_Delay_Ms(1000)=10 Сек !
нужна помощь!!! столкнулся с такой проблемой...
в avr studio 6 создаю проект для atmega 8a ,в котором :"#define F_CPU 8000000", далее _delay_ms(1000) . симулирую в Proteus- всё в норме. программирую и смотрю ,что в живую время задержки не 1 сек , а 10 сек. Данный баг исправляется снижением частоты на один порядок "#define F_CPU 800000",или так _delay_ms(100) соответственно, или если убираю "#define F_CPU 8000000". Естественно компилятор предупреждает на эту тему,но задержки соответствуют действительности.Другой вопрос сколько там частоту он по умолчанию поставил!? И что за проблема такая со временем? FUSE не трогаю,все по дэфолту.
если есть похожая тема киньте ссылку. поиском не нашёл. спасибо.
прошу извинить.при 8000000-задержка в 1000мс соответствует в 8 с, 4000000-4 сек и т.д
а надо трогать. включен CKDIV8 во фьюзах.
такого зверя нет у меня! программатор USBasp. прошиваю AVRDUDEprog3.3
у меня нет такого фьза вообще
По умолчанию тактирование от внутреннего RC-генератора на 1 МГц. Либо поставьте F_CPU в 1 МГц либо фузами тактирование в 8 МГц.
В ATmega8 фуза CLKDIV8 нет.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Ставлю F_CPU 1000000 и всё в норме. Как тогда внутренний генератор настроить на большую частоту фьзами? Вроде восьмёрка может до 8МГц по внутреннему ? Может камень брак?
Изменено пользователем centurion
И? Весь ответ? Калькулятором фьюзов тоже пользовался да и разобрался с теми, которые есть на моём камне. Только выхода не нашёл.
Рассуждаю так : 1) проблема в студии - при конфигурации проекта ;
2) проблема с камнем- не отвечает заводским требованиям или версия продукта такая ( на http://www.gaw.ru/ где-то читал ,что у Atmega 8 несколько версий продуктов).
Усли учесть тот факт,что эмуляция в Proteus идёт нормально,то №1 отпадает . остаёться второй вариант или ещё что. Нужен опыт.
Неправильно фьюзами выбрана тактовая частота. Вместо 8МГц от внутреннего RC-генератора стоит 1МГц. Студию и камень не трогайте! У начинающих всегда они виноваты.
Ну, Сергей! Ну насоветовали! :rtfm: Установил я фьзы по Вашей "миниатюре" :excl: и что ? перешёл контроллер на работу от внешнего гены. Перерыл инет
http://avrdevices.ru...ie-fyyuzov-avr/
http://www.fanatnauk...id=33&Itemid=63
пальцем тыкал вначале ,почти помогло,но почему то в тот момент подвисал AVRDUDE и всё коту под хвост. Взял кварц в магазине и востановил. Кстате через AVRDUDE не получалось , а воспользовался китайской прогой которую скинул мне продавец с алиэкспресса.Программа неособая ,но уже 2 раз выручает.Первый раз на новом контроллере под Dude не получалось запустить ,только ей удалось. Не знаю в чём дело было ,но ...
Конечно я шучу :D и не нужно так сразу всё тыкать,но зато теперь всё встало на места. И инверсия-прямые фьзы, и фьз-калькулятор с контрольными суммами байтов. Ну и умею вешать внешнего гену. Опыт понимаешь :i-m_so_happy: .
PS. Уже подумываю о создании JTAG программатора и высоковольтного. ;) на всякий случай
  • 10 месяцев спустя...
Сделай fusebitdoctor
