Помогите Найти Схему Маячка На 140-170 Мгц.
Доброго времени суток,уважаемые! Надеюсь в ту ветку вопрос задал.
В общем нужна ваша помощь, помогите найти схему радиомаячка работающего на частотах от 140-170 мГц. Требования к маячку жесткие, поэтому сам не смог решить задачу, нужно что бы 1- частота не плавала, была жестко фиксирована не зависимо от напряжения питания и температуры окружающей стреды. 2-работа в дежурном режиме, пока не пропадет управляющий сигнал (+3-5вольт)маяк молчит, как только сигнал пропал маяк начинает посылать сигналы по такому принципу: 1-й 100%,2-й 60%,3-30%, 4-10% мощности, и опять покругу, пока не выключишь или не сядет батарейка. 3- наверное самое главное, расстояние на котором должен "слышаться" сигнал 1-1.5 км( можно меньше). 4- питание всего либо 3.3 либо 5 вольт ( если возможно, если нет, то 9- 12в).
Есть радиостанция kenwod tk-150s с наборным полел, частоты на которых работает 140-170 мГц( округлил), пеленговать планирую ей (сделаю направленную антенну).
Для чего это нужно: что бы искать РУ модель самолета (если улетит), был уже печальный опыт, второй раз нашли благодаря тому что питание приемника было продублированно 2-м аккумулятором, и сервомашинки работали, "жужжание серв услышали".
Из того что есть: нашел в нтернете прошивку для самодельного RC svith ( рс выключатель), переделал под свои нужды, при пропадании РРМ импульсов на входе мк, начинает пищать пьезоизлучатель (1 раз в секунду) и моргать светодиод. Есть еще одна нога, свободная, на которую хотелось бы повесить радиомаяк.
Надеюсь правильно выразил мысли :) Заранее спасибо за помощь.
Схема не проблема, проблемы начнутся позже. Во первых , у Вас жесткие требования по механическим воздействиям, по стабильности честоты и т.д. Это надо искать хороших профессионалов и будет стоить прилично. Если со стабильностью нет больших проблем( кварцевая стабилизация), то с массо-габаритными впараметрами и механическими воздействиями не все так просто. Сами не сделаете.
.... Во первых , у Вас жесткие требования по механическим воздействиям, по стабильности честоты и т.д. ...
Это автор по неопытности написал, он же собрался брать пеленг с помощью узкополосного ЧМ приемника :)
так ему достаточно будет +-3 кГц, и опять же непонятно зачем нужно усложнение с регулировкой мощности
Feel the difference! ©
есть готовые решения, но цена... так все поисковые маячки для ру моделей работают по такому принципу, так поиск облегчается, слышеш один "бип" значит далеко, идеш и вдруг слышишь 2 " бипа",значит в правильном направлении...
я не гонюсь за усложнением, основное что нужно, это надежность, стабильность частоты и небольшие габариты...
мужики, нашел вот такую схему, если поменять кварц на 150-160 мгц, и вместо видеосигнала подать аудио сигнал ( пишалку с мультивибратора), будет работать как радиомаячек? или нужно еще что то менять в схеме? http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1667
