Он их не заменяет, а дополняет. На той схеме вы его подключили не к тому концу трансформатора.
Понятно,спасибо... На большинстве схем, просмотренных мною, на просторах интернета этого конденсатора вообще нет... Но надо делать правильно... Чет у меня ощущение, что я вообще неправильно нарисовал трансформатор... сейчас перерисую... Может быть так?
Вариант №3 (внимание схема не рабочая)
Или может быть так?
Вариант №4 (внимание схема не рабочая)
Edited by Vovanchik
Читать статью...
Схем валом... и все вроде рабочии, вроде, но все разные... ... мост не коротнутый... увеличьте картинку... Поправил возле моста схему, что бы не создавалось ощущение, что он "коротнутый"...
Edited by Vovanchik
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Спасибо... понял свою ошибку...
Вариант №5
Или все же так правильно?
Вариант №6
Схема_2.rar
Edited by Vovanchik
Исправил мелкие ошибки и вот "окончательная" схема...
Попробую описать схему, возможно еще удалим некоторые элементы... Итак:
Микросхема IR2153 представляет собой самотактируемый драйвер полумостовой схемы, то есть включает в себя драйверы верхнего и нижнего ключей и генератор. Внешняя обвязка микросхемы сведена к минимуму.
Разрабатывалась она для применения в схемах электронного балласта газоразрядных ламп, поэтому её функциональные возможности довольно ограничены. Об этих ограниченных возможностях следует помнить при создании на её основе ИИП. Микросхема позволяет создать простой блок питания, по своей сути это электронный трансформатор с выпрямителем. Не стоит пытаться сделать регулируемый или стабилизированный источник питания со сложными защитами. Встроенный в микросхему
стабилитрон на 15.6 вольт и относительно низкий средний потребляемый ток, обычно в пределах 4…10 мА, позволяют организовать её питание от высокого напряжения через резистор. Однако, в связи с тем, у меня всё равно будет слаботочный отдельный источник питания, то решено было организовать питание через него. Потому со схемы удалены все детали самопитания. Рабочая частота преобразователя задается цепочкой R2C5 и при приведенных на схеме номиналах составляет примерно 40 кГц.
Частота генерации задается резистором и конденсатором подключенным к выходам RT и CT (ножки 2 и 3). Закорачивание выхода СТ на минус питания приводит к остановке генерации и запиранию ключей. Эту особенность микросхемы можно использовать для организации не сложной защиты. Ключевыми элементами схемы являются силовые MOSFET транзисторы IRF840, управление которыми осуществляется импульсами напряжения, поступающими с выходов микросхемы драйвера. В цепи затворов полевых транзисторов включены резисторы R3, R4 номиналом в 27 Ом подавляющие осцилляции паразитных LC контуров, возникающие при переключении транзисторов. Дополнительно в схему введены параллельно каждому драйверному выходу микросхемы диоды Шоттки VD2-VD3 1N5817 в обратном направлении. Они предотвращают появление «минуса» на выходах драйвера и тем самым защищают его от «защелкивания».
В схеме реализован бустрепный способ питания верхнего драйвера микросхемы, в котором бутрепный конденсатор С6 установлен между общим выводом и напряжением питания. Когда нижний транзистор VT2 находится в проводящем состоянии, конденсатор C6 заряжается через бустрепный диод VD1. Когда в проводящем состоянии находится верхний транзистор, то питание верхнего каскада микросхемы осуществляется запасенной в C6 энергией. Отсюда понятны требования к бустрепным элементам: диод VD1 должен относиться к классу ультрабыстрых (ultra-fast, время восстановления – менее 100 нс) и выдерживать обратное напряжение равное напряжению питания (в рассматриваемой схеме – 310 В).
Входной каскад - Ограничение броска тока при включении.
При включении сети начинается зарядка конденсаторов С3-С4. Ток заряда может достигать сотен ампер. Для защиты диодного моста необходимо этот ток ограничить. С этой целью в схему устанавливается либо резистор, либо термистор. Оба решения имеют как свои достоинства, так и свои недостатки. Термистор, имея относительно большое сопротивление при комнатной температуре, ограничивает ток при включении. Затем он нагревается, его сопротивление падает и он на дальнейшую работу схемы практически не влияет. Но для того чтобы он остыл и принял номинальное сопротивление требуется несколько минут. Поэтому, если отключить блок питания и сразу его включить, то горячий термистор не будет ограничивать ток и, при неудачном стечении обстоятельств, возможен пробой диодного моста. Использование обычного резистора имеет другой недостаток – большее тепловыделение при работе схемы. Я попытался использовать сразу оба решения и резистор и термистор - возможно это неправильное решение, нужен совет Гуру. Так же в входном каскаде присутствует EMI фильтр представленный Дросселем DR1 и конденсаторами С1 и С2 он защищает блок питания и сеть от взаимных высокочастотных и импульсных помех.. Ну и для полного "фарша", я установил Варистор VDR1 на напряжение срабатывания 275V, что в месте с плавким предохранителем составляют защиту от перенапряжения.
Выпрямитель:
Силовое питание схемы осуществляется через выпрямитель на диодном мосту VDS1 и конденсаторах С3-С4. Мост должен быть на обратное напряжение не менее 400В. Кроме того, мост должен выдерживать импульсный бросок тока при включении ИИП в сеть. Поскольку была выбрана схема с двумя последовательно соединенными конденсаторами - емкость конденсаторов должна быть в два раза больше, чем при использовании схемы с одним конденсатором, а поставил 680uF 200V. Среднюю точку конденсаторов стабилизирована резисторами R5-R6. К средней точке конденсаторов импульсный трансформатор подключен через разделительный пленочный или керамический конденсатор С14.
Обвязка трансформатора:
На элементах С7R7 собран клампер, для подавления паразитных колебаний возникающих на трансформаторе вследствие ключевого режима работы транзисторов. Через трансформатор в выходные цепи могут передаваться помехи. Для их гашения установлен высоковольный керамический конденсатор С13. Его емкость может быть 2.2…5.1 нанофарад, а допустимое напряжение должно быть не менее 1.5 киловольт.
Выходной каскад:
Выполнен по классической схеме однополярной со средней точкой и каких-либо особенностей не имеет.
Edited by Vovanchik
Вопрос: какие диоды можно использовать на выходе с трансформатора? VD4-VD5? Я думал что у меня есть что то от компьютерных БП выпаянное... но это оказались все диоды шотки 20-40А, типа SBL2030PT-SBL2045PT, но напряжение низкое же у шотки... Придется покупать... Дайте плиз несколько вариантов, что бы было из чего выбирать...
Edited by Vovanchik
Если выходное напряжение предполагается регулировать до величины 30 В, то с большим натягом можно применить SBL2045PT.
Тогда вопрос к Крабу, как не меняя выходные выпрямляющие диоды после трансформатора в компьютерном АТХ БП повысили напряжение до 30В с 12В... На пределе всё? Авось не сгорит? В АТХ БП же стоят диоды шотки... а у них явно напряжение не рассчитано на переделываемое...
Посмотрел схему мой очень опытный друг - инженер... Кучу всего я не учел... Буду переделывать схему... Хорошо еще печатку не закончил... :unsure:
Вкратце Емкость конденсаторов завышена... Нет шунтирования пленочными конденсаторами, нет диодов шунтирующих полевики, т.к паразитные диоды там "никакие", RC снабберы все же лучше поставить шунтирующие полевики... + еще несколько замечаний...
Edited by Vovanchik
в компьютерном БП на канале 12 Вольт стоят диоды на 200 Вольт, потому и переделка проходит безболезненно.
Понятно... я из какого то горелого БП вытащил 680мкФ 200В - потому хотел их использовать... Но раз много, значит куплю нужные... Чего уж мелочиться...
Edited by Vovanchik
в компьютерном БП на канале 12 Вольт стоят диоды на 200 Вольт....
Чет я разобрал 2 БП и не нашел этих диодов... Там как раз и стояли SBL2030PT-SBL2045PT - как я их интересно не разглядел... Не подскажите какая марка диодов там стоит на 200В?
И еще вопрос: насколько серьезный радиатор ставить на полевики и диоды? Просто пластина из алюминия пойдет или ребристый радиатор ставить? Примерно какая площадь нужна, учитывая что это пассивное охлаждение?
Edited by Vovanchik
Может пара FR302 на пластинке?
Доработал немного схему, добавил 2 пленочных конденсатора, параллельно электролитам и добавил 2 диода Her508 дублирующих паразитные диоды в полевых транзисторах. Снабберы 1.5KE350A тоже купил, но ставить их не буду. Попробую обойтись уже установленным RC снаббером параллельно первичной обмотке импульсного трансформатора. Купил так же диоды Шотки MBR-20100 - так что теперь можно заканчивать печатную плату...
Edited by Vovanchik
Прошу так же поглядеть на печатную плату. Я сам проверю правильность печатного монтажа, Прошу оценить "концептуально"... Так же прикладываю печатную плату в Spring Layout 6
Схема_1_mod.rar
Edited by Vovanchik
",..вопрос к Крабу, как не меняя выходные выпрямляющие диоды ..." - я меняю - на мост из 20200
"...Купил так же диоды Шотки MBR-20100 ..." - на сколько вольт предполагается использовать?
"...вопрос к Крабу, как не меняя выходные выпрямляющие диоды ..." - я меняю - на мост из 20200
Дык это я к тому, что разобрав 2 сгоревших АТХ блока не нашел диоды по напряжению больше 45В... Я ж не говорю, что в природе нет диодов Шотки в 100В-200В но раз меняешь... вопрос исчерпан...
Мне тоже нужен БП, присоеденяюсь к теме.
Если нужен БП, то лучше прислушайтесь к совету Краба на 1 странице обсуждения. Вам наверное проще будет сделать - переделать АТХ блок... Просто и гарантировано... У меня же безобразие из последовательных 2-х ШИМов, чиста экспериментальная модель, т.к Вованчику нечем заняться...
Как справедливо отметил мой друг Инженер, позволю себе процитировать (надеюсь не обидится):
Теперь подумай и ответь на вопрос--какого хрена ты ШИМ ШИМом питать собрался?Можно и без 2576 сам инвертор сделать стабилизированный и регулируемый--пример тому--переделка комповых блоков под свои нужды..2576--широтно-импульсный регулятор для вспомогательных внутрисхемных источников питания,на лабораторку он как то не тянет...Линейный блок питания,запитанный от импульсника,при наличии обратной связи изолированной к примеру,оптроном,позволяет держать автоматом на силовых линейника напряжения с запасом 2--5в --это избавит от переключения обмоток и уберет громоздкий и тяжелый силовой трансформатор--вот такое применение оправдано.
Так же считают и многие наши Гуру, Краб к примеру... и они правы...
Дойду когда-нибудь и до этого... А пока чиста экспериментальная модель, для саморазвития... :crazy: Очень хочется попробовать, что получится... Мне не привыкать получать граблями по голове... :rake:В крайнем случае по блочно и отдельно ИИПу и 2576 стабилизатору всегда применение найдется...
Edited by Vovanchik
    • By Саша Виноградов
      Здравствуйте. Собрал иип на ir2153 для шуруповерта. Все точно по схеме собрал, при подключении меряю а на первой ноге 9.6 вольта (выход на транзистор 3,2 вольта) Резистор 18кОм поменял на 12 , ничего не поменялось...куда копать прошу помощи.
    • By uni-t
      Добрый вечер! для питания ВЛИ мне нужно несколько напряжений, главное из которых ПЕРЕМЕННОЕ 2х2.5 вольт(именно переменного в пределах 4.8- 5.5 вольт.Желательно импульсьник (ir2125 ,tl494 или им подобные, можно другую ИМС )подскажите мне пожалуйста схему подключения ШИМ,мне важно напряжение на выходе именно переменное! остальные 22вольта и 2х15 я сейчас в расчет -не беру. По программам  "СТАРИЧКА" расчеты не получаются, хотя я в этом нуб признаюсь честно. Заранее Спасибо!
      С уважением Сергей.
    • Guest kirill843
      By Guest kirill843
      собрал блок питания по этой схеме (ПП прилагаю), с лампой блок запускается нормально, но если запускать без лампы работает секунд 20 и предохранитель вылетает, ключи, ирка вроде тоже и выходной диод сдвоенный... Подскажите в чем проблема, ключи 840, частота задающий генератор 15КОм и 1000pF, на выходе конденсатор на 2200 uF 50v, думаю первым отлетает диод и потом уже кз на трансе. запускал с нагрузкой 33 ома, напряжение 24в
    • By Tovpen
      Добрый день!
      Хотел собрать блок питания на известной микросхеме Ir2153. Стал искать сердечник для блока питания, но подходящий не нашёл, но нашёл два одинаковых сердечника средней мощности. И у меня возник вопрос можно ли соединить два трансформатора с одинаковыми параметрами к одной  ir2153. В интернете я находил только подключение двух трансформаторов к сети 50 герц. Можете пожалуйста подсказать: можно ли подключить их, и схему, как они будут подключаться.
    • By gsclock
      Доброго времени суток! Не подскажете, где можно найти пример расчета транзисторов для блока питания на IR2153?
    • А при чём тут "Маска" ??? По "жуков" - идём в "жуки", по батарейки - в батарейки (позже вычищу).
    • А ты разве не в курсе? Деньги оттуда- все в маскве, вот именно по этому наш Марк и защищает с такой упорностью эту систему.
    • Заказал у китайцев такие батарейки с зарядным устройством 4800 мач круто и не дорого   Решил заглянуть вовнутрь а там не все так сладко 1500 было аккуратненько так замазано маркером зато есть светодиодик и выключатель все это хотел под маску использовать но теперь думаю что старые добрые 18650 2200 мач будет получше   Ещё на собранном есть надпись суперполимер а в середине все старый ионный батарейк Ещё нашёл дату изготовления батареек  2011 год почти свежак
    • Ну вообще-то тут никто никому и ничего не должен
    • Только вернулся со своих традиционных летних путешествий, как камрады "пора, брат, пора": поля убирают и пашут, комар в лесах уже не тот, жара в средине лета неожиданно спадает...    В местах, где глубоко вспахали - можно ожидать и крупных находок. Только ходить тяжело:     Но ради таких "шайб", да ещё и "с охотки", после пары месяцев не-копа - можно и помучиться:     Коровки травку подъели местами неплохо, также искать можно:      Вот такие динозавры, на пол-штыка "фискаря" порой встречаются:    Итог за три свежих выхода:
    • Там, где добывают нефть, газ и алмазы, нет денег?
    • А Вы сравните количество кислорода выделяемого деревьями в городе и количество выделяемое сотнями километров окружающего город леса.
