Supra Sbd-A2130
Уважаемые я решил проблему.при замене выходников не проверил их,понадеявшись на исправность.перелопатил весь канал заметил просадку на неисправном канале,после чего заменил на заведомо исправные.все функционирует спасибо за поддержку
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, хотел спросить, можно ли вместо преобразователя напряжения усилителя +\- 30в, подключить блок питания от трансформатора (0,5А/10000 мкФ), насколько понизится мощность усилителя? Спасибо
1 минуту назад, l0rry сказал:
можно ли
Нельзя. Ты про ток чего нибудь прикидывал? Ну вот..видишь
2 минуты назад, l0rry сказал:
Это однополярное напряжение получается. Работать не будет
3 минуты назад, l0rry сказал:
Полагаю на 100 процентов
выход с преобразователя напряжения оставить под некоторой нагрузкой, подключить отдельно нестабилизированный двуполярный блок питания от трансформатора (0,5А/10000мкФ), может в подобных усилителях присутствует какая-то защита в случаях нарушения режима работы общей схемы, или же как для усилителей D-класса пульсация источника тока должна быть минимальна
Тук-тук, дома все, сам понял, что написал?
Примерную схему нарисуй, чего вместо чего, может ты о другом пишешь.
:rolleyes: Походу какой-то "ёрик" стуча по клаве темы попутал и попал мимо поленницы - про блок питания "0,5А/10000мкФ" (и случается же у кого-то такое :)) было где-то в соседней.
спасибо, что-же здесь непонятного, 0,5А - это 0,5 Ампер, 10000мкФ - это конденсаторы,  которые иногда ставятся в двуполярные источники питания, можно подключить трансформатор вместо встроенного инвертора U6 KIA 494 или нельзя категорически
Да ладно вам! :D Про людей и коней- это точно, но парень всего лишь предлагает запитать усилитель от внешнего БП.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
