преобразователь 12-220в (720вт)
блин чето не пайму...
неужели в преобразователь 12 to 220 напрмер мощностью 250 ватт нужно ставить трансформатор от телека ТС-250!! Это ж какие габариты то получатся!!
А как промышленные китайские получаются на 400 ватт автомобильный преобразователь и размером всего да ничего ...
Ниче не пойму...
Мне вообщ в машину нужен преобразователь 150-200 ватт с 12 на 220 вольт. Есть схемка толковая и рабочая? А то демагогия эта на форуме поднадоела...
Можно сделать преобразователь 12\220 без выходного транса. В них используется ВЧ преобразователь с 12на 220, далее выпрямляется диодами, фильтруется кондёром и после "превращается" в переменку мощными полевыми ключами. Именно по этому принципу и работают китайские преобразователи и именно по этой причине они такие маленькие...! :)
Кстати, в журнале Радио описывалась такая схема, можешь поискать... .
Заводской ПН:
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
трансформатор по меньше - например тс-180
Так на какой частоте преобразователь делать собрались? 50 Гц?
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Заводской ПН:
а на сколько ватт преобразователь по этой схеме и где найти к нему описание?
преобразователь да! на 50 Гц.
Вот сегодня видела маленький такой на 150 ватт китайский 10х7х4 приблизительно...вот такой бы забадяжить.. :rolleyes:
Трасформатор надо больно большой. Лучше уж тогда под что-то именно делать импульсный. А так, по-моему, смысла нет... :(
http://cotlev.borda.ru/?1-2-0-00000026-000-0-0-1178094063
А сколько КПД? меньше 50%?
Как у компьютерных трансформаторных УПСов. Тот же принцип... Думаю около 90% (сильно зависеть будет от качества силового транса.., лучше всего получится на тороидальном тр.)
Хорошо, Мой ПК съесть около 100Вт, а UPS 650W. работает лишь 12мин, внутри UPS аккумулятор 12В, 7А (12х7=84) 84Вт!
если КПД 90% то (84х0,9=75,6)будет 75,6Вт, мой ПК 100Вт, а UPS запас 75,6Вт, должен отдавать работать около 45мин, правда,
А почему мой UPS так работает 12 мин?(А может быть я ошибать)
Я под стулом!!!
Аккумулятор у тебя не 7 ампер а 7 ампер-часов
И что это за ПК который потребляет 100 ватт?
Если все это работает всего 12 минут то потребляемый от батареи ток около : 60 минут : 12 минут =5 раз
7 ампер часов х 5 раз = 35 ампер
С учетом того что на практике будем меньше берем около 30 ампер
30ампер х 12вольт = 360 ватт
360 ватт х 0,9 кпд = 324 ватт
Вот столько приблизительно потребляет твой комп
Я под стулом!!!
Интересно!
Но почему, Мой ПК 324Вт? :o
я измеял Монитор 17* около 56Вт(по току 0,25А), Системный Блок 40Вт (при разгон 45Вт)(0,18А-0,21А)!
Побробуйте сам измерить свой ПК, узнаещь правда ли?
Народ, опять возникли проблемы все с этим же преобразователем. Перемотал тот трансформатор, о котором раньше писал. Получилось следующее: На первых 2 выводах-5В на 2-ых-20В на третьих-260В Подлезть к обмотке, с которой можно взять 260-практически невозможно, точнее прибется разматывать весь ториодальный трансформатор, Вопрос:можно ли без перемотки, или без резюка на входе, каким-нибудь другим способом, желательно без потерь мощности, получить все-таки 220В? (Энергопотребление не особо волнует.)
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
    • ..можно сделать еще проще - включить БП (в исходном виде), и вращая R2 установить на выходе искомые 25В.. далее выключить Бп (не трогая ручку R2) и измерить сопротивление между движком R2 и верхним (по схеме) выводом R1.. зная номиналы сопротивлений делителя и измеренное значение верхнего плеча - можно пересчитать необходимый делитель..   после подобрать ближайший стандартный номинал и впаять его вместо R1..
