Vovanchik
Лабораторный Бп - Lm2576-Adj На Иип
1 149 сообщений в этой теме
Falanger    223
@Denisdenis  Правильно , закон Ома и ... минимальное знание школьной математики , почему-то много народу путаются в трёх соснах I=U/R.
37 минут назад, bobr 25 сказал:
рук то не хватает крутить и одновременно мерить,
Провода с крокодильчиками или припаять "переходники" для щупов , тогда минимум две руки не нужны. ;)
____________________________________
На плате , где подключаются провода от бегунков переменников , от этих полигонов и на минус , для каждого переменника , поставь сопротивление номиналом 500 килоом. При обрыве бегунка от подложки (с похожим переменником славной марки "г-О") или провода к переменнику , аварии быть не должно. Чую своим вибрирующим спинным плавником - для тебя это будет спасение.
Denisdenis    12
Кто настраивал управление вентилятором? Как оно осуществляется?
bobr 25    5
17 часов назад, Denisdenis сказал:
В том то и дело не пробит.
Здесь в теме обсуждалось.  vovanchik на 17 стр. описывал.
Falanger- переменники поменяю (где-то у меня далеко в загашнике были сп-1 4к7 советского пр-ва) проверю быстродействие защиты. Если лампа опять вспыхивать будет дальше как?
Подробнее>>
Denisdenis    12
Смотри, у тебя  в блоке защиты нет по идее т.к. блок при КЗ будет работать в режиме ограничения тока и лампа будет вспыхивать по любому. Выкинь лампу из схемы..
bobr 25    5
11 минуту назад, Denisdenis сказал:
  в блоке защиты нет по идее  Выкинь лампу из схемы..
смотри стр.26
Falanger:
ИИП подключен через лампу по сети. Выставлен минимальный ток ограничения. КЗ клемм производится "голым" проводом.
На видео , лампа (в полный накал) вспыхивает и гаснет - так быть не должно , реакция лампы на глухое КЗ должна быть нулевая. Проверка на подобное КЗ проводится во всём диапазоне регулируемого напряжения.
Denisdenis    12
Да нет у этого блока защиты от КЗ!!!!! Есть ограничение тока !!!!!!!!!!!!!
  • Одобряю 1
Denisdenis    12
Ну всё понятно из видео. Если лампа вспыхивает то, нужно искать ошибку в обвязке lm358 или просто всё дело в настройке. У тебя минимальное ограничение  скорее всего 1 или больше ампер
bobr 25    5
Угу, и проблема скорее всего в переменнике китайском который на углеродной основе. Второй раз бъюсь об этот переменник (делал эквивалент нагрузки) так же переменник отказал. (они там микроны на них напыляют что ли?)
В общем сегодня если успею, посижу посмотрю.
Falanger    223
Про реакцию лампы. Это ещё заметил когда возился с комповыми ИИПами  , когда все регулировки работают , а КЗ для проверки делать страшновато , но надо. Заметил , что до 3-4 А ограничения , лампа по сети не реагирует , ведь мощность потребления ИИПом мизерная , не более ~ 1-2 ватта.
Falanger    223
Этого я не знаю. Например:
///Да нет у этого блока защиты от КЗ!!!!! Есть ограничение тока !!!!!!!!!!!!!///
Это и есть его , единственная , так сказать , защита от КЗ.
Про лампу каждый скорее всего так же понимает по своему , или пока не опробует это в реале , допущу что будет и какой-то не значительный процент людей , которые не смогут сделать выводы даже на практически очевидном.
Уже перестал удивляться психологии людей , но раздражение как ни странно , ушло. Нормально всё , так наверное и было задумано тем , кто программировал жизнь.
  • Лайк 1
Denisdenis    12
У меня вопрос есть.
В общем я хотел сделать стабилизированный блок питания на 55 и намотал трансформатор. Теперь я передумал делать блок на такое напряжение и хочу сделать на 35 вольт к примеру, а трансформатор перематывать не хочу. Плохо ли будет если в блок поставлю такой трансформатор и ОС настрою на напряжение 35 вольт или лучше перемотать вторичную обмотку?
Falanger    223
Лучше отмотать под расчётные для 35В , витки вторички.
bobr 25    5
В общем переставил я переменные резисторы. (поставил пока многооборотники  3296W), Мин ток ограничения 2А, в режиме КЗ  (с вкл последовательно лампой) при включении сети, 2 вспышки вполнакала, потом лампа тухнет и бп запускается. (3 разные лм-ки и разный мин ток ограничения 1,9-2-2,8А долбанный китайпром). Для снижения мин тока ограничения уменьшаем R8 (на сколько? или опытным путем?) Далее скорость срабатывания ОС, уменьшаем С5 С6?
Изменено пользователем bobr 25
Falanger    223
У тебя в голове всё смешалось в дикую массу. Удали пока что из схемы (см. схему) R8 , поставь вместо него перемычку , минимальный порог опустится ниже того что сейчас , с ним и работай.
Во вторых , ты опять всё понял по своему хотя это было давеча разжёвано. Читай прошлые комментарии.
bobr 25    5
по мин току ясно, но при кз с лампой ведь говорил, что лампа не Должна вспыхивать во всем диапазоне огр тока.
ААААААА понял. КЗ делаем на вкл бп. (соломенная башка)
Falanger    223
Не должна вспыхивать во всём диапазоне ограничения напряжения (не тока , почувствуй разницу) , при минимальном токе ограничения (с моими поделками получалось вплоть до 4А , с твоим ИИП может и меньше , сделай минимум около 1А и не ошибёшься).
При этом , не надо каждый раз отключать ИИП от сети , как ты делал и продолжаешь делать. В этом случае лампа каждый раз будет вспыхивать из за тока заряда сетевых электролитов.
П.С. Я уже 100500 раз пожалел про тест лампочкой. Даже очевидное , видео - бесполезно в своей примитивной , но не на словах , информативности.
bobr 25    5
на видео не было видно выключатель. Слышно было щелчок потому и подумал что щелкает выключателем. счас займусь мин током. КЗ с лампой попробовал (6В и от2А  до 7А ) после 7А начинает тускло светиться лампа по диапазону напряжений понял счас разберусь с мин током и пройдусь по диапазону напряжений. Спс.
Итак R8 27 Ом, мин ток 0,12А. Проверка в режиме КЗ- мин ток 0,12А на напряжении до 11,8В нормально, потом лампа начинает светиться (сначала тускло, потом ярче)
Falanger    223
Что-то ты опять химичишь.
Если скорость реакции на КЗ плохая , то лампа вспыхивает и затем гаснет , как на видео , то есть ОСь по току работает , но запаздывает. Либо ОСь совсем не работает , тогда лампа загорится и не погаснет. Сейчас у тебя , как я понял , до 11.8В всё как должно быть , а при более 11.8В лампа уже постоянно светится с разной интенсивностью , то есть по факту  ОСь по току не работает  , но это не так. Чем клеммы замыкал ?  Замкни через мультиметр в режиме измерения постоянного тока , по крайней мере отследишь его показания , которые не должны выходить за эти 0.12А. Работай с приборами.
bobr 25    5
Falanger  не пинай сильно.
нашел косяк С5,С6 стояли 1нФ. Поменял на 100нФ
ставлю мин ток 0,1А, напряжение 5В делаю кз проводами медными лампа норм, шагаю приблизительно через 5В до 17-18В лампа не вспыхивает, с 18-19В   еле заметно вспыхивает  ( даже не вспышка а появление оч слабого накала) потом тухнет, если кз подержать даль то появляется накал (оч слабый, шим работать пытается?) при 20-25-30В небольшая вспышка в 1/4 накала и тухнет, если держать дольше появляется слабый накал 1/4 где-то
короче вот  https://yadi.sk/i/QcbTq2Cx3Ri6F5
Falanger    223
Сопротивление какое-то в цепи КЗ есть , похоже что клеммы от искр уже в рытвинах и окисле - контакт  с ними посредственный ,  то есть не чистое КЗ.  Считай что всё в норме.
Сопротивления по 500 килоом с бегунков на минус не забудь поставить , с твоим везением на "качественные" переменники это будет шанс не спалить всё на ровном месте.
bobr 25    5
1 минуту назад, Falanger сказал:
Што можно кричать УРРРРРРААААА  ЗАРРРРАААБОТАЛО????
FALANGER спасибо за потраченное время и 100тыс500раз объяснений.
Falanger    223
Опробовано.
Для заработало , надо всё привести в порядок. :)
bobr 25    5
Ну тут надо шаманить переменники, потому как те которые были (новые блин) полный отстой
что-то типа- http://radioskot.ru/publ/remont/potenciometr_iz_mnogooborotnogo_podstroechnogo_rezistora/4-1-0-1262
Falanger    223
У меня от созерцания Всех экзекуций получился такой вывод:
Здесь конечно не ахти какая мощность , но "издевательств" с лихвой хватило бы для пшика IR2110. Вот что значит правильно разведённая Вованчиком печатка , без токовой петли (по высокому   минусу) , по длине и геометрии дорожек от ИРки до ключей и т.д.
  • Похожие публикации
    • Автор: uni-t
      Добрый вечер! для питания ВЛИ мне нужно несколько напряжений, главное из которых ПЕРЕМЕННОЕ 2х2.5 вольт(именно переменного в пределах 4.8- 5.5 вольт.Желательно импульсьник (ir2125 ,tl494 или им подобные, можно другую ИМС )подскажите мне пожалуйста схему подключения ШИМ,мне важно напряжение на выходе именно переменное! остальные 22вольта и 2х15 я сейчас в расчет -не беру. По программам  "СТАРИЧКА" расчеты не получаются, хотя я в этом нуб признаюсь честно. Заранее Спасибо!
      С уважением Сергей.
    • Гость kirill843
      Автор: Гость kirill843
      собрал блок питания по этой схеме (ПП прилагаю), с лампой блок запускается нормально, но если запускать без лампы работает секунд 20 и предохранитель вылетает, ключи, ирка вроде тоже и выходной диод сдвоенный... Подскажите в чем проблема, ключи 840, частота задающий генератор 15КОм и 1000pF, на выходе конденсатор на 2200 uF 50v, думаю первым отлетает диод и потом уже кз на трансе. запускал с нагрузкой 33 ома, напряжение 24в
    • Автор: Tovpen
      Добрый день!
      Хотел собрать блок питания на известной микросхеме Ir2153. Стал искать сердечник для блока питания, но подходящий не нашёл, но нашёл два одинаковых сердечника средней мощности. И у меня возник вопрос можно ли соединить два трансформатора с одинаковыми параметрами к одной  ir2153. В интернете я находил только подключение двух трансформаторов к сети 50 герц. Можете пожалуйста подсказать: можно ли подключить их, и схему, как они будут подключаться.
    • Автор: gsclock
      Доброго времени суток! Не подскажете, где можно найти пример расчета транзисторов для блока питания на IR2153?
    • Автор: Sony
      Здравствуйте. Делаю блок питания на микросхеме IR2153. Стал вопрос выбора выпрямительных диодов, и вот.
      Какие диоды следует выбрать, подойдут ли простые мосты? или нужно специальные диоды, из, к примеру серий SF или FR. Частота преобразования 50-100khz. Шоттки не хочу использовать из за цены.
