Профессиональный Монтаж Печатных Плат Любой Сложности
Профессиональный монтаж печатных плат любой сложности
Компоненты от 0201 до микросхем с любым шагом, включая QFN корпуса, BGA - временно не предлагать
Заказы от одной платы до мелкосерийного производства
Использую пром. проф. оборудование
Я И.П.
Возможно заключение договоров, оплата за наличный или безналичный расчёт, индивидуальный подход к клиентам, консультация на предмет технологических ошибок
Мой тел.моб.билайн 8 909 693 94 01 (в любое время)
Skype : Volody10
г. Москва
Жду ваших предложений
Готов к длительному сотрудничеству
С уважением Владимир
Изменено пользователем admin
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
