OlegXmel
Сломался Драйвер В Лазерной Указке
30 сообщений в этой теме
OlegXmel    6
понимаю, что не в тему, но: http://radioskot.ru/...-1-0-36?7VXAGMc
1) Attiny2313, в чип и дипе просто множество. даже не знаю какой взять.я не спец в микроконтролерах, и не знаю на какой параметр опираться. Лично я бы взял с большим объемом RAM и ROM памятью, но на это же нельзя опирпться. http://www.chipdip.r.../?gq=ATtiny2313 (Возможно легче было бы купить готовый модуль, но у них питание от 7 до 12 вольт. а тут от 5, что как раз для меня в самый раз)
2) DS18B20 то же есть предложения, я выбрал вот этот: http://www.chipdip.ru/product/ds18b20/
3) Резисторы на какое рассеивания можно поставить? 0,125 Вт хватит?
Изменено пользователем OlegXmel
IMXO    1 415
драйвер для лазера уже не актуален???
OlegXmel    6
почему, актуален. я еще не столкнулся с проблемой того, что она работает или нет :D в моем городе транзистора нету, придется заказывать в следующем месяце. Вот и за одно и термометр соберу.
OlegXmel    6
Если его пошинковать,
эмм....пошинковать или же все же за шунтировать? 0_o
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Гость Олег
      Автор: Гость Олег
      Как запитать этот лазер? Микросхема OBTI R5R (возможно) замазано синей пастой. Достал из сканера штрих кода ZEBEX. Вход 5 вольт.
    • Автор: Дмитрий Конюхов
      Здравствуйте! Вылетел драйвер UC3709N, новый стоит недешево , чем его можно заменить ? Есть ли аналоги?
    • Автор: Boca
      Всем здравствуйте! Паяльник умею держать в руках и пользоваться, но не более. Прошу подсказать по-простому. Хотим сделать светильник-маяк. На верхнем этаже-лампочка красная(диодная) , а внизу желтый свет( диодный). Прошу подсказать по-простому. В какой последовательность и куда что паять. Детали доступные и где купить, т.к. одну лампочку с Алиэкспресс не закажешь, наверное. Всё как для глупых напишите, пожалуйста. Питание или от батарейки или от сети, как лучше. Гореть порознь или одновременно, если есть разница в соединении.
    • Автор: dimkabelkov
      Всем привет, помогите разобраться с обвязкой драйвера,
      https://www.st.com/resource/en/datasheet/stp04cm05.pdf
      Интересует, как его верно подключить последовательно? Какую подобрать обвязку?
      То что последовательно SDI -> SDO, CLK и LE с OE при каскадном подключении я это знаю, но есть вопросы с обвязкой
      Вопросы:
      R-ext, я понимаю что это внешний резистор который определяет ситу тока на канал, формула его расчета (Vref/A)*4, Vref - прочел что это опорное напряжение, но не допер как оно получилось, как его посчитать, откуда взять?
      На картинке с права от OE LE SDI с CLK нарисованы как я понимаю диоды, зачем они нужны? что это за обозначение?
      Верно ли я понимаю что Terminal Shutdown - это земля? Но как тогда быть с каскадном подключением?
      Верно ли что от PWM на OE будет менять яркость светодиода?
      Верно ли что все картинки сверху это рекомендации подключение каждой ножки драйвера? Если да, то что за номинал у диодов?
      Что такое R(up) R(down)
      Объясните терминологию (OE/LE/SDI/SDO/CLK terminal)
      Нужны какие-то еще элементы по мимо того что представлено на картинках? Стабилизаторы? Конденсаторы?и прочие...
      А теперь характеристики
      Логика 3.3,5В
      Сила тока на канал 400mA или меньше чуток
      Напряжение питания: 5,12В (я не говорю о том что должна быть одинаковая обвязка)
      Какие могут быть проблемы при каскадном подключении? Будет примерно 25-30 каналов использовано,  но при этом они УДАЛЕНЫ ДРУГ ОТ ДРУГА на разное расстояние, от 50 до метра
      Что это будет - демонстрационный стенд с лед лентами с различным оформлением
      Спасибо, всем кто поможет!
    • Автор: roman_i
      Здравствуйте уважаемые форумчане. Имеются модули управления мощным 5-фазным шаговым двигателем (100в, ~ 3-4 A  ток фазы), изготовленные  в 1990-1995 годах. Периодически выходят из строя выходные транзисторы (Дарлингтон 2SD1027, 200V ,22A).Транзисторы достаточно дефицитные и дорогие, аналоги тоже. Кроме того, драйверы плеч изготовлены в виде модулей, залитых чем то вроде мягкой керамики и их ремонтопригодность близка к нулю. Есть мысль переделать выходной каскад на более современной элементной базе. В прикрепленных файлах  схема одной фазы,срисованная с платы и мой вариант переделки. Прошу знающих подсказать, имеет ли такой вариант "право на жизнь" и какие могут быть "подводные камни". Заранее спасибо.
