Электронный Переключатель Vga
Zets
Добрый день!
Так получилось что необходимо пользоваться двумя компами на одном мониторе, постоянно переключаясь. Число переключений за день около 50 наверно. Использую обычный китайский vga switch за 200 рублей. Но в нем есть два критических недостатка: очень громкое переключение (КЛАЦ) и износ контактов (через некоторое время появляются искажения цветов и приходится шурудить переключатель).
Хочу собрать электронный переключатель. В продаже таких не находил.
То есть необходимо переключение группы контактов по одному управляющему сигналу. Релюшки не подойдут, слишком громоздкие, прожорливые и тоже клацают. Транзисторы как я понял не подходят для этого. Нужны какие то специальные ключи. Для работы необходимо переключение 5ти контактов (судя по китайской схеме, хотя у разъема контактов много больше, но видимо не критичных).
Есть вроде компоненты по типу К176КТ1, но не знаю как их пользовать.
Вопрос, из чего можно такое устройство состряпать? Или может есть какие то типовые варианты, но гугл их намеренно от меня скрывает?
Не уверен что правильно понял, но получается что надо пять К561КП2 для коммутации пяти контактов?
cd4051 и cd4053 по частоте подходят?
Не знаю честно говоря
А почему бы не использовать KVM переключатель?
http://www.nix.ru/price/price_list.html?section=kvm_switches
Мне точно так же приходится по нескольку десятков раз переключаться с одного системника на другой, всё это происходит мгновенно и ни какого шума...Мало того, KVM позволяет работать с использованием одного комплекта - клава + мышь + монитор + колонки на двух и более (в зависимости от модели) системных блоках...
http://www.nix.ru/pr...on=kvm_switches
Надо посмотреть что из себя представляет коммутация видео в этих устройствах. Может быть из него выковырять и не париться))
Изменено пользователем Zets
