Vovanchik
Лабораторный Бп - Lm2576-Adj На Иип
953 сообщения в этой теме
ua9lhu    7
@Falanger дело в том, что у меня нет новых таких ОУpmWT_BZ93gM.thumb.jpg.a5430f4c3ced162db356df03adae6718.jpg
есть на плате из АТХ блока, не знаю рабочая ли, если она не рабочая к примеру ЛБП не бахнет?
Falanger    208
Через лампу не должен. Пороги чутка  уплывут , поэтому сильно в максимум крутить регуляторы без оглядки на приборы не надо.
ua9lhu    7
сделаю не большой отчёт по работе ОС данного ЛБП, может кому полезным будет
оказалось, что не работает как нужно LM358N от ONсемикондуктор, поставил аналог TS358 (другого просто не было)  все заработало штатно!
отдельное спасибо @Falanger за помощь и терпение!
  • Одобряю 3
Falanger    208
ИТОГО , что имеем по факту в сухом остатке.
1). Очень , очень огорчил повальный брак радио деталей , впечатление что в последнее время нам попросту ссыпают всю некондицию со всего белого света , поэтому ... я не знаю , в пору делать тестовые платы для всего и всея , но это абсолютно не дело.
2). Проверка на "КЗ через лампу" лишний раз подтверждает свою работоспособность , проблема действительно была (решено) , в чём убедился посмотрев видеозапись (в личке).
bobr 25    5
 Falanger можно видео глянуть? Я пока испытания на КЗ не проводил. Хотел бы глянуть на процесс.
Falanger    208
ИИП подключен через лампу по сети. Выставлен минимальный ток ограничения. КЗ клемм производится "голым" проводом.
На видео , лампа (в полный накал) вспыхивает и гаснет - так быть не должно , реакция лампы на глухое КЗ должна быть нулевая. Проверка на подобное КЗ проводится во всём диапазоне регулируемого напряжения.
b5f3443573.360 (2).mp4
П.С.  ***Видео снял ua9lhu , в нём нет ничего , чтобы порочило автора в той или иной мере. Если кому-нибудь заинтересованному , стало чуточку ясно по просмотру  "как не должно быть" - поставьте ua9lhu плюс.
Long    5
Не получается запустить видео.
Falanger    208
Расширение mp.4 , воспроизводится стандартными проигрывателями.
"Скачать , заПустить !..." :)
Long    5
Скачал, но не запускается. Очевидно нет видео плеера mp4
bobr 25    5
8 часов назад, Long сказал:
не запускается
 В Winamp норм работает
Long    5
Большое спасибо Winamp открыл.
ua9lhu    7
Nlu6qlb9ROI.thumb.jpg.6f1cd1e086af160cd1b855c540fef4fb.jpgsYjzH3ZF85c.thumb.jpg.9550a62e2eefe27ae694f7b716d8f862.jpg
ну вот и мой отчет о проделанной работе)
решил сделать в вертикальном исполнении, расположение клемм и резисторов именно такое из-за ограниченного свободного пространства
регулятор оборотов вентилятора, от атх блока (с доработкой), решил не возиться со штатным
p.s. взади разъём питания ещё не прикручен и выключатель не приделывал)
Изменено пользователем ua9lhu
Long    5
Зря.Вертикальное исполнение хорошо применять в корпусах с вентиляторами 120мм.
bobr 25    5
Где вы фторопласт берете на лиц панель? У нас только 3м листы продают.
Я себе вот такие многооборотники заказал- https://www.ebay.com/itm/3590S-2-503L-50K-Ohm-Rotary-wirewound-Precision-10-/400985262037?_trksid=p2349526.m4383.l4275.c10
Изменено пользователем bobr 25
ua9lhu    7
@bobr 25 это не фторопласт, а обычный рекламный пластик (литой) белого цвета
ни в коем случае не покушаюсь на авторскую печать, Вованчику огромное спасибо за печать!!!   т.к. наличие печати, побуждает к изготовлению конструкций!
но я внес некторые изменения (более точные размеры радиодеталей, исправил ошибки в подписях деталей)
TL494_IR2110_LM358_TNY275.lay6
расчёт, для трансформатора дежурки, в моём случае это EEL16 для TNY275 (для ключа макс. напряжение 700 вольт! )
300
вид сзади на мой вариант ЛБП, деделал), разъём питания штатный, выключатель на стеклотектолите
-l2pbIPcBxM.thumb.jpg.0990d726571097e2ab12abd354c48d71.jpg  sYjzH3ZF85c.thumb.jpg.ce0becade194df5c1c5703d244d4cefe.jpg
Long    5
Закрыл вентиляцию. Что  будет охлаждать вентилятор?
ua3mse    15
ua9lhu – схему где посмотреть от п/п   TL494_IR2110_LM358_TNY275.lay6
Непонятно включение TL431
Изменено пользователем ua3mse
Falanger    208
11 час назад, Long сказал:
Закрыл вентиляцию.
Всё там нормально должно быть "100 лет" ИИП от ПК работали с куллером 90мм в довольно жёстких условиях , на выдув из корпуса ПК через себя нагретого процессором воздуха. Здесь такой печки 100% не будет.
1 час назад, ua3mse сказал:
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/140937-лабораторный-бп-lm2576-adj-на-иип/&page=19&tab=comments#comment-2164449
"Схема управления". На  ТЛ431 собран источник опорного напряжения.
bobr 25    5
Falanger у меня при нулевых положениях настроечных резисторов делаю чистое(честное?)  КЗ. Амперметр сразу показывает 2.2 А- чует мое нутро что здесь что-то не так.
Falanger    208
Моё нутро не понимает , в какой галактике установлен амперметр и чует , что "настроечные" , подстроечные и переменные , это разные по смыслу своего назначения   элементы.
bobr 25    5
вольтамперметр китайский с встроенным шунтом 10А, при включении вольтамперметр "обнулил".  Настроечный резистор R7 (5K). настройкой  R6 ставлю 5В (6В и т.д.), делаю КЗ, R7 ставлю в крайнее положение (левое- соответственно ток в 0) .  А амперметр кажет 2.2-2.3А. Мож еще раз обнулить вольтамперметр?
Falanger    208
Можно коротнуть клеммы через амперметр мультиметра , по крайней мере доверия ему больше чем кейтаесцЦкому просто показометру.
Для настройки минимального порога , надо подобрать номинал резистора  R8. Очень частая проблема с которой можно столкнуться - заводской брак или механическая поломка переменного резистора , когда бегунок физически выкручен в самое "нижнее" положение , а между бегунком и минусовым выводом переменника наблюдается некоторое сопротивление ( "подвИс" бегунка относительно проводящего слоя подложки на плёнке смазки), в несколько десятков Ом , что помимо R8 поднимает планку нижнего порога.
Denisdenis    10
Добрый день и вечер!!!
Помогите пожалуйста с дежурным питанием для блока питания tl494+Ir2110 TNY274.
Суть проблемы такова: Намотал трансформатор дежурки, одну вторичку по стороне ОС на 15 в., вторую на 12. В общем блок запускается 15 вольт есть и на второй вторичке 20 вольт без нагрузки. Подключаю кулер на 12 вольт на втоичку без ОС и напряжение падает до трёх вольт и всё. Ничего не могу поделать. Уже по сто раз  трансформатор перематывал и ничего так и не добился. Подскажите секрет намотки транса для дежурки пожалуйста.
Sem2012    503
А что пп никто не правит?
Falanger    208
Denisdenis
Полярность вторички не перепутана ?
  • Похожие публикации
    • Автор: Tovpen
      Добрый день!
      Хотел собрать блок питания на известной микросхеме Ir2153. Стал искать сердечник для блока питания, но подходящий не нашёл, но нашёл два одинаковых сердечника средней мощности. И у меня возник вопрос можно ли соединить два трансформатора с одинаковыми параметрами к одной  ir2153. В интернете я находил только подключение двух трансформаторов к сети 50 герц. Можете пожалуйста подсказать: можно ли подключить их, и схему, как они будут подключаться.
    • Автор: gsclock
      Доброго времени суток! Не подскажете, где можно найти пример расчета транзисторов для блока питания на IR2153?
    • Автор: Sony
      Здравствуйте. Делаю блок питания на микросхеме IR2153. Стал вопрос выбора выпрямительных диодов, и вот.
      Какие диоды следует выбрать, подойдут ли простые мосты? или нужно специальные диоды, из, к примеру серий SF или FR. Частота преобразования 50-100khz. Шоттки не хочу использовать из за цены.
    • Автор: BARS_
      Продаю БП на IR2153.
      Напряжение на выходе +/- 24В Максимальный ток каждого плеча 4А. Изначально делался для питания УНЧ JLH. Планировался отдельный БП на каждый канал, но в процессе испытаний выяснилось, что одного БП с головой хватает на оба канала. В процессе работы БП не пищит и не трещит, делал для себя и на качестве не экономил. Длительно (около недели) гонял на токе 2А в плечо, транзисторы и диоды с небольшими радиаторами грелись градусов до 40. После чего БП больше не использовался т.к. подвернулся тор, а его удобнее установить в корпус усилителя. В итоге БП лежит без дела.
      В продаже два БП, один полностью собран и настроен, другой в виде комплекта для сборки. Соответственно, собранная плата малость потрепана, т.к. на ней отлаживался УНЧ да и сама схема БП. Вторая плата чистая, не паяная.
      Стоимость одного комплекта 1500р. Нахожусь в Ростове-на-Дону, но отправлю почтой куда угодно.
    • Автор: Alexpoly2008
      Заказал в Китае платы для блока питания усилителя. Хотелось спаять аккуратную вещь. 40 дней ожидания почты России...
      Китайцы меньше 5 шт не делают. А мне нежно было 2. Осталось 3 платы.
      Схема стандартная на ir2153 с задержкой включения. Разработана первоначально не мной, исправлена и переработана основательно под большую мощность.
      Плата адаптирована под два размера трансформатора. дросселя и пр...
      Т.к. не всегда есть под рукой нужная деталь.
      Максимальная мощность зависит от транса, ключей и мостов... До 1000 ватт можно выжать.
      При расчете пользовался программами местного гуру. (очень хорошие программы!)
      Цена 600 рублей. Москва.
      200х100 мм.
