преобразователь 12-220в (720вт)
хочу собрать схему http://cxem.net/pitanie/5-64.php рабочая ли она?
есле да,то каким транзис. можно заменить тк235-63?
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
по моему эти две схемы одинаковы, только кондеры другие стоят. это и есть ошибка в прошлой схеме?
а еще расположение диодов другое. а вторая заработает?
На счёт диодов сомнения. Не убъете ли?(кд213) Ток-то не хилый. Хоть в импульсе и до 100 они держат, но всё-же средний получается 30А, при макс. 10А.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
dim165, скажем кинематическая схема паровоза - не вопрос, конешно оч. даже рабочая. Только непонятно, нах это кому надо.
Изменено пользователем Лёха
неясно зачем сопротивления на базах один 15 а другой 30 ом
на счет сопр. сам не знаю я в обшем это была одна из причин моих сомнений на счет схемы.
Леха, а твоего вопроса я не понял. есле ты имеешь в виду зачем мне преобрзователь,так у меня на даче вечные проблемы со светом. вечно вырубается.
а какой диод выдержит?
Большое спасибо всем, попытаюсь собрать
Лёш, а ведь ты не собирал эту схему и даже толком не посмотрел, что там на рисунке... . Зачем вводить человека в заблуждение- что не можешь в "двух диодах разобраться"... ? :)
Просто 6.02.2007 оно изрядно лизнуло "пивка" и оказывается в 18:01 чё-то тут написало. Надеюсь дело жытейское.
Вариант в начале конешно нерабочий, вариант, что Бородач выкладывал, вполне рабочий, но разве только в смысле што работать как-то сможет. Самое ценное там в тексте под схемой: "Аккумулятор до 60А, больше ставить не советую, т.к. транзисторы ТК235-63 расчитаны на 63А..." Пацтулам.
И "нах это надо" вполне в силе. Потому что по к.п.д. и правда похоже на паровоз, а по цене один раритетный ТК235 перетянет пожалуй десяток, а то и два подходящих мосфетов. А мосфетами управлять по-другому надо.
Народ, у меня вдруг возникла проблема нигде не могу найти инфу о тк235-63 и немогу найти замену(тк235-63 вообше нигде нету!)
подскажите пожалуйста номинал транз. которым его можно заменить.
и еше если кому не влом расскажите пож. как работает это "чудо".
Собрал схему. Но не подсоединил трансформатор. Такие трансформаторы стоят ОЧЕНЬ дорого. <_<
Подскажите пожалуйста откуда можно достать такой или как намотать такой трансформатор.
Кстати тк235-63 нашел.
кстати эти транзисторы помоему тоже можно убить сквозным током (в схеме против него ничего не предусмотрено ) диоды кд213 стоят здесь как мне кажется для гашения выбросов ,помнится ктото советовал ставить туда шустрые диоды (помоему даже Лёха ) эти транзисторы (если не изменяет память ) использовались в преобразователях от тепловозов ) так что найти их в случае чего самое реально будет там
трансформатор и в правду выйдет дорогим (примерно как серверный упс с убитой батареей - может лутше тогда сразу его купить и доработать ? )
попробуй для начала подсоединить трансформатор по меньше - например тс-180 (220 там уже намотанна , осталась только намотать первичные обмотки )
В спорах рождается истина
Cпасибо, если найду тс-180 попробую. А можно как-нибудь защитить транзы?
Изменено пользователем dim165
Защитить от чего ? от выбросов или сквозного тока ?
Как же их от сквозного тока защитить, если он там впринципе должен присутствовать?
Я имел в виду каким образом можно более-мение обезопасить транзы?
Вот схема, неоднократно собранная, проверенная, защита по току, по температуре, по "недонапряжению". Введён режим "дедтайм" против сквозных токов. Кажется я её уже публиковал на сайте, не помню уже где, там и фото готовой платы есть..
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Это конечно хорошо, но схемка уже собрана осталось только трансформатор приделать.
А на счет той схемки (на сообщение выше) у нее какая выходная мощность и какой к.п.д?
Мощность зависит от ключей и транса, а КПД будет по лучше чем у схемы в первом посту..
К.П.Д у прошлой схемы действительно не очень. Но как я уже говорил я ее уже собрал. Нужен только трансформатор.
Эту схемку я наверное буду собирать попозже. Спасибо за инфру но ней.
Нашел ториодальный трансформатор на 500вт появилась проблема:подсоединяю к нему мультиметр, он мне показывает на первый выводах-136вольт
на вторых-5вольт на третьих-10 вольт когда подъсоединяю лампочку (настольную) к перым выводам она начинает гореть, но естественно тускло.
Вопрос: Возможно ли не перематывая трансформер получить хотябы 200вольт (у нас на даче напряг-100вольт бывает не привыкать ;) )естественно без подсоединения еще одного транса . Сильно не пинайте трансформ я нашел, а не покупал.
Немного редактирую: у транса еще есть 4 вывода можно ли их как-нибудь соединить?
И можно ли обматать трансформатор провалкой(поверху) .
