Микроволновка, Перегорает Предохранитель
Cahes
"...Как думаете - почему может быть? ..." - сломалась - однозначно! Дальнейшее гадание - удел идиотов. Хочешь узнать точно - привози - сделаю - оплатишь - заберешь - в квитанции напишу.
Хм..м... Вы революцию сделали в моём сознании...
Мог выгореть предохранитель из-за металлической чашки в печке, при этом другие детали не повредились? То есть чашка увеличила магнитную силу, увеличилась мощность, предохранитель дошёл до точки, которая раньше чем у остальных деталей (собственно как и должно быть)? То есть как-бы и не "сломалось"?
Изменено пользователем Cahes
Металл в микроволновке не особо приветствуется. А без метал. чашки предохранитель не горит ?
железяки как то вообще не приветствуються в камере..попадали печки с дырявыми сетками дверей.оставленная ложка в посуде с едой приваривалась.у тс столько сообщений на форуме(вроде бы .как то для общ.развития про работу свч можно было почитать) увеличитель магнитной силы-ващщще :unknw:
Изменено пользователем hflbr66
Часто сетевой предохранитель вылетает из-за неисправного микровыключателя двери....
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
  • 4 недели спустя...
Стекло наружное дверцы микроволновки сломалось. Можно ли его заменить обычным оконным? Каким клеем заклеить? Прошу посоветовать "одноразовый тюбик" прозрачного клея, не дорогой. Клеить нужно к чёрной краске на железе.
Стекло подойдет любое.. весь фокус - в защитной сетке, не пропускающей микроволновое зилучение, и позволяющей осмотреть камеру - в процессе приготовления...
Чисто технически можно поставить любое стекло - вместе с металлической сеткой с ячейками шагом в 5-7 мм. (заземленное на корпус). ИМХО.
ЗЫ. мне не приходилось делать.. Чисто теоретические изыски....
Нашёл стекло от другой микроволновки - чёрная окантовка, надписи красивые. Судя по этому стекло - внешнее. Но при попытке разрезать стеклорезом не режется. Тем же стеклорезом, другое секло раскололось с одного прохода и одного нажима плоскогубцами. Данное стекло несколько раз царапалось и мялось плоскогубцами но не трескалось. Слегка гнётся. Пишут - может рассыпаться на мелкие осколки. Боюсь сломать. Что это за качество? Как расколоть?
Та нет, что я - пластик от стекла на ощупь отличить не могу??
"Стрельнит..." - не-е, меня это не устраивает. Надо так - чтоб не стрельнуло.
Вопрос по замкам - сломаны усики, не склеиваются. Поставил дверцу на магнит. Как запаять контакты, чтоб электроника воспринимала дверцу как закрытую?
Удивлён. Это целое дело. Неужели нет варианта с запаиванием замков? У меня Sharp, без доп. информации. Внутри два выключателя на два усика, и один переключатель, на нижний усик. Ведут себя не понятно.
Сам подумай,что может быть крепче термостойкой пластмассы,а ещё и прилипнуть к ней также хорошо надо.Сделай напрямую,заодно узнаешь кто из неё колбасу тырит.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 1 год спустя...
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
