Котлы настенные газовые. Ремонт
  • Ответов 67
18 часов назад, Yanshun сказал:
@Sanchots  Повезло Вам.
Легко отделались. Хотя слет прошивки как-то странно, почему производитель не защищает это.
При сильном броске напряжения, когда стреляют варисторы, то никакая защита не поможет.... просто эта техника не рассчитана на такие броски...
Да видно это так и есть...потому что я контроллер тоже выпаивал, но прошивка в нем зашифрована, поэтому бесполезно что либо предпринимать если контроллер *дубу даст*....остается надеяться только на память... что-то с ней случается....ее надо перезаписать и снова *на Родину* и все будет ОК....
А я вот все мучаюсь с запуском котла, с датчиком тяги. Стоит почти обычный NTC, но только у него сопротивление на 25 градусов 12 кОм, а не 10 как я думал. Пробывал подкинуть на 10 к, но результата ноль и переменик ставил на 47к, выкручивая разное сопротивление, все равно не помогает. Пока буду дальше копать.
Euroline_ZW23_1_AE_KE_Manual_service.pdf
Корпорация Mars
В 17.01.2018 в 19:36, Yanshun сказал:
А можно про это более подробно, у меня как раз накрылся датчик тяги на JUNKERS euroline zw zs 23-1ке, как увидел цену на него, челюсть упало.
Давно это было но насколько помню был обычный терморезистор.  Вот такой:
@тимвал Добрый вечер.
Вам повезло, моя автоматика не в какую не хочет призвать терморезисторы, ставил на 10к результат 0. Замерил сопротивление родного там оказалось 12К при 25 градусов, такого мне не найти.
Так что сижу в ожидании когда приедет датчик. Как запускают на столе платы, сколько не смотрел ничего не вышло. Это контроль тяги, фиг обойдешь.
Корпорация Mars
Скорее всего проблема не в резисторе. Его сопротивление меняется в довольно широких пределах, поскольку диапазон допустимых рабочих температур примерно +5...+100 С0. И котёл должен запускаться при всех этих значениях.
На плате есть несколько разных перемычек. Разберитесь с ними прежде всего.
Привет форумчане. Имеется в наличии плата DBC100-RU V13 от котла Navien Deluxe 13K, Хозяин говорит утром встал, котел молчит, ничего не работает.... ему новую плату поставили...а эту мне принесли.... я ее вроде запустил, но при проверке на другом котле она показывает ошибку 94 (ошибка вспомогательной памяти) чтобы это значило? может на 24с04 прошивка слетела или зависла.... Кто-нибудь с чем-то подобным сталкивался или у кого какие мысли по этому поводу... Проверяли ее на другом котле, тот котел выдавал ошибку 13, поставили нашу плату она показала эту ошибку 13, а затем снова эту 94.....Буду благодарен вашим участием в этом форуме.Спасибо.
Эта ошибка (94) не техническая , а аппаратная и касается только именно контроллера и его обвязки и даже не всей платы.... вот я высылаю инструкцию по этому котлу там на стр.48 есть все ошибки что касается именно этого котла...
NAVIEN_DELUXE.pdf
Она вообще ничего не показывала и выносной пульт ничего не показывал.... плата скорей всего была мертва, чем жива....... блок питания не запускался....видно был сильный бросок напряжения... обычно от таких бросков и слетает прошивка на eeprom, я блок питания запустил, плата вроде как работает (как мне показалось) вот этв 94-я ошибка покоя не дает....
Хорошо.
Теперь плата у тебя и пишешь - я ее вроде запустил - подробно как ? обвязал на столе датчиками ? что сработало , насос-вентилятор-прессостат-газовый клапан и т.д ?
Нет не было смысла обвязывать ее на столе, да и нечем, просто пошли на заявку к клиенту, у него была 13 ошибка.... вот мою эту плату и поставили , как бы на проверку, она показала эту 13-ю ошибку как приоритет и затем 94-ю как следующую.... потом нашли неисправность (в другой день) там вообще было из-за насоса....но так с 94-й ошибкой плата и осталась....
Вот думаю может выпаять 24с04 считать с нее прошивку, на другую микру записать и снова впаять....если не получится то придется искать или ждать такой же платы и с нее считывать инфу с микрухи...
21 минуту назад, Жорик Петросян сказал:
Вот с этим я пробую на другой плате  KDC-231-1M V1.2  просто ее включил (подал 220V) и выносной пульт подключил, она выдала ошибку 05, я подключил оба датчика NTC (переменники на 7 кОм ) она выдала ошибку 27 и тут я присел пока.... это датчик давления (датчик Холла) пока не знаю чем его *заменить* каким эквивалентом...там 3 провода красный +5В, черный общий и белый сигнальный... Переменником не заменишь.... у кого какие есть мысли?
Пока я еще не нашел кулер с датчиком на 5 В, но попробую, надо понять принцип работы этого датчика давления воздуха APS что должно выходить с белого провода (сигнального).... а это можно увидеть только осциллографом на котле..... пока не было такой возможности...на столе чтобы попробовать - нету такого датчика в наличии.....
В 30.01.2018 в 17:22, Sanchots сказал:
Сегодня выпаял eeprom считал с нее инфу, записал на другую eeprom проверил на столе, вроде не было 94-й ошибки, надо еще проверить досконально на котле, там все и прояснится, как проверю отпишусь...
Плата, которая показывала 94-ю ошибку после пере прошивки eeprom была проверена непосредственно на котле и все прошло успешно, никаких ошибок больше не было, плата работает исправно. На этом можно считать тема исчерпана...
@Sanchots Добрый день.
Благодарю.  Буду иметь в виду.
Да, беда с прошивками, без сервисного центра, лицензированного, хрен обойдешься, прошивку ведь только у них можно взять, вернее отдать на ремонт. Благо хоть некоторые чипы не защищены от считывания, хоть какой-то кастыль.
Такое чувство, что производитель нарошно такой "косяк" делает.
Корпорация Mars
А в сервисных центрах навряд ли есть прошивки на контроллеры.... (которые зашифрованы) это так сказать *секрет фирмы* и она им ни с кем делиться не собирается.....  сочиняй свою программу и вставляй ее туда....только потом за безопасность котла ответственность возлагаться будет на тебя..... и ни каких проблем..... поэтому в сервисных центрах в таких случаях рекомендуют менять плату и больше они ничем помочь не смогут....
В 31.01.2018 в 16:55, Sanchots сказал:
Обычно внешняя память 24С04 и т.п. применяется для сохранения пользовательских настроек, ошибок и т.п. но не как не основного алгоритма работы котла. Сама программа котла шьётся в память микроконтроллера и затем запирается. Так что считать или стереть её обычным способом не возможно. Всякие разные перепады напряжения и т.п. ей пофигу, а вот 24С04 тухнут на раз и не только в котлах.
@тимвал Полностью с Вами согласен. Но ведь нельзя отрицать, что если поставить совершенно новую, не прошитую, 24С то устройство не заработает, значит там все-таки есть какая та часть кода запуска основного микроконтроллера. Вот хотя бы эту часть кода и делился производитель, но нет фиг вам, меняйте плату.
Корпорация Mars
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
