Что Лучше Для Охлаждения Роутера?
Планирую охлаждать роутер tenda w316r нестандартным способом. И встал перед вопросом что лучше будет- СТАВИТЬ ВЕНТИЛЯТОР НА ЧИП или же ВСТРОИТЬ В КРЫШУ?
Вот кулер имеющийся в наличии:
У нас в области жара страшная, роутер постоянно подвисать стал, вот мне и пришло в голову, а почему бы не поставить валяющийся без дела кулер на охлаждение!
Изменено пользователем sks1984
Основной источник "перегрева" - встроенные стабилизаторы напряжения питания...Такая же беда и у некоторых модемов...Внешние БП выдают напряжение с большим запасом, и всё это "падает" на переходах стабилизаторов.
Очень советую - вскрыть и посмотреть что там "у нутре"... и вынести стабилизатор наружу, или уменьшить напряжение на выходе внешнего БП.
Ещё на все греющиеся элементы можно прикрепить небольшие радиаторы, например для модулей ОЗУ. Они уже с термоскотчем и по размерам неплохие.
Старенький роутер охлаждал комбинированно. На чипы - куски радиаторов. "Пропеллер" врезал в крышу роутера . ( Если согласитесь, естессно, такую красоту портить). До переделки роутер вис раз в неделю ( перешёл на "быстрый" тариф, роутер банально не справлялся). После переделки не вис ни разу. Подтормаживал, но не вис.
Изменено пользователем fant
На мой взгляд роутер должен быть тихим и незаметным (убран с глаз подальше), так что внешний вид не должен мешать нормальной работе.
Я у своего поставил на чип ненужный кулер от видеокарты (с КПТ-8), и запитал от 5 В. Шума не слышно. До этого пару раз в день перезагружался при интенсивном трафике (смотрели фильмы).
Во. Нашёл своего старикашку в дальнем углу. Щёлкнул, что да как.
Вид снаружи
Внутренности
Радиатор с вентилятором от какой - то видюхи. Сделано на соплях за 10 минут...
Сейчас вместо него трудится "Зюхель". Сетка 100м, два компа и телик по проводу, три девайса по " эфиру". Ни разу не удалось загрузить процессор роутера более чем на 30 %.
Умеют же делать, когда захотят. :D
Желательно вентилятор ставить "на выдув", по аналогии с системником компа, иначе он гоняет горячий воздух внутри корпуса.
:) В данном случае однофигственно. Там дырочки по бокам.
Кстати, многие проблемы с роутерами бывают из-за некачественного питания. Особенно у D-link старых, замена копеечного конденсатора в БП или замого БП за 100 руб. решает эти проблемы.
У меня обычный DIR-300 круглосуточно трудится на телевизор, комп по сети и пару компов по Wi-Fi. Никаких перегревов, зависаний, глюков нет на протяжении лет 6 уже.
Да, да, да. Плавали, знаем. У самого какой-то Длинк из старых (достался от приятеля), с БП была проблема. На Хабре аж целый пост про это кто-то наваял.
Я тоже налепил радиаторов на все чипы, сверху кулер от HDD, и по бокам насверлил отверстий для выхода воздуха.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Не поделитесь статьей? В личку пишите ;)
А не подскажите, как установить то мой куллер на чип? Потому что ставить его сверху(предварительно что то выпиливать и прочее...), не хочется. Надо бы его, если понадобится, и на будущее оставить(а то вдруг выйдет из строя вентилятор на видеокарте, как с прошлой произошло, а заменить, хотя бы временно и нечем)
Можно же сверху отверстие(над кулером) сделать, в крышке, и выдуваться будет прямо в окружающую среду :yes:
  • 3 месяца спустя...
У меня вопрос появился. Решил все таки разобрать и не получилось снять крышку, т.к. спереди не могу отогнуть вот это(красным выделил):
Пробовал уже вперед толкать, отверткой, но толку- 0, не двигается совсем. Остались только вот эти два крепления и все... Никто не сталкивался? Как быть?
А если надавить плоской отвёрткой на серую защёлку и одновременно подавать белую крышку корпуса вверх ? Угол отклонения крышки должен быть минимальным, что бы защёлку не перекашивало.
Я про это и писал...
Другого способа не вижу. Ибо защёлкивалось на производстве однозначно. Когда вы раздвигаете корпус, защёлка в отверстии встаёт с перекосом и пространства для отжатой защёлки не хватает. Защита от вскрытия для одноразового девайса.
Как вариант - срезать защёлку "ножом угонщика самолётов".
Решил я еще раз попробовать... Еще раз осмотрю, если найду решение- отпишусь. Но терпеть это больше уже невыносимо...
При том что маршрутизатор то, не нагревается! А проблем при подключении на прямую, к сетевой карте- нет... Очень странно.
  • 1 год спустя...
Роутер был новый, на гарантии, поэтому внутрь не полез. Сделал вариант с внешним кулером, использовал большого размера на 220В, да и в наличии был, питается через гасящее сопротивление или конденсатор, обороты сильно пониженные и кулер практически не слышно, только в полной тишине.
Коробочка сделана так, чтобы ножки роутера попадали в вырезы коробочки, что бы случайно не слетел, у коробочки резиновые ножки, воздух вдувается в центральные отверстия, и выходит через боковые.
Работает уже год в непрерывном режиме, интернет скорость 100Мб, корпус едва теплый. Пардон за некачественные фото, вспышку забыл включить.
P.S подсветка экрана - синие светодиоды.
Изменено пользователем Самара
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
