Оцените плиз усилитель :)
Привет B)
Достался мне за недорого ресивер BBK 250T(2*110,3*25).
Отсканил все платы..
В общем может посмотрите, что он из себя хоть примерно представляет.
Стоит ли его дорабатывать..
Я хотел вообще оставить табло, и сам УНЧ, + поставить резистор переменный на вход..
Потом поменять конденсаторы.
Ещё с печатки попытался срисовать схему, но занятие я скажу это не благодарное :D , и на долго меня не хватило.. :D
Стоит ли менять операционники, микросхемы и конденсаторы на входах или просто всё это дело на прямую?
ОООчень примерная схема унч :) :
Унч вид снизу:
Сверху:
Тут распологаются входа 5.1, и 2 стерео входа, микросхемы СD4052BE,53BE,NE5532P,ne5332p,F4558p:
Тоже снизу:
Тут цифровая часть, и выход на саб.
Изменено пользователем max4d
Послушай сам. Если звук не понравится - начни с замены электролитов в цепях сигнала на плёнку, потом проверь фильтрацию по питанию...
Выходную мощность повышать трудно, да и имхо не всегда надо...
Вроде норм, но чего то не хватает.. и не с чем сравнить пока..
Стоят 2 по 15000Мкф
Меня только звучание интересует
Все электролиты с пути сигнала идут нафиг! Ставь пленку, желательно Epcos, Wima или Rifa - на слух будет довольно ощутимая разницы. По питанию качественные электролиты (Hitachi или Epcos) поставь, басы станут более упругими. Еще можно мощные эмиттерные резисторы заменить на металлопленочные, разница будет несущественная. Больше сказать нечего, нужна принципиалка.
ОК, поеду скоро закупаться деталями.
А принципиалку вообще от данного агрегата реально достать?
Схема слишком примерная :).
В ББК220 в УМ был усилитель с токовой ООС, бездарно слизаный с Акуфейса. Думаю что здесь примерно то же. Если так то найди схему, и заменой 6-8 резисторов каждом канале звук можно значительно улучшить. Кондюки и опера лучше тоже поменять.
мда.... гостированный рисуночек....
flood-flood-flood
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
