста подсказать: можно ли подключить их, и схему, как они будут подключаться.
    • Автор: gsclock
      Доброго времени суток! Не подскажете, где можно найти пример расчета транзисторов для блока питания на IR2153?
    • Автор: Sony
      Здравствуйте. Делаю блок питания на микросхеме IR2153. Стал вопрос выбора выпрямительных диодов, и вот.
      Какие диоды следует выбрать, подойдут ли простые мосты? или нужно специальные диоды, из, к примеру серий SF или FR. Частота преобразования 50-100khz. Шоттки не хочу использовать из за цены.
    • Автор: BARS_
      Продаю БП на IR2153.
      Напряжение на выходе +/- 24В Максимальный ток каждого плеча 4А. Изначально делался для питания УНЧ JLH. Планировался отдельный БП на каждый канал, но в процессе испытаний выяснилось, что одного БП с головой хватает на оба канала. В процессе работы БП не пищит и не трещит, делал для себя и на качестве не экономил. Длительно (около недели) гонял на токе 2А в плечо, транзисторы и диоды с небольшими радиаторами грелись градусов до 40. После чего БП больше не использовался т.к. подвернулся тор, а его удобнее установить в корпус усилителя. В итоге БП лежит без дела.
      В продаже два БП, один полностью собран и настроен, другой в виде комплекта для сборки. Соответственно, собранная плата малость потрепана, т.к. на ней отлаживался УНЧ да и сама схема БП. Вторая плата чистая, не паяная.
      Стоимость одного комплекта 1500р. Нахожусь в Ростове-на-Дону, но отправлю почтой куда угодно.
    • Транзисторы шунта исправны?
    • Привет всем. Столкнулся с проблемой, при попытки запустить усилитель горит резистор R12 в токовом шунте, в чем межет быть косяк ? Лампы в первичке нет, т.к. подключал от ЛБП, 43в. Вместо ГТ308 стоит 1Т320В
    • Если под RL имеется в виду неизменгость резонанки, то она к рабочему диапазону никаким боком. Дин не резистор а частотозависимое сопротивление с реактивными емкостными и индуктивными составляющими (на то он и импеданс) и не стоит забывать о XL, XC катушки дина, которые и влияют на ачх. Посмотрите эквивалентную схему дина и помодулируйте её в разных вариантах. Для увеличения "басовитости" спаренных головок применяют простой дедовский метод- к одной из них параллелят ёмкость. А что делает повышенный XC и LC контур с частотным диапазоном итак понятно.  Возвращаясь к началу беседы мы сошлись в одном- увеличение количества одинаковых шириков кпд не увеличивает как о том многие пишут. Но существенная прибавка ЗД в НЧ регистре имеет место быть реально и математически подтверждается. Кто сомневается микрофон ему в руки и равные условия для испытуемых. За сим разрешите тему покинуть далеко и надолго.
    • Лёха, можешь проголосовать вот тут.
      Надо всего-то 100000 голосов набрать.
      А в МК уже даже статья есть. А меня сегодня на нашем собрании единогласно 20 человек выбрали депутатом от нашего посёлка. Я же говорил, что нас 25 будет?
      Вот, пятеро просто не смогли. Кто-то по графику работает, кто-то заболел, мой брат (ещё два месяца был готов за путинга последнюю рубаху отдать) машину не успел доделать, что бы приехать, очень хотел.
      Моим занятием будет юридическое обоснование деятельности нашего исполкома в правовом поле РФ.
      Короче законы буду продолжать изучать.
    • Доброго времени суток. Ни как не могу понять как организовать управление двумя шаговыми двигателями с помощью МК. Во всех примерах в нете описывается примерно одно и тоже для одного шаговика подключаем к портам МК драйвер ULN2003 или его аналоги (как я понял это транзисторный H мост) и дают приблизительно следующий код для шагового режима  ... PORTA = 0b00000011; _delay(100); PORTA = 0b00000110; _delay(100); PORTA = 0b00001100; _delay(100); PORTA = 0b00001001; _delay(100); ... то что delay стоит заменить таймером мне понятно, да и как управлять одним двигателем тоже как его повернуть вал двигателя на некий нужный угол, реверс ... но с двумя не могу понять
    • И до куда вас уже раздели?
    • Не! Ну у меня тоже "поиск" в интернете не работает. Выложить первую попавшуюся на глаза книжку с моей флэшки (Дасоян М. А. и Агуф И. А. Современная теория свинцового аккумулятора. «Энергия», 1975.) не могу - 7МБ. Может в ней что есть? Может спросить у электрохимиков или физикохимиков? Но только не у меня - это значительно хуже, чем спрашивать у Кашкарова (Кашкаров A.П. Аккумуляторы: Справочное пособие.— М.: ИП РадиоСофт, 2014.— 192 с.: ил.) или у Касьяна... С уважением В.
